Hallo, ich habe da ein paar Anmerkungen /Fragen zum faltenfreien Aufbau des Passion.
Bisher, muss ich gestehen, habe ich manchmal mit Glück das Hauptzelt faltenfrei wie im Prospekt aufbauen können.
Letztes Wochenende waren wir auf einem CP in Laerkelunden / DK. Unser Platz war etwas abschüssig. Ich habe mit dem Gestänge gekämpft, um es einigermaßen so hinzubekommen, dass das Zelt nicht rechts auf Grund und links in der Luft hängt.
Da kein Regen angesagt war , haben wir auf die Bodenwanne verzichtet. Der aufkommende Seewind hat dann aufgezeigt, was man alles besser hätte machen können, denn es zog doch ganz nett im Zelt. Nachts fielen die Temperaturen (glücklicherweise nur in der ersten Nacht) dann in den einstelligen Bereich und bei dem Verbot einen Heizlüfter zu nutzen, wurden alle vorhandenen Decken eingesetzt.
Faltenfrei waren die Seitenteile diesmal auch nicht. Ich hatte auch keine Idee mehr, um das zu ändern.
Zuhause beim Probeaufbau musste ich dann feststellen, dass die Nähte links und rechts auf dem Dach sehr unterschiedlich verlaufen (warum auch immer) .
Bin mal gespannt, wann ich dahinter komme.
Vielleicht hat da noch jemand einen guten Tipp für mich.
Camplet Passion faltenfrei aufstellen
Rollo Wolf
- Zugfahrzeug: VW Tiguan Diesel Bj. 2024
- Campingfahrzeug: Camp Let Passion 2021, Eriba Touring 542 (2017)
Bisher Camplet Passion und jetzt Eriba Touring 542
Arne_
- Zugfahrzeug: Tesla Model 3
- Campingfahrzeug: Camp-Let Passion
Re: Camplet Passion faltenfrei aufstellen
Ich habe auch seit 2 Saisons einen Passion und meine Erfahrung ist, daß das Zelt auf dem Gestänge etwas verrutschen kann. Ich schaue immer, daß die Mitte des Zeltes auch Mittig auf dem Gestänge sitzt.
Bei unebenen Gelände bedeutet dies aber auch ggf einen unterschiedlichen Abstand des Zelt zum Boden. Dies kann mit den drei verschiedenen Löchern für die Zeltstangenfüsse und den Gummiabspannungen für die Heringe ausgeglichen werden.
Rollo Wolf
Hallo Arne, das sind schon mal sehr gute Tipps. Mit dem Lochstreifen zu arbeiten, wenn es uneben wird, darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
Dann wird das Verrutschen des Daches auf dem Gestänge wohl daher kommen, dass man beim Auf- und Abbau das kurze Zwischenstück rausnehmen bzw. einsetzen muss und dafür die Zeltplane auf den Rohren verschiebt.
Leider ist meine Behausung schon wieder im Winterschlaf, da ich demnächst unters Messer komme. Für dieses Jahr geht da nichts mehr.
Ich wünsche noch ein paar schöne Tage und einen goldenen Oktober.
stones73
- Zugfahrzeug: Alhambra
- Campingfahrzeug: Camp-Let Passion 2021
Ich versuche mich auch immer mit der Mitte zu orientieren... klappt nicht immer aber die 3 Löcher nutze ich auch schonmal ganz gerne.
Sonnst wenn er etwas schief steht und Falten hat stört das bisher weniger, aber ich hab oft das Problem das ich beim Abspannen noch auf die Türen achte und wenn er dann steht zu viel zug auf den Reisverschlüssen ist und diese nur schwer zu gehen. Da mach ich dann noch ne Dr. Arbeit daraus
Rollo Wolf
Ja, das stimmt. Das Thema mit dem Reißverschluss kommt leider immer erst dann hoch, wenn man glaubt, fertig zu sein. Dann zuppelt man an den Ecken, um zumindest etwas Druck rauszubekommen.
Das ist bei mir auch ein Grund für Falten, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Reißverschluss des Mückenschutzes sehr viel schwächer als die der Türöffnung ist, und wenn nur noch dieser die Last aufnimmt, kann es da schon mal eng werden. Also lieber von vornherein etwas weniger Dampf drauf.
Ich hoffe, dass ich das Mittelmaß irgendwann mal rausbekomme.
