Camp-let Passion Küchenzelt richtig aufbauen?
Arne_
- Zugfahrzeug: Tesla Model 3
- Campingfahrzeug: Camp-Let Passion
Wir sind aktuell mit unseren Passion nioch in den Südalpen und haben bald jeden Tag ~30° und Abends Hitzegewitter oder Regen.
Zur Bodenplane bei Starkregen habe ich schon im anderen Thread geschrieben, hier möchte ich das Thema Küchenvorzelt und Regen thematisieren.
Leider gibt es keine richtige Anleitung zum Aufbau und zur Anspannung, mein Problem ist, daß zum einen Wasser auf der Zeltplane staut und schwallartig runter kommt und zweitens Wasser in den geöffneten Seiteneingang in das Hauptzelt reinläuft.
Hat jemand den ultimativen Tipp, wie man die Stützen justiert (höher oder niedriger) und die Anspannung am besten macht?
letzter
- Campingfahrzeug: Hartmann Falter, Rapido Club 42
Re: Camp-let Passion Küchenzelt richtig aufbauen?
Mangels camp-let Spezialwissen kann ich nur allgemein antworten...
Ich würde eine! Stütze absenken, dann kann das Wasser diagonal in dieser Richtung ablaufen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Arne_
Danke für die Antwort.
Ja,man kann die Stützen absenken, aber dann sind sie schon fast ganz eingefahren und Stehhöhe ist auch nicht mehr.
Angezippt am Hauptzelt ist das Küchenzelt hinten höher als vorne, so daß ich denke, die hintere Stütze muss auch höher. Die entscheidende Frage ist, ob man die Stützen höher als die Befestigung am Zelt stellen sollte, damit das Wasser am Hauptzelt abläuft oder so niedrig, daß man keine Stehhöhe mehr hat
Für die Abspannung braucht man auch eher vier Leinen, damit die Plane nicht durchhängen kann
Die entscheidende Frage hast Du Dir beantwortet, nachdem Du das ausprobierst.
Nach innen hin die Stützen so hoch wie es geht und nach außen abfallend, sodaß das Wasser ablaufen kann.
Wie willste das denn anders handhaben? Wirst Dir ja kein Bassin basteln wollen, in dem sich das Wasser sammelt
und Dir die Planen einreißt. Die Dachhaut muß ja nicht so steil sein, wie das Dach einer Dackelhütte.
Es reicht doch soviel Gefälle, daß das Waaer ablaufen kann.
Außerdem kann man ja in den Zeiten, wo es nicht regnet für Stehhöhe sorgen.
Zum Abspannen verwendet man soviel Schnüre wie nötig, damit es gut wird ...
stones73
- Zugfahrzeug: Alhambra
- Campingfahrzeug: Camp-Let Passion 2021
Also wir haben das mit den 3 Schnüren abgespannt, das passt so eigentlich auch ganz gut. Hinten höher vorne niedriger. Das das wasser in den geöffneten Seiteneingang rein läuft liegt auch daran das es ..meiner meinung nach nicht weit genug über den Eingang übersteht. Wir hatten bisher nur einen Starkregen, da war alles soweit gut, auch hinten durch den spalt zwischen Zelt und Küchendach ist ur wenig wasser gekommen.
Moin Arne,
falls es dich tröstet, wir hatten dieses Jahr in Lehmberg nach dem vierten mal aufbauen endlich keinen Wassereinbruch. Zu Pfingsten in Olberhau noch an den großen Reißverschlüssen zwischen Wagenzelt und Vorzelt eine "Lunke" gehabt, wo es durchlief. In Lehmberg stand das Vorzelt etwa 10 cm tiefer ( bedingt durch Unebenheit des Stellplatzes ) und Wind und Regen kamen über das Hauptzelt, also blieb die Patte auf dem Reißverschluss liegen und dichtete ab. Somit werden wir im Oktober auch wieder die Hauptwindrichtung beachten und das Vorzelt minimal niedriger aufbauen. Bei altertümlichen Metallstangen mit Herzschrauben geht das.
Arne_
Moin Thorsten, das Hauptzelt ist dicht und trocken, meine Hoffnung war, daß mit Küchenzelt der Seitenzugang trocken bleibt. Das ist aber leider nicht der Fall und insbesondere beim Schwall-artigen Ablaufen muss die Seite zu bleiben sonst kommt Wasser in die Bodenplane.
Arne_
Ich habe mir jetzt nochmal die Bilder und Videos auf der Camp-let Webseite angesehen.
Die scheinen die Anspannung vom Küchenzelt extrem straff gemacht zu haben. So stramm und faltenfrei habe ich den Aufbau des Küchenzeltes noch nicht hinbekommen.
