Risse im Deckel Camp-Let Concorde
- Zugfahrzeug: VW T3
- Camper/Falter/Zelt: Camp-Let Concorde 2011
im Deckel meines Camp-Let Concorde befinden sich feine Haarrisse. Ich gehe davon aus, dass der Vorbesitzer Gegenstände auf dem Deckel transportiert hat und die Gegenstände während der Fahrt auf den Deckel gestoßen sind.
Ist das sehr schlimm?
Danke für eure Antworten.
Andi
Andi
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Risse im Deckel Camp-Let Concorde
Hallo Andi,
auch wenn Du mit Gewalt den Deckel schließt und es befindet sich darunter
ein harter Gegenstand kannst Du diese Risse bekommen. Die Risse sind eigentlich
kein Problem. nur wenn sich Wasser in den Rissen festsetzt und es friert
anschließend, dann wird der Gelcoat des GfK beschädigt, was nicht so gut ist.
Ok, danke für deine schnelle Antwort. Jetzt bin ich etwas beruhigt
- Gelbfüssler
- Camper/Falter/Zelt: ohne Falter
kann so etwas nicht versiegelt werden? Frag doch mal bei einen Lackierer nach.
Gruß Robbie
Gruß Robbie
badische Grüßle, Robbie
Habe mich jetzt mal in diversen Foren etwas eingelesen. Da wird auch sehr kontrovers diskutiert in Bezug auf Risse in GFK....
Was haltet ihr von diesem Mittel:
https://www.amazon.de/Captain-Tolleys-C ... B00JQ6XHWC
Ist wohl dazu gedacht Haarrisse und feine Leckagen abzudichten und nicht gleichzeitig optisch zu reparieren.
Andi
Andi
Hier noch die Aussage vom Hersteller:
„Capt. Tolley's Creeping Crack Cure" ist das Allheilmittel gegen kleine Lecks und Undichtigkeiten.
Lokalisiert und repariert kleine Lecks,
dringt durch Kapillarwirkung selbst in feinste Risse,
dichtet auch versteckte Lecks zuverlässig,
wird nach Aushärtung transparent, bleibt aber flexibel,
ist für nahezu alle Materialien (Glasfaser, Holz, Gummi, Metal, Keramik, Lexan u.v.m.) geeignet.
Ideal zur Abdichtung von Haarrissen im Gelcoat.
- Atilla
- Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Country Xclusive '21
Ich kenne dieses Mittel nicht. Wirkt schon komisch.Andi81 hat geschrieben:Hier noch die Aussage vom Hersteller:
Allerdings würde ich das ganze Thema eher entspannt sehen. Wenn ich mich recht erinnere habt ihr doch eine Fahrplane?! Dann wäre Bewitterung und damit Frostsprennung eh kein Thema. Zum Versiegeln würde ich max. wachsen. Gibt es Mittel aus der Bootpflege.
Aber eigentlich würde ich nicht´s machen und wenn, dann eher ganz oder gar nicht. Neues Gelcoat auftragen und fertig.
Gruß Alex.
Gruß Alex.
Hi Alex,
so werde ich es auch machen. Werde die Risse weiter beobachten. Das Mittel ist denk ich nur was für den ersten Angriff.
Wenn die Risse bei meinem Camp-Let schlimmer werden sollten mach ich das große Programm
Andi
Andi
