Lüfter
Der Platz für Themen über technisches Zubehör, wie z.B. Stützlastwaagen, Waagen für die Gasflasche, Unterlegplatten und dererlei Dinge, die beim Campen mit dem Falter oder Klapper hilfreich sind.
Knebel24
Lüfter
Beitrag von Knebel24 »
ich habe mal eine Frage an die Technik-Spezis hier im Forum.
In meinem Wagen ist ein Lüfter verbaut, der für eine bessere Unterlüftung der Betten sorgen soll und bei Einlagerung ebernfalls eine Dauerlüftung bewirkt. Das eingebaute Teil ist offenbar China-Schrott und versagt inzwischen seinen regulären Dienst. Kein Wunder, es läuft ja auch 24h/365d im Jahr. Das Ding sieht aus wie ein PC-Lüfter.
GDSTIME Brushless DC Fan, Bearing: Sleeve, DC: 24V 0,1A steht drauf
Ich würde das Teil gerne ersetzen und habe den hier gefunden [nturl]https://www.conrad.de/de/p/ebm-papst-41 ... cification[/nturl]
Der ist zwar doppelt so dick, aber das ist ja mit längeren Schrauben lösbar. Ich weiß jetzt nicht, ob die Ampere-Angabe (alt 0,1 / dieser 42 mA) ein Problem darstellt.
Hat da jemand einen Ratschlag für mich oder ein passendes Alternativprodukt?
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Re: Lüfter
Beitrag von teetrinker »
ich find´s ja schonmal grundlegend spannend, dass der mit 24V läuft.
wo nimmst du die im Caravan denn her, mal so rein interessehalber?
ansonsten sollte der "neue" keine Probleme machen.
zieht halt nur halb so viel Strom.
Vilbel
Re: Lüfter
Beitrag von Vilbel »
Nun ja, der alte Lüfter hat 0,1A, also 100mA, der Neue nur 42mA.
Sollte also kein Problem sein. Aber wo bekommt er denn die 24V her? Ist da ein Netzteil verbaut und hängt
der Wagen dauerhaft an der Steckdose? Vieleicht auch Netzteil defekt? Sicherung?
Normalwerweise läuft im Wohnwagen eigentlich alles auf 12V, damit es während der Fahrt vom Auto versorgt werden kann.
Kommst Du mit dem Teil nicht nach Lengerich? Da könnte man ja zur Not mal schauen, wenn es bis dahin moch nicht repariert ist.
Gruß Olaf
Knebel24
Re: Lüfter
Hallo Olaf,
vielen Dank für dein Statement. Also kein Problem.
Ursache ist der Lüfter, mal läuft er lautlos, mal laut, mal leiert er, mal steht er. Strom kriegt er also. Ich habe Sorge, dass er überhitzt.
Woher? Nun ja, ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich meine, der Lüfter springt an, sobald von außerhalb 230V angelegt werden. Es gibt innen einen Schalter zum abstellen. Spricht also viel für ein entsprechendes Netzteil. Ob es auch eine Verbindung zu meiner Batterie gibt, die den Deckel öffnet und schließt, kann ich nicht gänzlich ausschließen. Von solcher Technik habe ich keine Ahnung.
Lengerich kann ich frühestens eine Woche vorher zusagen. Daher hatte ich gefragt, wie kurzfristig man sich anmelden kann. Vermutlich kann ich nicht einmal meine Frau zum Mitfahren bewegen. Aber du darfst dann gerne einen Blick in meinen Technik-Staukasten werfen.
teetrinker
Re: Lüfter
Knebel24 hat geschrieben: 19.09.2020 22:46 ...Ob es auch eine Verbindung zu meiner Batterie gibt, die den Deckel öffnet und schließt, kann ich nicht gänzlich ausschließen...
jetzt wird´s spannend!
was für ein Deckel?
ich ahne schon, dein "Udo" ist so High-End, das planen die meisten (incl. ich)
in ihre Denke gar nicht ein.
das geht bei den 24V schon los...
Vilbel
Re: Lüfter
Sieht tatsächlich nach High-End aus.
https://youtu.be/knDJh2-b8uM
Naja irgendwo muß ein Netzteil sein, aber solange das funktioniert muß man es ja nicht suchen. :D
Wäre schön Dich in Lengerich zu sehen. Deine Frau musst Du ja nicht mitbringen.
Wir wollen eh alle nur den I-Camp sehen. :P (Spässle)
Vielleicht klappt´s ja bei Dir/Euch. Ein Plätzchen wird sich bestimmt finden.
Knebel24
Re: Lüfter
teetrinker hat geschrieben: 20.09.2020 02:11 jetzt wird´s spannend!
was für ein Deckel?
Mein Hubdach (Deckel) öffnet und schließt elektrisch ...
Munatacker
Re: Lüfter
Beitrag von Munatacker »
was für ein Deckel?
Hallo Mike
Der UdoCamp iCamp 2018 ist fast wie ein "SAFIR" nur mit der Technik von 30 Jahren später.
Und was das besondere ist, er ist noch seltener da er bestimmt keine 10 mal gebaut und verkauft wurde.
und in Deutschland gibt es nur Udo seinen, und wir wollen ihn alle mal "Live" in Lengerich sehen.
mfg. Jörg
Vilbel
Re: Lüfter
Vielleicht überzuegt er seine Frau ja doch noch.
Dann schauen wir sie uns auch gerne mal an.
Wir sehen uns demnächst in Lengerich.