Die Anspannung ist aber auch unterschiedlich, mal mit Leine in der Mitte, mal ohne.
Ich muss wohl weiter üben.
stones73
Ja ganz faltenfrei ist das bei mir auch nicht.
Aber ja das küchendach schützt den Eingang nicht vor wasser. Wir hatten letztes Jahr an Pfingsten ein leichtes Tuch am Dach befestigt um Sonneneinstrahlund auf die Kühlboxen unter dem Dach zu minimieren.. bei dem Leichten Regen hatte das gereicht um das Wasser einigermasen vom Eingang wegzuhalten
Kellerkind
- Zugfahrzeug: Skoda Roomster 2008 / Skoda Kodiaq 2021
- Campingfahrzeug: vormals Jamet Arizona 2007; vormals Camplet Concorde mit GK 1999; Camplet Passion 2021
Wie immer "verkauft" Camp-Let/Isabelle nur "Sonnenvordächer" - keine Regenvordächer
Im Video zum Passion wird auch nur kurz von "Regenschutz" gesprochen, bezieht sich wohl auf die Küche.
Wir gestalten die Küche meist als komplett aussen liegend, so dass die Seitenwand an der Küche geschlossen ist.
Rein/raus dann ganz normal Vorne durch.
Damit ist dann zumindest alles dicht, gegen Wassertaschen muss aber genauso abgespannt werden.
Bei Tagesausflügen mit unklarem Wetter, morgens schon entsprechend schräg abgespannt und ohne Sorge es könnte alles Nass werden losgefahren.
Vielleicht optisch nicht ganz so herausragend wie den Eingang durch die Küche zu haben, für uns aber unterm Strich die bessere Lösung.
Kellerkind
Maddin
Kellerkind
Maddin
- Rollo Wolf
- Zugfahrzeug: VW Tiguan Diesel Bj. 2024
- Campingfahrzeug: Camp Let Passion 2021, ab 2025 Eriba Troll 542 (2017)
Hallo Maddin,
Hast denn auch eine integrierte schwenkbare Küche oder nutzt du ein externen Küchenblock oä.
Wenn geschwenkt wird, ist da ja immer noch das Gelenk der Küche, das dann dem Reisverschluss im Weg ist. Regendicht ist dann an dieser Stelle schwierig oder?
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Bisher Camplet Passion und jetzt Eriba Touring 542
Kellerkind
Ich habe die Deluxe Küche mit Zusatzplatte.
Schwenken und dicht machen ist kein Problem, das „Küchenfenster“ und nur das, hat einen Zipper mehr, damit kannst Du von oben UND unten bis zum Scharnier auch wieder zu ziehen.
Gerade wenn es etwas kühler ist, hast Du so am Abend die Möglichkeit nur im Hauptzelt zu sitzen, Seite zu, Durchgang zum Vordach (auch wenn rundum geschlossen) auch zu.
Das hat dann insgesamt viel weniger Volumen, heizt sich durch die Personen und nen kleinen Heizlüfter viel leichter auf.
Maddin
Maddin
Arne_
So machen wir das auch.
Gleich beim Aufbau wird die Küche nach aussen geklappt und der Reißverschluss unter dem Schanier wieder geschlossen. Erst dann wird die vordere Zeltstange richtig positioniert.
Wir nutzen eigentlich immer den Durchgang zum Küchenzelt, indem wir ein Drittel öffnen und nach innen umschlagen (sie Foto).
Wenn ich vorne öffne, dann lasse ich meist den Klett unten und Spanngummis angeschlagen und rolle die Plane unten ein.
Kellerkind
Gefällt mir so auch sehr gut so
Merke gerade wie lange ich meinen Falter nicht mehr aufgebaut habe und wieviel Freude ich eigentlich damit habe.
Irgendwann wird es noch klappen mit einem Treffen und Erfahrungsaustausch.
- Rollo Wolf
Das sieht echt gut aus.
Bei meinem Passion ist auch die „ große“ Küche verbaut. Weiter ist auch der Erweiterungstisch / die Arbeitsplatte dabei.
Da wir es bisher aber jedesmal nur zu einem verlängerten Wochenende geschafft haben, wurde weder der Tisch, das Küchenzelt oder das Sonnenvorzelt von uns je genutzt. Hüft- und Augen- OP haben auch dazu beigetragen, dass es nix wurde.
Ich hoffe, dass ich diese guten Ideen auch bald mal selbst ausprobieren kann, auch wenn meine Frau die Küche gern im Hauptzelt hat. Man hört von einigen Plätzen, dass es Diebstähle geben soll.
Vielleicht schaffe auch ich es mal zu einem Treffen.
Erst einmal muss das Auge verheilen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
