Beleuchtung durch Lichtschlauch ?
Hier geht es um die Beleuchtung in euren Klappern und Faltern.
Estelouisa
Beitrag von Estelouisa »
Hi
Saison bedingt fällt mir gerade ein, das ich im Sommer ein Vorzelt mit Lichtschlauch gesehen habe.
Der Schlauch schlängelte sich nett um ,an dem Gestänge .
Machte ein angenehmes Licht . Wir haben ansonst noch eine Camping gaz Lampe die auf alte Petroleum gesteilt ist .
Leider zum lesen zu dunkel . Jetzt werde ich mich wohl mal auf Lichtschlauch suche begeben müssen ,grün oder blau , hatten sie nur bei L ... .
:idee: oder eine besser Idee ?
Elke
das E vor SteLouiSa
Zuletzt geändert von Estelouisa am 23.11.2011 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Beleuchtung durch Lichtschlauch ?
Hallo Elke,
einen 10m-Lichtschlauch (weiß) haben wir auch. Ist wirklich toll, man kann das Licht immer wieder anders legen oder hängen und hat so immer wieder andere Lichtverhältnisse. Den Schlauch gab´s für nur 10 Euro bei einem Polen-/Russenladen bei uns in HH-Bergedorf. Die haben alles mögliche im Sortiment. Schau doch einfach mal nach solchen Läden in Deiner Gegend.
Gruß Jasper
Combi Camper
Zugfahrzeug: Seat Ateca 4
Campingfahrzeug: Wieder auf der Suche
Beitrag von Combi Camper »
Hallo Elke,
ich habe bei meinem Combi Camp auch einen 10 m LED Schlauch ums Gestänge gewickelt. Beim Einklappen bleibt er einfach dran.
Einfach ideal.
Günther
Schnullerbacke
Beitrag von Schnullerbacke »
hallo leute , ich stehe mit unserem ct6-2 immer in prerow
in den dünen , da gibt es keinen stromanschluss .
nun meine frage - wenn ich den lichtschlauch an eine
12 volt batterie klemme würde das funktionieren ?
und hält diese 3 wochen durch !
lg schnullerbacke :hmpf:
stefantom
Beitrag von stefantom »
ichab gerad nur das handy zur hand hir wurde die beleuchtung mit battarie und lichterschlauch begandelt versuchts mal oben rechts mit der suche mfg stefan
Koenigsfamilie4
Beitrag von Koenigsfamilie4 »
Heutzutage braucht mal keine batterie mehr.
Ich habe mir verschiedene Kichtschläuche und Ketten mit Solar gekauft(war keine teurer als 10 Euro)
In Monzingen hatten wir ja auch das Diskozelt sah ganz gut aus und hält lang genug
Ich habe einen Lichtschlauch mit Solar aus nem Billigmarkt ist hell genug zm lesen und hält den Ganzen abend.
lg markus
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Hallo Zusammen !
Ich kann Schnullerbackes Problem- wir sind auch Überzeugungstäter in Prerow :hi:
Wir werden uns auch eine Prerow- Dünen - taugliche Lösung überlegen.
Ich habe LED-Streifen -Licht bei einem großen Lebensmitteldiscounter gekauft.
Diese Lichtstreifen haben ein Vorschalttrafo , der aus 230 V Wechselstrom 12 V Gleichstrom macht.
Das Vorschaltgerät werde ich weglassen und mir eine zyklenfeste Solarbatterie kaufen,
die ich vor dem Urlaub laden werde.
Das müsste bei entsprechenden Größe ( 80 Ah) für locker 4 Wochen Licht reichen-
...nur: Soviel Urlaub haben wir nicht :hmpf:
Wenn ich die Batterie habe, ergänze ich hier den Typ und eine Bezugsquelle.
Ich baue auch noch eine Truma-Gasheizung für unsere Falter und Klapper , die ebenfalls 12 V für
Zündung, Steuerung und Lüftermotor benötigt.
JFler
Beitrag von JFler »
Hallo auch,
ich habe bisher immer so ne Neonröhre in der Feuchtraumversion :? benutzt, aber die :idee: mit dem Lichtschlauch werde ich wohl dieses jahr auch einsetzen.
Danke für die Idee mit dem Lichtschlauch.
