Erstmal zu den Heinemännern: Der aus dem ersten link von Atilla ist m.M nach zu teuer. Es kann auch täuschen,aber es sieht so aus als wäre der Radkasten auf dem ersten Bild beschädigt. Den bekommt man nicht mehr her. Es gab bei den 572ern zwei Deckel. Einmal den aus dem link mit den Ecken und einen GFK-Deckel ohne. Da würde ich letzteren bevorzugen. Der sieht dann so aus wie der von diesem
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-220-9110 ( das ist aber ein 470er)
Da der Deckel über die Heckklappe/Küche geht ist der 572er mit GFK-Deckel auf jeden Fall Regen und Schneefest, selbst wenn die Dichtungen nicht mehr die besten sind.
Die Alpenkreuzer (Camptourist aus DDR-Zeiten) haben zwar einen Deckel, dieser ist aber nur bedingt Wetterfest. Im Freien würde ich so einen Falter nicht ungeschützt stehen lassen.
Leider suchst du zu spät. Vor ca 4-5 Wochen wäre in Konstanz evtl deine Eierlegendewollmilchsau für 1050Euro zu verkaufen gewesen. Diese sind allerdings sehr rar gesäht. Es war ein Schepp Zugvogel.
Sie haben:
1) ein komplettes Unterteil aus GFK (kein Rost, kein Gammeliges Holz, keine zerbröselnde Radkästen)
2) einen GFK Deckel mit Reling und 50 Kg Auflast. Die Reling ist auch mittig unterstützt und biegt daher nicht durch. Wir hatten im Urlaub eine faltbare Dachbox (Thule Ranger 90) drauf, die kann auch beim Aufbau drauf bleiben.
3) ein normales Anhängerfahrgestell mit gängigen 13 Zoll-Rädern
4) eine große Deichselbox in welche eine Gasflasche, ne Kühlbox und weiteres reinpasst
5) stabile große Staufächer neben den Radhäusern
6) einen breiten Mittelgang
7) bequemer Zugang ins deckelseitige Bett von vorne oder vom Mittelgang möglich
8 ) beschichtetes Zelt, Vorzelt und Sonnensege
9) etwas breitere Matratzen als der Heinemann
Alles in allem besser als der 572 Heinemann wenn man die Unterzelte/Dackelgaragen unter den Betten nicht benötigt. (unter dem einen Bett wäre sie aber möglich.)
Was im direkten Vergleich aber beim Heinemann besser/schöner war ist die Gestängeanbindung vom Vorzelt. Hier setzt der Zugvogel aufs Olbernhauer System mit der kleinen Einhängenase
Wenn du bei deiner Suche evtl sogar einen Zugvogel2 finden würdest würde ich sogar neidisch, da er ein etwas tieferes Vorzelt hätte.
Über Ersatzteile für den Zugvogel musst du dir keine Gedanken machen. Die gibts nämlich nicht.
