Druckminderer
MS-Falti
Zugfahrzeug: Passat Bj 2008
Druckminderer
Beitrag von MS-Falti »
mal eine Frage von einem Gas-Neuling.
- Ich habe einen Druckminderer 30mbar
- Auf meinem Kocher steht 50mbar
Kann ich diese Kombi verwenden oder brauch ich einen DM der nur auf 50mbar mindert?
Ich hatte mich bei m Kauf des 30mbar DM beim "O" an den Kochern orientiert.....
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Timmi
Camper/Falter/Zelt: Eribelle 430 TD
Re: Druckminderer
Beitrag von Timmi »
Hallo Jan-Dirk,
du kannst theoretisch ein 50 mbar Gerät an einem 30 mbar Druckminderer betreiben, hast dann aber nur noch ca. halbe Leistung. Wenn du den Kocher wirklich gut nutzen willst, ist der richtige Druckminderer angebracht. Achte dabei aber nicht nur auf den Druck, sondern auch auf die Durchlassmenge (angegeben in g/Stunde).
Wenn der Kocher mehr haben will als der Druckminderer liefern kann ist`s doof, umgekehrt ist es kein Problem.
Ralf
Forums-SupporterIn 2022
Re: Druckminderer
Wenn nur ein Kocher dran hängt reicht auch ein "kleiner" Druckregler mit 0,8kg/Stunde. Größer schadet auch nicht. Zumal die Regler im 50mbar-Bereich meist mit 1,5Kg/h erhältlich sind.
Der 30mbar-Regler ist für deinen Kocher nicht geeignet. da geht es nicht nur um die schlechtere Leistung. Diese kommt letztendlich durch eine schlechtere Verbrennung. Außerdem kann es dadurch zu einer Rußbildung kommen, was die Leistung weiterhin mindert.
Der Kocher ist nicht fest verbaut, oder? Dann nimm einen (meist sogar günstigeren) Camping/ Freizeitregler ohne Sicherheitsventil.
MS-Falti
Re: Druckminderer
denke es wird sowieso auf einen anderen Kocher hinaus laufen...
ist halt morgen das erste mal, dass es los geht.
mhhhhh also entweder länger auf fertige nudeln warten, oder noch mal € investieren und auf 50mbar umrüsten
und bei einem neuen kocher wird bestimmt der 30er passen
ist 30mbar nicht die regel ??
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Re: Druckminderer
Wenn du deinen Kocher in Deutschland kaufst bzw der Kocher für den deutschen Markt bestimmt ist hat er 50mbar.
MS-Falti
Re: Druckminderer
welche empfehlung könnt ihr denn geben?
auf 50mbar umsteigen, oder doch ehr bei O einen 30mbar besseren Kocher / Herd zulegen ???
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Re: Druckminderer
Wegen einem 5-Euro Regler einen anderen Kocher kaufen, der auch nichts anderes kann als irgend etwas zu erhitzen? Sollte der vorhandene Kocher eh ersetzt werden kann man sich ja Gedanken machen, einen Kocher beim Obelink (nicht für den deutschen Markt gedacht) zu kaufen.
MS-Falti
Re: Druckminderer
Danke für Eure Hilfe.
Werden uns bestimmt nach einem besseren kocher umschauen
Jan-Dirk
Jan-Dirk
ARO M 461 C
Camper/Falter/Zelt: Campwerk OFF ROAD ECONOMY
Re: Druckminderer
Beitrag von ARO M 461 C »
@Jan-Dirk,
und auch hier heißt das Zauberwort,
Dometic Werksverkauf.
Arom461c
Re: Druckminderer
Wenn es ein mobiler Kocher ist gibt es auch noch andere Hersteller. Da kennen wir seine Bedürfnisse ja nicht. Und dann wäre da ja auch wieder die Frage ob 30 oder 50mbar.
Timmi
Re: Druckminderer
Beitrag von Timmi »
Hallo Jan-Dirk,
die Gemeinheit bei unseren ganzen Normen hier ist, dass seit etlichen Jahren die 30 mbar und 50 mbar parallel existieren. 30 mbar für alles, was fest im Wohnwagen / Wohnmobil eingebaut ist und die 50 mbar für alle freien Geräte wie Kocher Grill, Zeltheizung.
Wenn die Geräte für 30 mbar angeboten werden, dann meist als Sonderausführung für Wohnwagenbesitzer, die eine Gas-Steckdose für das Vorzelt am Wohnwagen haben.
Von daher: 50 mbar Druckminderer ist die schnellste und billigste Lösung.
Ralf
MS-Falti
Re: Druckminderer
Danke Danke
habe auch diese Variante gewählt...
Jan-Dirk
Luzie
Land: Dänemark
Zugfahrzeug: Volvo 945
Camper/Falter/Zelt: Camp Let Safir
Re: Druckminderer
Beitrag von Luzie »
Ich reaktiviere mal diesen Fred anstelle eines neuen! Kann mir einer eine Bezugsquelle für einen 50mbar Druckminderer der auf Flaschen aus DK passt nennen ?
Skål og hilsen fra Danmark
Luzie
