Schraubglühkörper
- Zugfahrzeug: VW Passat
- Camper/Falter/Zelt: Klepper Piroschka Typ B
Schraubglühkörper
Leider sind bei unseren beiden GAZ Gaslampen die Glühstrümpfe defekt. Neu kosten sie um die 25 €.
Kann man die Dinger reparieren, oder hat wer noch welche rumliegen ?
Heike und Uli
Heike und Uli
- ARO M 461 C
- ARO M 461 C
Re: Schraubglühkörper
https://www.ebay.de/itm/Gaslaterne-fuer ... 634-2357-0
https://www.ebay.de/itm/10er-Gluehstrue ... 634-2357-0
https://www.ebay.de/itm/20-Stueck-Gasla ... 634-2357-0
Reparieren geht nicht, wenn der Glühstrumpf nur leicht beschädigt ist, dann kann dieser durch die beschädigte(en) Stellen sogar das Glas durch die austretende Hitze in Mitleidenschaft ziehen.
Hochdeutsch, das Glas kann angeschmolßen werden.
Davon sollte was passen
Kleiner Hinweis, das heißt "Campinggaz" eingetragen von heute Coolman.
GAZ = Gorski Avtomobil Zavot Automobil Fabrik Gorki
AROM461C
AROM461C
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Normale Glühstrümpfe aufziehen ist kein Problem, aber in den Lampen sind diese hier:
https://www.goetz-gasgeraete.de/de/goet ... k-ring-181
- ARO M 461 C
@ Heike und Ulli,
danke für den Hinweis auf eine Truma Gas Leuchte und den Glühkörper /Glühstrumpf.
So wie das auf dem Bild aussieht haben die Hersteller auch den Glühstrumpf nicht extra neu entwickelt.
Das Untere Teil sieht nach einem Tonträger aus der nur den Glühstrumpf aufnimmt, ähnlich wie auch bei einer andern Vielzahl an Leuchten die einen Glühstrumpf als Leuchtmedium benutzten.
Ich würde Euch empfehlen, es mit den dort angegebenen Glühstrümpfen für kleines Geld einmal zu versuchen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das es mit vielen Glühstrümpfen von unterschiedlichen Herstellern und Größen möglich ist damit die Lampen , egal ob Coolman Lampen aus WKII oder danach oder auch Petromax , alle funktionieren, nur kann dabei die Helligkeit unterschiedlich sein, genauso wie die Lebensdauer.
ARO M 461 C
ARO M 461 C
Moin.
Erstmal sorry, aber in zwei Sätzen kriege ich das nicht hin.
Sofern Ihr den Magnesia-Ring (hier Nr. 181) nicht verworfen habt, könntet Ihr mit ein wenig Geschick versuchen,
einen Glühkörper nachzubauen.
Die Mißerfolge dabei werden aber preislich auch dahin kommen, was ein neuer Glühkörper kostet.
Meiner einer kommt aus der Hobbyecke für Beleuchtung nicht-elektrischer Art,
an den sogenannten Starklichtlampen alá Petromax & Co. werden immer solche "Glühkörper" angewendet.
Diese Glaskörper sind immer, egal ob bei Gaslampen oder bei "unseren" Benzin-/Petroleum-Starklichtlampen
sehr filigrane und empfindliche Konstrukte - weil das Gebilde ist nach dem Abflammen nichts anderes,
als ein mit Leuchtsalzen überzogenes Aschegerüst aus speziellem Gewebe, welches beim Abflammen abbrennt.
Zurück bleibt dann ein ganz empfindliches Gebilde, welches erst duch die Beaufschlagung mit der heißen Gasflamme
sich soweit festigt, daß es stehen bleibt. Die chemische Reaktion durch die auftreffende heißen Gase
bringen des Gebilde dann zum Leuchten. Das Prinzip wurde 1885 von dem Österreicher Carl Auer erfunden bzw. entwickelt.
