Knebel24
Beitrag von Knebel24 »
OK, weil es vermutlich wirklich schwierig ist:
Es ist in Deutschland und es ist nur ein "Nebenbauwerk" eines recht bekannten Bauwerks. :mrgreen:
Knebel24
Na , dann nehme ich mein Geheimnis mal mit ins Bett :lol: .
Wer sich die Nacht um die Ohren hauen will, der sucht besser in den 5 "neuen" Ländern weiter. Die High-Society ging dort früher einem Zeitvertreib nach. :fahrrad: :sail: :skate: :hamster:
So, genug geholfen. Bitte nicht ungeduldig werden. Ich kann arbeits-tagsüber nur recht sporadisch hier reinsehen. :?
Gute Nacht! :winkend:
Knebel24
Es tut sich nix :shock: Braucht ihr mehr Tipps ?
Hallo Uwe,
nur Geduld. Du hast das Bild ja erst gestern recht spät eingestellt und einige Tipps hast du auch schon gegeben. Warte es erst mal ab. ;)
Hi Uwe,
hab jetzt alle Burgruinen aus den neuen Bundesländern durch und nix gefunden.
Vermute daher, dass ich bei den Burgen wohl falsch liege.
Hallo Udo,
ich tippe eher auf so ein Aquädukt, oben das Wasser und unten die Brücke für einen Weg.
knebel24 hat geschrieben:...Die High-Society ging dort früher einem Zeitvertreib nach....
Die Frage ist, zu welcher Zeit die High-Society dort ihren Spaß hatte. Zu Ritterzeiten, oder später, oder früher, oder gar die DDR-High-Society?
Es muss ja nicht zwingend eine Burg sein - passt auch vielleicht nicht so zum Zeitvertreib der edlen Herrschaften, es könnte z.B. auch eine Schloßmauer sein oder der Eingang zu einem Turnierplatz oder vielleicht ist dahinter ein Weinkeller im Berg, der sich im Grün versteckt. Oder es ist der Eingang zu einem antiken Golfplatz :lol:
Aber ich nehme mal einen Klaus seinen Gedanken für einen Schuß in's Blaue (oder bei dem Bild eher in's Grüne). Sind das vielleicht Reste der Bewässerungsanlage vom Garten Sanssouci? Ich glaube, ich habe im Fernsehen mal ähnliches für die Wasserspiele von Versailles gesehen. Zeitlich würde es ja passen, auch wenn der Bau aus Findlingen dann vielleicht nicht ganz so in's Bild passt, da wären eher die alten Rittersleut gefragt. Aber auf Sanssouci haben die sogar künstliche Ruinen gebaut, also warum nicht mal den Stil vergangener Zeiten einsetzen...
Knebel24
@Udo:
Burg ist jetzt nicht unbedingt HIGH-Society.
@Klaus:
Du wirst dich wundern, wenn du nachliest, wofür das gebaut wurde. Mit Wasser hat das nix zu tun.
@Niels:
Du bist bei den Baulichkeiten schon näher dran.
Den richtigen Zeitvertreib hast du noch nicht gefunden, der hat auch nur was mit der Hauptbaulichkeit zu tun, aber wenn du den richtigen Bau gefunden hast, dann ist es auch nicht mehr weit zum Referenzbild für diese "Nebenruine". Die hat übrigens einen Namen, der mit Wasser zu tun hat, den man aber nicht auf Anhieb dort vermutet.
Ich grenze mal weiter ein:
Im Umkreis von ca. 60 km gibt es viele Seen. Und der Zeitvertreib ist heutzutage eher verpönt.
Zuletzt geändert von Knebel24 am 14.07.2011 18:09, insgesamt 2-mal geändert.
knebel24 hat geschrieben:Ich grenze mal weiter ein:
Das lässt mich mal an die Mecklenburger Seenplatte schauen...
Da gibt es aber auch verdammt viele Schlösser u.ä... :(
Und dann noch eine verpönter Zeitvertreib. Das ist ja alles eine Sicht der Dinge. Vielleicht die Jagd - ist bei vielen verpönt, aber nun nicht durchweg.
Da fällt mir dann doch mal im Zusammenhang mit der s.g. hohen Gesellschaft das Jagdschloss Hubertusstock ein, aber so eine Mauer habe ich da nicht gesehen. Aber ich war ja auch nur kurz da.
Knebel24
Sehr schön, Niels.
Gegend und Gebäude wären dann schon mal getroffen. Ein Jagdschloss ist gemeint. :idee2:
Aber Hubertusstock ist die falsche Ecke.
Zuletzt geändert von Knebel24 am 14.07.2011 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
knebel24 hat geschrieben:...Aber Hubertusstock ist die falsche Ecke.
Auf der gegenüberliegenden Seite wäre Schloss Klink! Die Grundmauern passen zu dem Bild, nur in der Ecke stehen eigentlich nicht so viele Bäume. Und ist Klink mal ein Jagdschloss gewesen?
Fragen über Fragen :?:
Hurra,
ich habs endlich gefunden.
http://www.mv-schloesser.de/mmedia/2010.02.12/1265995036_6.jpg
Es ist die Grotte von Schloss Ludwigslust.
Zuletzt geändert von Niels$ am 14.07.2011 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link zur Beschreibung eingebaut
Knebel24
Richtig Udo, herzlichen Glückwunsch und 100 Punkte. War das wirklich sooooo schwierig?
Ich hoffe, du hast noch ein Bild.
Wo bin ich hier?
Udo, wie wäre es mit:
Gravinsel 1
46487 Wesel-Flüren
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
