Unterlagen(Bilder) über Heckküchen Raclet (Jasmin)
Dresden2011
- Camper
- Zugfahrzeug: VW T5 Multivan Allrad Bj. 2005
- Campingfahrzeug: Raclet Jasmin 2009
wie einige ja bereits wissen haben wir uns letzten Herbst einen Raclet Jasmin gekauft. Jetzt ist es endlich soweit Himmelfahrt werden wir Ihn das erste mal benutzen. Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen das ich eine Heckküche mit 2 Flammen (links und rechts) sowie eine längliche Öffnung in der Mitte wo ebenfalls weiter unten eine Flamme zu Verfügung steht habe. So richtig erschließt sich mir aber der Sinn dieser mittleren Flamme nicht. in der Bedienungsanleitung die ich für meinen Faltcaravan habe wird nur auf eine Küche mit 3 normalen Flammen eingegangen.
Hat jemand hier eventuell eine Zeichnung oder einige Bilder von einer ähnlichen Heckküche?
Problem ist hauptsächlich das sich unter dem Herd der Regalboden ebenfalls erwärmt sollte ich die mittlere Flamme benutzen.
Würde mich freuen wenn mir da jemand eine Erklärung abliefern kann wofür das gebraucht wird.
Danke
Tobias
Danke
Tobias
- rewinima
Re: Unterlagen(Bilder) über Heckküchen Raclet (Jasmin)
Hast du mal ein Foto von deiner Küche, dann kann man die Frage vielleicht besser beantworten
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
Dresden2011
- Camper
Genau diese Unterlagen habe ich auch. Meine Küche sieht aber anders aus.
Ja vermutlich sollte ich mal ein Foto rein stellen.
Vendömchen
- Zugfahrzeug: Nissan Serena
- Campingfahrzeug: Trigano Vendome 1995 mit Deckel (NL-"Import")
Hallo Tobias,
meinst du das hier
http://www.2dehands.be/caravans-kamperen/vouwwagens/raclet/prachtige-raclet-borneo-vouwwagen-te-121416014.html
auf Bild 6 ?
Wenn ja, geb ich schon mal meinen Senf dazu:
Keine Ahnung !
Könnte für ein größeres (Pizza)-Blech/ Bräter/Platte/Backofenaufsatz sein.
Es müßte aber ein Aufkleber mit der kW-Leistung jeder Gasstelle zu finden sein, dadurch kommen wir der Sache evtl. näher.
Thorsten
meinst du das hier
auf Bild 6 ?
Keine Ahnung !
Thorsten
Tanz mal drüber nach
Dresden2011
- Camper
JA!!
Genau so sieht es aus wo würde den so ein Aufkleber zu finden sein??
Ich werd mir das heut nach der Arbeit anschauen und meld mich dann auf jeden Fall nochmal.
Dresden2011
- Camper
http://i297.photobucket.com/albums/mm204/redwede5/Raclet%20Borneo/IMG_2034.jpg
http://i297.photobucket.com/albums/mm204/redwede5/Raclet%20Borneo/IMG_2032.jpg
Da sieht man nochmal von vorn die längliche "Flamme"
Es handelt sich also womöglich um eine Küche von Raclet Borneo nicht Raclet Jasmin.
Zuletzt geändert von Dresden2011 am 14.05.2012 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Dresden2011,
ich vermute, dass es sich um eine Art Grill handelt, bzw. zum Überbacken dient. Ich habe sowas in der Art auf jeden Fall einmal bei SK Camping bei einem 2-Flammen-Kocher gesehen. Man stellt ein Rost oder eine Metallschale mit dem von oben zu erwämenden Gargut darunter.
Also vom Prinzip her das, was man von den Cramer-Koffer-Grills und Baugleichen kennt. Die Öffnung oben wird gebraucht, da sich die Hitze sonst zu sehr staut und die Flamme keinen neuen Sauerstoff bekommt.
Dresden2011
- Camper
Danke für eure Hinweise.
Norbert ich werd es dir nach dem Wochenende berichten können ob das funktioniert aber könnte wirklich so sein das macht am ehesten Sinn.
Komisch nur das das darunter befindliche Blech lackiert ist. Mal sehen wieviel Hitze entsteht beziehungsweise das Blech aushalten kann.
Tobias
Tobias
Elle
- Camper
- Zugfahrzeug: Citroen C8 HDi 2006
- Campingfahrzeug: Raclet Jasmin 2003
Hallo Tobias,
waere klasse, wenn Du hier im Forum ueber die Erfahrung berichten koenntest - die Kueche haben wir naemlich auch! Allerdings auf 'nem 2003er Jasmin.
Hat Euer Falter die Tempo 100 Zulassung? Wenn ja, weisst Du zufaelligerweise, welche Achse und Bremse Du drin hast und koenntest mal ein Foto machen, wie die Stossdaempfer montiert sind? Unserer hat 'ne Al-Ko B700-3 Achse mit 1637 (lt. neuen Papieren vom Tuev) oder 1636G Bremse (lt. des kompletten technischen Dossiers von Raclet, das sie mir auf Anfrage geschickt haben) drin und der Tuev-Pruefer meinte, dass es ev. mit der Montage der Stossdaempfer schwierig werden koennte
Jens
Jens
Dresden2011
- Camper
Werd ich machen,
ich habe ein sehr schweres Auto
Das bedeutet ich brauch keine Stoßdämpfer um 100er Zulassung zu bekommen. Bei mir greift die Regelung Leermasse Zugfahrzeug * 0,3 > Gesamtgewicht Falter.
Da ich aber bald einen neuen Bus brauche habe ich mich informiert und mir wurde gesagt das ist keine Problem. Welche Stossdämpfer montiert sind weiß ich dadurch natürlich nicht. Achse und Bremse werd ich dir berichten.
Und das mit der Küche werden wir auch raus bekommen
Tobias
Tobias
- CT7 Fan
Hi Dresden,
ich habe heute bei Pieper einen ähnlichen Kocher gefunden. Da gab es den Hinweis, dass diese längliche Flamme als Toaster deklariert wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Dir die gleiche Funktion hat.
Dresden2011
- Camper
Es handelt sich tatsächlich um einen Toaster oder besser gesagt es ist zum überbacken.
Es funktioniert auch.
