Zusatztisch beim Passion verstauen
Rollo Wolf
Zugfahrzeug: VW Tiguan Diesel Bj. 2024
Campingfahrzeug: Camp Let Passion 2021, Eriba Touring 542 (2017)
Beitrag von Rollo Wolf »
Ich habe mal wieder ein paar Fragen.
  • Bei meinem Passion (gebraucht gekauft) war der Erweiterungstisch beigefügt. Der Vorbesitzer sagte, dass die Schienen zur Halterung beigefügt seien ,es aber nicht unter die Küche passt. Wie passt es denn überhaupt? Es sind weiße Schienen mit kurzen Schrauben dabei. Wie is das ganze gedacht? Gerade vor dem Hintergrund der Gewichtsverteilung ist es interessant den Tisch weiter hinten zu lagern.
      Weiter sind mir drei schwarze Kunststoffschrauben in die Hände gefallen. Diese haben sich im Deichselkasten befunden. Ich dachte, dass ich bei der Nutzung des Falters schon herausbekomme, wofür die sind. Leider bin ich immer noch ratlos. Es sind Handteller große Rändelschrauben aus Kunststoff.
      Mit Bildern tue ich mich immer noch schwer.
      Gibt es vielleicht jemanden,der da Rat gibt?
    :prost: Grüße von der Schlei :cool2:
    Bisher Camplet Passion und jetzt Eriba Touring 542
    stones73
    Zugfahrzeug: Alhambra
    Campingfahrzeug: Camp-Let Passion 2021
    Re: Zusatztisch beim Passion verstauen
    Beitrag von stones73 »
    du meinst mit Tisch die Erweiterung der Küche nehme ich an, diese müsste tatsächlich unter die Küche geschraubt werden.
    FALT.HAUS sollte hier weiterhelfen können, ich habe die Erweiterung nicht, stattdessen habe ich mir die kleine Faltküche von Decathlon gekauft.
    Das mit den Kunststoffschrauben sagt mir garnichts. Sind das tatsächlich schrauben oder hat der Vorbesitzer evtl Handräder für die Füße gebastelt?
    Bilder würden hier tatsächlich weiter helfen
    Rollo Wolf
    ich habe noch einmal mit dem Vorbesitzer Kontakt aufgenommen. Die Schienen sind für die Befestigung unter der Küche vorgesehen. Aufgrund des Frolic -Systems soll der Tisch dann nicht mehr passen. Da werde ich mal schauen ob sich das Frolic- System nicht in dem Bereich demontieren lässt.
    Die Kunststoffschrauben sollen für die Verbindung des Frolic … erforderlich sein. Das werde ich dann noch testen.Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, das hilfreich sein soll.
    Für heute ist erstmal Schluss.
    stones73
    Ok.. das erklärt einiges
    Wenn du das Froli bis vorne verbaut hast kann das natürlich sein. Ich habe nach den @FALT.HAUS Video vorne Platz gelassen, an den Füßen muss das Froli dann doch nicht sein. Und jetzt weiß ich auch was du mit den Schwarzen Teilen meinst. Ich hab an den Füßen unter der Matratze so abstandsgewirke das der Höhenunterschied nicht so groß ist und das die Luft zirkulieren kann. Dann müsste auch das Brett noch unter die Küche passen.
    Arne_
    Zugfahrzeug: Tesla Model 3
    Beitrag von Arne_ »
    Ich habe auch einen Passion mit großer Küche.
    Normal passt die Matratze gerade noch unter die Küche beim Klappen, mit meinem Froli unter der Matratze dann aber nicht mehr und ich muß das Fußteil zusammen mit den beiden Matratzenteilen vom Deckel vorne verstauen.
    Rollo Wolf
    Vielen Dank für die erhellenden Informationen. Da ich demnächst eine neue Hüfte bekomme, habe ich die Schienen noch nicht montiert. Dazu muss man drunter (unter der Küche im aufgeklappten Zustand) liegen. Dafür brauche ich einen schmerzfreien Tag.
    Ich gehe aber davon aus, dass es passt, wenn ich die Frolic-Köpfe in dem Bereich demontiere.
    Ich hoffe, dass ich das vor der OP noch mal testen kann.
    Ich werde hier berichten. :winkend:
    Rollo Wolf
    Habe den Tisch jetzt unter der Küche verstaut. Das scheint auch zu passen. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass das Froli-System aus dem Deckel kreuz und quer im Deckel herum liegt und sich teilweise voneinander gelöst hat.
    Ein Anruf bei Gutbier (Camplethändler in Husum) hat mir nicht geholfen, da er mir auch nicht sagen konnte, mit welchem Kleber man das System am GFK-Deckel befestigen kann. Einfach mal probieren meinte er. Der Vorbesitzer hat´s schon versucht. Die Klebereste habe ich gefunden.
    Welcher Kleber ist stabil und flexibel genug, dass er den Anforderungen entspricht ohne die Materialien anzugreifen?
    Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt?
    stones73
    Ich habe das Froli nur im Boden und da liegt es lose.
    Im Deckel würde ich glaube ich erst mal Silikon probieren
    Rollo Wolf
    Habe mich jetzt für einen Kleber entschieden. Werde berichten, sobald es Ergebnisse gibt. Denke, dass es zum Wochenende was wird.
    Im Boden wird bei mir auch nicht geklebt.
    Der Tisch, der hier eigentlich Thema ist, passt zwar unter die Küche, aber es flutscht nicht mehr so locker, wie vorher. Jetzt muss die Küche beim Einschwenken angehoben werden, damit sie passt. Die Froli-Rosen habe ich in dem Bereich entfernt, sodass dort nur das Grundgerüst verbleibt. Zumindest habe ich dadurch etwas Gewicht weiter nach hinten verlagert.
    Rollo Wolf
    Das habe ich sowieso noch nie probiert. Da das Froli beim Kauf schon vorhanden war und der Vorbesitzer die „Rosen“ nicht weggenommen hatte, war ich erst natürlich auch seiner Meinung, dass der Zusatztisch nicht unter die Küche passen würde.
    Danke für diese Anmerkung Arne :dhoch:
    Rollo Wolf
    Die Kunststoffschrauben sollen für die Verbindung des Froli erforderlich sein. Das werde ich dann noch testen.Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, das hilfreich sein soll.
    @ Stones73: Ich habe es leider noch nicht geschafft ein Foto von diesem Schraubteil hochzuladen. Ich habe das Problem, dass die Datenmenge zu groß ist.
    Ich habe das Froli-Teil jetzt im Deckel befestigt. Bei dem von mir gewählten Kleber, der nach einem Tag allerdings noch nicht durchgehärtet ist, handelt es sich um einen Montageklebstoff von Lugato mit dem Namen „Bombenfest“. Ich bin gespannt, ob der den Namen verdient hat.
    Rollo Wolf
    Endlich habe ich das Teil hier darstellen können.
    15111
    Leider habe ich immer noch keinen Schimmer, wofür es gut ist.
    Snuggi
    Beitrag von Snuggi »
    Ist das nicht die Montagehilfe von Froli um die Clipse des Grundgerüstes miteinander zu verbinden?
    stones73
    Genau.. Froli Montagehilfe... damit drückst du die Plastik kreuze zusammen.
    Geht auch ohne das Teil. Also nichts was du immer dabei haben musst.
    Rollo Wolf
    Alles klar. Vielen Dank dafür. Das kommt eher nicht in meine Ausrüstungsliste, vermute ich.
    Zurück zu „Camp-Let“