Gruß Olaf
Re: Lüfter
Vielleicht läuft der 24V-Lüfter auch mit 12V. Das ist ja durchaus eine übliche Maßnahme um ihn ruhiger laufen zu lassen. Wenn er nur für eine Dauerbelüftung ist kann das durchaus Sinn machen. Da hilft nur ein Messgerät.
Wenn der Kollege von Conrad nicht einmal die Hälfte der Leistung nimmt wird sein Propeller vermutlich auch anders dimensioniert sein und er weniger Luftdurchsatz machen. Vielleicht nicht nur die Hälfte, weil er besser gebaut ist, aber sicher weniger. Ob das relevant ist oder nicht ist so natürlich schlecht zu beurteilen.
Wenn ich bei Amazon den Richtigen gefunden habe verspricht der fast 75 m³/h, der auserwählte Ersatz nur 10 m³/h. Vielleicht erklärt das, warum der China-Böller schon Sorgen macht, immerhin verspricht er 35.000h Lebensdauer - das sind knapp 4 Jahre.
Ansonsten macht man mit einem Papst nicht viel falsch, der hält auch das was er verspricht ;-)
Wenn nur 12V am Lüfter anliegen, kann man ja auch einen 12V-Papst nehmen um die Differenz im Luftdurchsatz zu kompensieren.
Ps: Umrechnung der verschiedenen Einheiten im Luftdurchsatz:
http://www.einheitenumrechnen.org/volumenstrom-m3-h-s-cfm-cfs-gpm.php
Knebel24
Re: Lüfter
Hallo Niels,
das ist leider nicht ganz der richtige. Die Maße passen nicht (80x80x25). Die Maße des aktuellen Lüfters sind 40x40x10.
Der von mir ausgesuchte Ersatz hätte 40x40x20, wäre also nur doppelt so dick.
Die Öffnung, durch die er pusten soll, ist für einen 80er auch zu klein.
Ich weiß nicht, woher mein "Holländer" das Teil hat. Im örtlichen EDV-Laden hat man mich wieder weggeschickt. Jetzt steht (aus anderen Gründen) ein Besuch bei Obelink an, da schaue ich nochmal. Als letztes wäre dann die Bestellung bei Conrad dran, vorher schaue ich aber mal, was so auf dem Netzteil steht. Das kann ja nicht schwer zu finden sein. Vielleicht reichen ja 12V, da ist die Auswahl an Lüftern größer. Allerdings wäre ein ruhiger Lauf schon wichtig ... schließlich schlafen wir drauf.
Re: Lüfter
Beitrag von 0901 »
Ahoi,
ich habe die gleiche Vermutung wie Niels, dass der Lüfter mit 12V läuft, damit er ruhiger ist. Bei einem 12V Lüfter kannst Du ja noch einen einstellbaren Wiederstand davorschalten, damit Du Ruhe hast. Kostet auch nur ein paar Cent.
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
Re: Lüfter
0901 hat geschrieben: 21.09.2020 13:22...Bei einem 12V Lüfter kannst Du ja noch einen einstellbaren Wiederstand davorschalten, damit Du Ruhe hast...
Widerstand ist immer suboptimal, aber da gibt es auch was fertig: https://www.conrad.de/de/p/gelid-fc-mc0 ... 71570.html
Wie man sieht kostet ein PWM-Regler auch nichts mehr, selbst wenn man den noch etwas hochwertiger als den verlinkte Artikel kauft ;-)
Bezüglich der Lautstärke habe ich auch noch 2 Links:
https://www.cooltek.de/luefter/silent-fan-serie-/
https://www.bequiet.com/de/casefans/pure-wings-2/783
Von bequiet! habe ich schon einige Komponenten verbaut und nur positive Erfahrungen gemacht. Allerdings fangen die erst bei 80mm an...
Und die Seite von cooltec funktioniert nicht vernünftig. Aber man kann nach den einzelnen Produkten suchen, dann findet man sie auch:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Ma ... ilent+4020
Knebel24
Re: Lüfter
ich muss diesen Thread noch einmal hochholen.
Ich hatte inzwischen einen neuen Lüfter verbaut, einen ebmpapst 414F. Der ist für 24V ausgelegt, bekommt aber nur 12V geliefert.
Anfangs war ich begeistert, weil er lief und man (fast) nichts hörte.
Inzwischen hört man ihn garnicht mehr, denn er läuft nicht mehr.
Habe ihn jetzt mal wieder ausgebaut und versucht, zu testen. Wenn er Spannung bekommt, dann zuckt er und wenn man sie wieder wegnimmt, dann zuckt er auch. Nur laufen, will er nicht.
Der Vollständigkeit halber: Keine mechanische Blockade!
Jemand eine Idee? Ich kann den leider nicht mit 24V versorgen (testen), dafür habe ich keine Technik. Mit 16V hab ich's probiert.
Re: Lüfter
Meine Idee:
Auch elektrische Spulen altern mit der Zeit.
Vermutlich bauen die an Deinem Lüftermotor nicht mehr so viel Magnetismus auf, wie am Anfang
und deswegen rennt er nicht mehr an.
Wenn Du ihn per Fingerschwung bei 16 Volt eine Starthilfe" gibst, läuft er dann an und bleibt am Laufen?
Alternativ könntest es mit einen Step-Up-Wandler versuchen, der auch die Amp.-Leistung bringt
und nicht dabei abraucht, denn so ein Papst-Lüfter ist ja keine CPU-Propeller ...
:happy:
Zurück zu „Techn. Zubehör“
