Roter Falter
Kocht Ihr den auch mit Petroleum oder habt Ihr dan schon eine Gasflasche dabei?
Noch mehr Brennstoffe wollten wir nicht mitnehmen,und da wir eh schon auf Gas Kochen und Grillen fand ich dei Lösung mit dem GAsbrenner am besten,und am sichersten,da co2 überwacht wird,und der Brenner nur vorne und nach oben hin heiss ist.-
Hat eigentlich schon jemand daran gedacht Induktionskochfelder zu nutzen,in Frankreich haben inzwischen einige Zelter diese Platten mit .-
Gruß MArtin
Gruß MArtin
Hallo Martin,
auch wenn ich nicht Christiaan, sondern Stephan bin
Auf dem Petroleumofen kochen ist nur bedingt möglich. Wir erwärmen damit allenfalls Kaffee- oder Spülwasser. Wir verwenden aber kein Original Zibro-Petroleum, sondern haben eins aus Frankreich (auch hochgereinigt). Im Haus würde ich den Ofen (auch kein Zibro, sondern Einhell) niemals betreiben, denn sowohl beim Anheizen, als auch beim Ausmachen stinkt selbst das geruchlose Petroleum ziemlich.
Als es bei Aldi/Lidl & co. mal einen Induktionsherd für kleines Geld gab, überredete mein Schwiegervater seine Tochter, so ein Ding für den Campingurlaub zu kaufen.
Fazit:
-Für Camping eigentlich völlig untauglich, weil die Stromaufnahme viel zu hoch ist.
-Dann müsste (zumal bei Zelturlaub) eine entsprechende Feuchtigkeitsabsicherung stattfinden.
-Außerdem finde ich das Ding zu groß (als Einzelkochplatte).
-Und schließlich und endlich funktionieren längst nicht alle Töpfe (schon gar kein Alu) darauf - Stichwort: Zuladung.
Mit anderen Worten: Wir haben so ein Ding zuhause und benutzen es alle Jubeljahre mal - daheim
Herzliche Grüße,
Stephan
Fazit:
Herzliche Grüße,
Stephan
IceTiger
Hehe , ich kann jetzt auch was hier reinsetzen.
Meine neuste Anschaffung , wird dann das erste mal beim Herbsttreffen im Süden zum Einsatz kommen !.
Produktinformationen:
Bestens geeignet für Werkstatt und Garage, denn auch hier tut etwas Wärme gut. Das Ganzstahlgehäuse ist besonders robust. Und die Kippsicherheitsschaltung gewährt einen festen Stand. Mit stufenloser Thermostatsteuerung. 3 Leistungsstufen. Leistung: 2.500 Watt. Frostschutz-Automatik. Für Räume bis 30 qm. Maße: 26,0 x 19,0 x 44,0 cm (BxTxH). Farbe: grau.
Marke Honeywell
Produkttypenbezeichnung CZ-2104E
Leistungsaufnahme 2.500 W
Anzahl der Leistungsstufen 3
Raumgröße 30 qm
Frostschutz (J/N) Ja
Thermostat (J/N) Ja
Überhitzungsschutz (J/N) Ja
Kaltluftfunktion (J/N) Ja
Farbe grau
Breite 26,0 cm
Tiefe 19,0 cm
Höhe 44,0 cm
Material Ganzstahl
Marke Honeywell
Raumgröße 30 qm
Thermostat (J/N) Ja
Farbe grau
Breite 26,0 cm
Tiefe 19,0 cm
Höhe 44,0 cm
Material Ganzstahl
Christiaan
Heizung
Schone Heizung, aber......
2500 Watt auf die höchste Stufe?
In Deutschland haben bereits viele CP 16 Ampere Anschluß, aber in ander Ländern (z.B. die Niederlände) haben viele Plätze nur 4 bis 10 Ampere.
2500 Ampere sind schon mehr als 10 Ampere.
Also erst mal vergewissern wieviel Ampere zur verfügung steht.
Christiaan
Christiaan
IceTiger
Ich weiss Christiaan , leider ist das immer noch ein großes Problem auf EUROPÄISCHEN CPs hoffen wir alle mal das die es mal umrüsten .
Ich bin nunmal leider kein Fan von Gas und andere Flüssigkeits Heizung.
Naja , soo oft wird die Heizung bestimmt nicht zum Einsatz , ich immer nur bei warmen Wetter Campe
Da hat der Liebe Petrus mal endlich seine Arbeit richtig zu machen und Mich vorher zu fragen welches Wetter ich gerne hätte .
