Paradiso Zelltwand abbauen
Peter.S
habe seit kurzem einen Paradiso mit rotem Zeltstoff.
Noch gut in Schuss, aber Risse in der Zeltwand.
Wie baue ich die Zeltwand aus? Der Zeltnäher macht sich sonst nicht an die Arbeit und ich möchte das gute Stück gerne erhalten.
Oben unter der Decke ist die Zeltwand genietet/genagelt. Soweit kein Problem.
Aber unter (innen) ist die Zeltwand unter dem Abschluss(Alu-)Profil des Aufbaus montiert. UNd das Aluprofil ist genietet...
Weiss jemand Rat)
Gruß Peter
Weiss jemand Rat)
Gruß Peter
- rewinima
Re: Paradiso Zelltwand abbauen
Hallo Peter,
die Nieten musst du ausbohren, dann bekommst du das Profil ab.
Aber bitte pass auf, wenn du das gesamte Zelttuch abmachst, das dir das Dachgestänge nicht überklappt, denn dieses wird durch den Stoff mit gehalten. Also gut abstützen.
Gruß Wiebke
Gruß Wiebke
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
NordseeCamper
Dem kann ich nur beipflichten! Auf die Pins alleine würde ich mich ohne Plane nicht verlassen!
Peter.S
Ok... danke. Auch für den Tipp mit dem Abstützen...
Ich hoffe ich krieg das auch wieder drauf...!
Projektor
Eine ähnliche Aktion habe ich bereits hinter mir. Allerdings lag das Problem genau andersherum.
Die Profilleisten aus Kunststoff waren arg ramponiert und sollten ausgetauscht werden. Sie halten die Zeltplane unten und
sorgen mit für die Spannung im aufgeklappten Zustand.
So habe ich mit Hilfe einiger Bier-/Colakästen innen eine halbhohe Stütze gebaut. Oben drüber ein passendes Brett mit den Polstern,
auf denen dann das Dach in halber Höhe zu liegen kommt. Ein Bügelbrett mit Polsterung hatte es auch mal getan.
Sorgt ebenfalls für spannungsfreies Arbeiten, und das Gestell kann nicht überkippen.
Dann kannst Du die Popnieten aus den Profilleisten ausbohren. Dannach würde ich erst die Stifte aus dem obenliegenden Innenrahmen
entfernen.
Den Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge versteht sich selbstredend...
Dazu würde ich das Dach Oberseite nach unten auf dem Boden, oder einem entsprechenden Gestell, lagern und die Plane mit den
Stiften sowie der umlaufenen Leiste wieder in Position bringen.
.... mehr fällt mit nich' ein...
(Fotos hätte ich schon längs eingestellt, Komme aber derzeit nicht mit dem Rücken an die Wand...)
Gruß,
Frank
entfernen.
Gruß,
Frank
Peter.S
Das Zelt habe ich heute abgenommen.
Ich will erst in den Waschsalong damit bevor ich es reparieren (nähen) lasse.
Damit es wieder besser riecht
Die Dachdichtung war ziemlich marode und ich hab sie gleich mi rausgenommen.
Dachte dass wäre ne gute Idee. Dachte aber auch ich krieg eine im Baumarkt.
Nix is...
Hat jemand ne empfehlung welche Dichtung ich als alternative nehmen kann und wo ich die herkriege?
Nix is...
2121
Hab das grad im anderen Topic geschrieben:Peter.S hat geschrieben: Hat jemand ne empfehlung welche Dichtung ich als alternative nehmen kann und wo ich die herkriege?
2121 hat geschrieben:Meine ist auch nicht mehr wirklich zweckdienlich! Plan war mal die Oldtimerteilemärkte (Veterama,Technorama) abzuklappern. Dort gibt es immer mehrere Dichtungsdealer mit haufenweise Meterware am Start.Peter.S hat geschrieben:Hat jemand eine Idee wegen der Dichtung (Dach)?
Als Alternative hab ich schon an eine Hohlkammerprofil-Dichtung gedacht, wie sie z.B. bei Rolltoren Verwendung findet - gibt's es selbstklebend in diversen Grössen.
Andy
Peter.S
Paradiso Dach Dichtung
Hab jemand gefunden der noch original Dichtungen für das dach anbietet.
In Holland:
http://www.weelcaravans.nl/paradiso/
Kostet aber 14 Eu der Meter.
Ich hab jetzt mal bestellt...
In Holland:
Peter.S
so, die Dichtung ist gekommen. 12 Meter. Ist aber nicht wie das original (konisch, t-förmig), sondern plan und rechteckig (aber immer noch ca 1 cm dick und ca 1,5 cm breit...). Wird hoffentlich trotzdem klappen. Das Anbringen muss aber noch etwas warten (März/April). Solange mache ich eine Plane über den Falti.
Hat jemand Erfahrung mit welchem Klebstoff man das Gummi am besten anklebt?
Kontaktkleber. Wird aber ob der Länge nicht einfach zu handhaben!Peter.S hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung mit welchem Klebstoff man das Gummi am besten anklebt?