Lies dazu mal hier nach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChstrumpf
Ganz am Ende der Wikiseite sind ein paar Links zu Webseiten von mir persönl. bekannten Sammlerfreunden aufgeführt.
Eindeutig ein schönes Hobby mit vielen interessannten Facetten, die man auch im tägl. Leben anwenden kann.
Hier dann noch was zu Herrn Auer, der Tüftler dieser segensreichen Erfindung:
bzw. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Auer_von_Welsbach
So, jetzt zum Eigenbauversuch:
Benötigt werden
Diesen hängt man dann auf und bindet einen "rohen" Glüstrumpf dran.
Nun wird der Glühstrumpf abgeflammt und ab jetzt beginnt das Zittern,
denn wie schon erwähnt, ist das Gebilde höchstempfindlich gehen leiseste Berührung bzw. Windstöße.
Nun zündet man seinen Brülier- oder Bunsenbrenner und geht vorsichtig mit der Flamme
von oben in den Magnesia-Ring an dem der zarte Glühstrumpf dran hängt und bläst den Glühstrumpf auf.
Nicht direkt volle Kanne drauf halten, sondern aus sicherer Entfernung langsam näher gehend.
Die sogen. "Härtephase" sollte idealerweise 2-3 Minuten andauern.
Zweck ist, den "Socken" in From zu bringen, ohne ihn platzen zu lassen und ihn dabei etwas zu härten
(fälschlicherweise könnte man auch "Sintern" dazu sagen).
Wenn es geklappt hat, den fertigen Glühkörper vorischtig vom Bindedraht befreien
und in die Lampe setzen.
Was man auch versuchen kann, ist mit der originalen Lampe und aufgesetztem Magnesia-Ring
den Abflamm- und "Sinter"-Vorgang zu versuchen. Dazu muß die Lampe aber so ausgerichtet werden,
daß der Socken zuerst nach unten hängt, einen "stehenden" Glühstrumpf kann man nicht abflammen
und anschließend aufblasen und aushärten.
Wenn es geglückt ist, wird der Glühkörper zwar nicht so vorbildlich rund aussehen,
wie bei den industriel gefertigten, aber solange da keine Löcher oder Risse fabriziert wurden,
wird der Nachbau auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen.
Was mir klar ist: Der Aufwand ist nicht ohne, höchst frickelig und erfordert Geduld
und sicher einige Versuche, bis das schlußendlich klappt.
Benötigt werden
- Glühstrümpfe - ideale Größe HK 250/350,
- der passende Magnesia-Ring Nr. 181
- eine (Benzin-) Lötlampe, alternativ ginge auch ein Brülierbrenner oder ein Bunsenbrenner (beweglich)
- eine feuersichere Umgebung (nicht im Freien, weil Wind hier störend ist)
- Blumenbindedraht
Nachtrag:
Hier mal ein Link zu einem gut sortierten Fachgeschäft, wo man kompetente Beratung erhalten kann.
Der Inhaber Jürgen Breidenstein beantwortet auch am Telefon gerne alle Fragen.
https://hytta.de/
Leider sind die von Euch gesuchten Glühkörper beim ihm auch ausverkauft:
https://hytta.de/zubehoer/Spezialgluehkoerper,427.htm
Auch mal interessant:
https://hytta.de/info/mundstuecke/index.htm
https://hytta.de/
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
Das der Glühstrumpf eine Gebilde aus Salz und Asche ist, war mir bekannt. Wie aber hat Truma ihre Glühaufsätze im Vergleich zu den Strümpfen so stabil herstellen können?
Liegt das nur am Aushärten
Grüße von der Donau aus Ulm
Stabil ist auch da relativ.
Damit das hinhaut, haben die entsprechendes Material verwendet.
Viel helft viel ... also dickeres Gewebe, mehr Salz.
Automatisierter Herstellungsprozeß durch Maschinen, keine Zugluft, zittrige Hände usw.