JFler
Falter73
Beitrag von Falter73 »
die Idee mit dem Lichtschlauch finde ich auch klasse. :hurra: War bis jetzt mit Gaslampen, LED-Tischlampe und Stableuchte unterwegs. Bin schon länger am überlegen wie ich das optimieren könnte. :kopfklatsch: Die Variante mit der das Gestänge umwickelt wird und dann einfach mit zusammen gefaltet wird, gefällt mir ausgesprochen gut.
Kamikaze
Campingfahrzeug: Ex-SK15
Beitrag von Kamikaze »
Ich hab' über den Winter auch eine LED-Beleuchtung für unseren Falter gebastelt. Sie besteht aus chinesischen SMD-Strips vom Typ 5050, warmweiss, wasserdicht. Auf 3 Aluschinen aufgeklebt (sind selbstklebend) und mit Kabelbindern fixiert sollten sie ausreichend Licht geben - die "Lampe" soll ja zwischen Zeltdach und Innenhimmel aufgehängt werden. Eine indirekte Beleuchtung also und stufenlos regelbar noch dazu. Klettbänder fehlen jetzt noch, dann ist das neue Lichtsystem bereit für den ersten Einsatz. :D
An Strom brauchen die LEDs ca. 1,2A pro Meter bei 12V, also insgesamt etwas über 5A bzw. 60 Watt (es sind ca. 4,5m verbaut worden). Sparbeleuchtung ist was anderes, aber ich bin überzeugt, dass es gut aussehen wird. Das Pakmaß ist zudem superhandlich 8)
vg Ralph
6985 6986
Hallo Ralph,
tolle Idee! Das klingt sehr gemütlich mit der indirekten Beleuchtung - das schaue ich mir in Monzingen gern mal an! :prost:
Kamikaze hat geschrieben:...An Strom brauchen die LEDs ca. 1,2A pro Meter bei 12V...
Wow, das sind ja über 14W/m. Sicher, dass das keine Glühlampen sind :zwinker:
Ich habe mir gerade für zu Hause 5m LED-Stripes gekauft (die Stärksten, die der LED-Laden hatte) und komme auf 3W/m...
XLspecial
Campingfahrzeug: Rapido Record Bj. 1986
Beitrag von XLspecial »
ja es gibt led streifen mit so viel leistung. die normalen billigen sind aber in der tat eher bei 3-5 W pro meter. kommt halt auf die sorte und vor allem den abstand auf den streifen an. ich habe in der firma noch unterwasserscheinwerfer mit einem lichtaustritt rund mit 4cm durchmesser. leistung: 18W. :P das ist so ähnlich wie flutlicht. aber erstens müssen die in der tat ins wasser wegen kühlung und zweitens will die sicherlich keiner von uns bezahlen... :oops:
in meinem rapido habe ich 2,5 meter 5050 rgb ins dach geklebt mit 44 tasten fernbedienung. ist als beleuchtung völlig ausreichend. ich werd mal zusehen das ich die originallampe auch noch auf led leuchtmittel umbaue. fürs vorzelt habe ich die andere hälfte vom 5m streifen.
habe davon auch diverse hier zu hause verbaut als indirekte beleuchtung... und bis auf backofen, kühlschrank und microwelle habe ich alle lampen auf led umgerüstet... :)
:arrow: XLspecial
XLspecial hat geschrieben:und zweitens will die sicherlich keiner von uns bezahlen... :oops:
Ja, ich erschrecke auch jedes Mal, wenn ich DIESE Preise sehen! :shock:
XLspecial hat geschrieben:und bis auf backofen, kühlschrank und microwelle habe ich alle lampen auf led umgerüstet... :)
Für den Kühlschrank gibt (gab?) es welche günstig (!) bei IKEA, Backofen und µWelle werden wohl noch eine Weile mit Glühlampen arbeiten müssen. LED sind nicht wirklich hitzefest.
Timon.u.Pumba
Beitrag von Timon.u.Pumba »
:hi:
wir haben auch lange nach der richtigen Beleuchtung gesucht.
Damals hatte unser Nachbar vom CP einen Lichterschlauch in seinem Zelt.
Und seit dem haben wir auch einen Lichterschlauch.
Seit wir den haben, können wir abends noch was lesen oder Karten spielen ohne die Augen in die Hand
nehmen zu müßen :D
LG Heike
Zurück zu „Beleuchtung“