- Mossi
- Campingfahrzeug: Rhön-Universal 89, Rapido Export-matic 84, Alpenkreuzer Super '82, Campifix Frontküche '61,Campifix Funktionsmuster '61, Klappfix 63, Camptourist 5-3N
Ich habe von meinem Vater einen 250W Konvektionsheizer von VEB Kleinheizgeräte Erfurt bekommen... OVP....
und bis 5°+ auch ausreichend... aber es erspart mir dann die Gasheizung anzureißen.....
Ich laß ihn drin, die meisten CP haben ausreichend Stromanschluß, wenns nicht passt.... gibt ha auch noch ein paar kcal mehr....
Torsten
Trumatic Gebläseheizung
habe einen Camp-let und möchte in den Deichselkasten eine Trumatic E einbauen. Vorteil für mich: alles fest installiert und Gas/Verbrennungsluft bleiben draußen.
Spricht da etwas dagegen?
Torsten
Torsten
Re: Welche Heizung beim campen? - Mit BILDERN
wenn Du im Deichselkasten keine Gasflasche hast geht das, sonst nicht. Die Gasflasche muss getrennt von elektr. Verbrauchern und Zündquellen gelagert werden.
@Torsten: Willst du nur den Deichselkasten beheizen? Dann wird's gehen. Ansonsten sollte die Truma schon in dem Raum (bzw. Zelt) installiert sein, den sie beheizen soll.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Witoldow
Vielleicht hat er was mit Flexrohren und Lüfter vor
...dann werden die Verluste riesengroß! Eine Heizung in einem Zelt ist schon energietechnisch nicht so prima. Aber dann auch noch zusätzlich Leistung verpulvern? Macht in meinen Augen keinen Sinn. Ich würde auf jeden Fall die Truma direkt im Wagen installieren, was zugegebenermaßen bei einem Camp-Let schwierig bis unmöglich wird (wie auch bei allen anderen Faltern, deren komplettes Wagenzelt mit Bett "zugebaut" wird).
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
- Nachtfalter
- Zugfahrzeug: Peugeot 304S Cabrio 1975 / Audi 80 / 2 Peugeot 306 Cabrio / Peugeot 504 Pickup
- Campingfahrzeug: 74er Klepper Piroschka / 66er Klepper Piroschka / 76er Eriba Touring Triton / 89er Peugeot 504 Pickup oder 504 Dangel 4X4 Pickup mit Wohn-Absetzkabine ---natürlich mit Hubdach
Hallo Stephan,
er schreibt von einer Truma E das ist nicht diese Heizung die Du in Deinem Touring hast. Eine Truma E funktioniert immer mit einem Gebläse. In dem Gebläse ist praktisch die Heizung intigriert und das teil kann man verbauen wo man will. Die Abgase werden dabei immer nach aussen geführt. Wenn man das im Deichselkasten verbaut hat man keine "wärmeverluste" denn der weg vom Kasten bis in den Falter ist ja in der Regel nicht weiter als max 10cm, eher weniger.
Über Sinn oder Unsinn einer Gasheizung im Zelt muss man abwägen, ist zwar nicht unbeding preiswerter als mit Strom heizen aber dafür ist man auch nicht auf diesen angewiesen!
Auch andere Heizungen zB. Truma S kann man im Mittelgang einbauen ---- wenn Platz ist fest verschrauben, ansonsten gehts auch transportabel so das die Heizung erst im aufgebautem Falter eingesetzt und angeschlossen wird. So werde ich es in meiner 66er Piro machen.
_________________
Gruss BaG
Gaspreis 0,499 Euro
Gruss BaG
Gaspreis 0,499 Euro
Witoldow
Ich selber bin noch am Überlegen was ich kaufen soll....hatte auch schon die Idee mit der truma E im Deichselkasten....
Aber ich glaube das ich mich wohl doch für die im Innenraum entscheiden werde...
Mal sehen was ich ersteigert bekomme....
Ich habe mich für gas entschieden weil ich unabhänging sein möchte...
Hallo Bernd,Nachtfalter hat geschrieben:...ansonsten gehts auch transportabel so das die Heizung erst im aufgebautem Falter eingesetzt und angeschlossen wird. So werde ich es in meiner 66er Piro machen.
wir bitten neugierig wie immer um Bilder! Vielen Dank für den Hinweis mit der Truma E - kannte ich nicht.
Gruß, Stephan
Was mir in der Aufstellung fehlt, sind die Dieselheizer. Hat die keiner im Einsatz? Diesel ist wesentlich ungefährlicher, sparsamer und Diesel gibt es wirklich sogar am A... der Welt. In Deutschland nimmt man dann natürlich Heizöl, da spart man sogar noch etliches an Steuer.witoldow hat geschrieben:Ich habe mich für gas entschieden weil ich unabhänging sein möchte...
