das ist mein erster Eintrag.
Wir haben erst seit kurzem einen Camplet.
Ich möchte die Auflaubremse nachstellen, weil die Handbemse sehr unterschiedlich arbeitet. Nur eine Seite bremst .
Dazu habe ich mir Informationen aus dem Netz herrunter geladen.
Camplet aufgebockt, und siehe da, eine kleiner Aufkleber auf der Bremstrommel:
ACHTUNG Bremse nicht verstellen!
Und nu????????????
Hat jemand Erfahrung damit???
Baujahr des Camplets 2005.
Viele Dank für Antworten.
Stolli 60
Auflaufbremse
- awh2cv
Re: Auflaufbremse
Hallo Stolli60
Grundsätzlich sollte man eine Bremse auch nicht "Verstellen" sondern "EINSTELLEN"
Wer an Bremsen herumschraubt sollte wissen was er tut, nur so wegen der Sicherheit
Wenn eine Seite gar nicht bremst könnte das ein festsitzenden Bremsbelag oder Zug sein.
Seltener die Einstellung - also runter mit den Bremstrommeln und nachsehen.
Wenn du dich allerdings nicht mit Bremsen auskennst solltest du einen Hängerschrauber deines Vertrauens aufsuchen.
Sicher ist Sicher
mit sicheren Grüßen
Sicher ist Sicher
mit sicheren Grüßen
Stolli60
Re: Auflaufbremse
Vielen Dank für Deine Nachricht.
Ich habe einen Bekannten der Werkstattmeister ist, nachsehen lassen.
Ging sehr schnell und einfach. Für Ihn.
Stolli
Stolli
Re: Auflaufbremse
so solls sein !!!
