Trennwand in 40l-Kühlbox nachrüsten?
Moin zusammen!
In unserem aktuellen Urlaub setzen wir zum ersten Mal unsere 40l-Kompressorkühlbox ein. Darin befindet sich neben einigen Getränkeflaschen auch diverses Kleingut, das z.T. auch übereinander liegt. Ziehen wir jetzt eine große Flasche aus der Box, wird der Platz sofort durch das eine oder andere Kleinteil eingenommen, und es muss erst wieder neu gestapelt werden, bevor die Flasche wieder an ihren Platz zurück kann. :hmpf:
Deshalb hatte ich die Idee, so etwas wie eine Trennwand in der Box anzubringen. Das sollte möglichst ein Gitter und keine geschlossene Platte sein, damit die Kälteverteilung nicht weiter gestört wird. Hat jemand von Euch schon mal so etwas gemacht? Was könnte ich dafür nehmen? Vielleicht ein engmaschiges Gitter, dessen Rand mit einem Gummiprofil umfasst wird und so zugeschnitten ist und mit leichtem Druck so von oben in die Box geschoben wird, dass es in Position bleibt? :idea:
Danke und viele Grüße
Röhricht
Re: Trennwand in 40l-Kühlbox nachrüsten?
Beitrag von Röhricht »
Hallo Jasper.
Ich hab in meiner Kühlbox vor einiger Zeit einen Boden zur besseren Luftverteilung eingebaut.
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=61&t=8584
Da hab ich Alu-Lochblech verwendet.Lochdurchmesser ca 4 mm.
Vieleicht wäre es eine Lösung für dich auch so nen Boden einzusetzen und das Trenngitter daran zu befestigen.
Kargen
Beitrag von Kargen »
Hallo Jasper,
ich weis jetzt nicht was ihr für eine Box genau habt (Maße), aber evtl. kannst du hieraus ja was basteln.
http://www.ebay.de/itm/KUHLSCHRANKKORB-SET-33x24-38x30-Kuehlschrank-Korb-Kuehlschrankkoerbe-/200784908303
Gruß Karsten
Jasper am Meer hat geschrieben:Ziehen wir jetzt eine große Flasche aus der Box, wird der Platz sofort durch das eine oder andere Kleinteil eingenommen, und es muss erst wieder neu gestapelt werden, bevor die Flasche wieder an ihren Platz zurück kann. :hmpf:
Das Problem hatte ich auch, wenn die Kühlbox im Beifahrerfussraum stand und ich was trinken wollte. Habe dann einfach ein Abwasserrohr (unbenutzt! :D) passender Größe in die Box gestellt und die Flasche darein gepackt.
Ein paar Löcher erleichtern die Luftzirkulation.
t4tab
Zugfahrzeug: QUBO 300
Campingfahrzeug: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
Beitrag von t4tab »
Zitat:Habe dann einfach ein Abwasserrohr (unbenutzt! :D
ja HT Rohr!! Super Lösung
@Jasper am Meer: das Metallgitter würde ich pulvern lassen. Das Problem der Kühlbox habe ich im Bus auch. Deine Anregung regt mich nun zum Basteln an !
Bei uns am Ort gibt es eine kleine Firma welche "ganz spezielle Kühlschränke" mit 2m langen Schubfächern herstellt. Da werde ich mal wg Material und pulvern anfragen.
Mein altes Paulchen haben die für kleines Geld auch wieder gut hinbekommen :klapp:
Zuletzt geändert von t4tab am 15.08.2014 13:58, insgesamt 2-mal geändert.
Helmut
@home ist es am schönsten
Caninus
Beitrag von Caninus »
Einen Getränke-Träger aus Kunststoff, der eigentlich für sechs Flaschen gedacht ist, auf das gewünschte Format gestutzt und schon ist Stillstand in der Kiste angesagt!
Unser versorgt uns mit vier gekühlten Getränke! :prost2:
Anschaffungskosten waren ca. vier Euronen :shock:
Munter bleiben! ;-)
Oh, da sind ja schon einige Ideen zusammengekommen, danke schon mal! Es befindet sich kein Absorber innerhalb des Kühlraumes. Alle Wände und auch der Boden sind eben. Es gibt jetzt nach knapp einer Woche der Benutzung keine Wasserentwicklung in der Box. Auf dem Bild hinter diesem Link stehen die genauen Innenmaße.
Gruß Jasper
Zurück zu „Küche“
