wie das Bilder einstellen geht ist da beschrieben
https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=72&t=593
mfg. Jörg
Neues Schlafgemach im SK-Falter
- Munatacker
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Neues Schlafgemach im SK-Falter
Ich habe für die Abdeckungen der Gaze-Fenster RV als Meterware von der Rolle aus dem Stoffladen verwendet. So konnte ich dann die RVs auf Maß mit gegenläufigen Zippern, genau wie ich es brauchte anfertigen.
Bei den großen RVs am Einstieg habe ich jedoch aus Kostengründen auf drei einfache RV von der Stange zurück gegriffen. Wenn man sich das auf Maß in T-Form konfektionieren lässt, dann wird es wahrscheinlich recht teuer. Außerdem stelle ich mir das Vernähen auch ein wenig komplizierter vor als bei drei Einzelstücken. Einen Vorteil sehe ich bei der T-Form nicht.
Na schau mal, da kannst du dir doch genau das nach deinen Vorstellungen zusammen stellen. Hier mal der Link zu Stoff4you zum Anklickensabi83 hat geschrieben: ↑27.06.2022 22:13 Zu dem Stoff, es gibt mitlerweile viele Stoffe die nicht entflammbar sind, wasserdicht usw. Siege stoffe4you unter Zeltstoffe.
Und ja um Dunkelheit geht es mir. Es gibt ja mitlerweile schwarze zelte ( schweine teuer ) in denen man nicht vom Sonnenlicht geweckt wird.
Schau mal hier rein. In diesem Bereich des Forums findest du mehrere Themen die sich mit Bildern beschäftigen.
