Gleiter Rapido Orline
Thommy
Camper
Camper
Zugfahrzeug: BMW e46 Cabriolet
Campingfahrzeug: Rapido Orline 39s
Beitrag von Thommy »
weis einer wo man die neu bekommt?
Und was sind das für Dreieckige Winkel hinten an der Seite im Dach?
sind jeweils zwei hintereinander. Auf der einen Seite (Fahrerseite :camp1 ) ist nur noch der vordere Vorhanden oder gehört das so?
mmmh Fragen über Fragen.
LG Thommy
Re: Gleiter Rapido Orline
Neu?
Da wirste Pech haben ... diese Klappies werden schon seit Jahren nimmer gebaut.
Aber Du kannst Dich mal auf Esterel-Foren oder bei Esterel-Freunden mal schlau machern,
ob da noch was irgendwo in einer Grabbelkiste schlummert, was ich aber für ehr unwahrscheinlich halte.
Denle, da wird Dir nüscht andreas überbleiben, als selbst was aus einem Vollblock zu feilen.
3D-.Druck könnte auch ne Möglichkeit sein, falls Du die passende Druckdatei erstellen
und das richtige Filament-Material ausfindig machen kannst.
Am besten einmal in den einschlägigen Foren bei den Esterel-Freunden umhören
(die Esterel hatten ja auch in einigen Modellen diese Gleiter anstatt Rollen).
Was Du mit diesen Dreiecken meinst, geht mir nicht auf.
Vielleicht haste ja mal aussagekräftige Fotos?
Thommy
Camper
Camper
:winkend: hallo Rüdiger,
Ich habe mir jetzt einen POM (Polyoxymethylen) Rundstab on 40mm bestellt. Daraus kann ich die Scheiben schneiden. Ich habe die in 40mm bestellt (eigentlich sind die originalen in 30mm.) Aber so kann ich das genau anpassen damit nichts mehr am Dach schleift.
Wenn es funktioniert mache ich Bilder und einen kleinen Bericht do it yourself mit Fotos.
Thommy
Na dann mal gutes Gelingen!
Thommy
Camper
Camper
Hallo liebe Klappigemeinde,
Nun ist mein Projekt endlich fertig.
Habe die Dachführung komplett umgebaut.
Nun läuft mein Dach auf Rollen.
Läuft wie geschmiert :klapp:
Bilder in der Orline Galerie.
Thommy
Sascha Kison
Beitrag von Sascha Kison »
Hi Thommy,
ich glaube bei mir fehlt auch das Führungsblech für die Gleiter, bin mir aber nicht ganz sicher. Habe meinen Orline39S noch nicht soweit zerlegt.
Wie bist du an die Rollen ran gekommen? Also das du sie an dem Klappi austuschen kannst.
Bei mir schauen die Schienen noch so aus (also eine fehlt bereits, glaube ich)
14362
14361
Hast du bei dir einen einfachen Winkel aufgesetzt und da dann Rollen drin laufen lassen?
Gruß Sascha
Thommy
Camper
Camper
Hallöchen,
Schau mal in die Orline-Galerie, dort habe ich die Bilder vom Umbau eingestellt.
Die Halterungen habe ich aus Alu angefertigt.
Schreib mich ruhig nächste Woche nochmal an.
Ich bin zur Zeit in Afrika.(ohne Klappi) :-D
Thommy
Zurück zu „Rapido - Orline“
