Was packt ihr auf den Anhänger direkt unter die Plane?
Heudorfer
- Zugfahrzeug: Renault Trafic Kombi lang
- Campingfahrzeug: Trigano Vendome Bj 2005
Re: Was packt ihr auf den Anhänger direkt unter die Plane?
Wir haben da groß gar nix drunter
Die Sitzpolster, den Fußabstreifer und 2 Isomatten, die aber mehr als Polster fungieren.
Den ganzen anderen Kram hab ich im Falter verstaut.
Lebe lieber ungewöhnlich
Gruß Martin
Gruß Martin
Xtensions
Wir haben da auch nur Sachen drunter, die bei Regen auch naß werden dürfen. Sonst stehst du da wirklich wie der Ochs' vorm Berg und weißt nicht wohin mit dem Zeug.
- LiMaMa
- Campingfahrzeug: Käpten Nemo: Holtkamper Kyte XL
... schubs.
Wir haben den großen Fahrradanhänger für die zwei Kleinen und eines der beiden Laufräder unter der Plane ... und die Idee mit dem Tritt werde ich aufnehmen, da ich einfach ein Zwerg bin und ihn doch bei einigen Aufbautätigkeiten brauche.
Liebe Grüße von Nina
Wir haben eigentlich so ziemlich alles unter dem Bett untergebracht, direkt unter der Plane ist nur noch alles was weich oder sehr flach ist - also Tisch, "eingepackt" in den iDecken vom Bett.
Ggf. käme - bei Platzmangel unten im Anhänger - Vorzelt und/oder Sonnensegel dazu, allerdings ohne Gestänge.
Auf diese Weise schonen wir das Zeltmaterial, so der Plan.
In unserem Fall sage ich: mitnichten. Mit "unter die Plane" meine ich nicht auf's Zelt sondern ins Bett, dann zusammenfalten und dann die Plane drüber. Beim Zambesi geht das hervorragend (sollten dann nur eben keine schlammverschmierten Sachen sein).Spätzünder hat geschrieben:Immer wieder lese ich: Mein Falter ist in 5 Minuten aufgebaut. Je mehr ich unter der Plane hab, desto länger dauert doch das Aufklappen. Was ist wenn es regnet? Wohin mit dem ganzen Zeug?
So können wir den Falti auch bei Regen in 5min aufklappen und wir stehen im Trockenen (auch wenn jetzt einige sagen das würde so nicht stimmen). Wohlgemerkt: Falti aufgebaut, nicht komplett eingerichtet. Vorzelt etc. kommt
natürlich noch dazu.
Patrick
- Zugfahrzeug: Toyota Avensis Touring Sports
- Campingfahrzeug: Falter SK-14 Kallima Bj.2012
Wir packen unter unsere Plane nur noch das Vorzelt mit den Türen.
Der Boden für unser Schlauchboot war zu schwer und unhandlich.Das Boot hat immerhin die Maße von 4m Länge und 1,75m Breite.
Geht auch ohne diesen festen Boden super.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Spätzünder
- Ewiger Camper
- Campingfahrzeug: Campwerk Economy 5.2015
Hallo Neandertaler.
Wie Du am Anfang lesen kannst gehts hier um:
Portal »Foren-Übersicht ‹ Klapper und Falter ‹ Falter - Tenttrailer ‹ CampWerk.
Da kann ich einiges unter die Plane packen. Bei Deinem magst Du recht haben.
LG Euer Spätzünder
- LiMaMa
Spätzünder hat geschrieben:Hallo Neandertaler.
Lieber Spätzünder,
das war ursprünglich mein Fehler - ich hatte nicht gesehen, dass der Beitrag nicht allgemein sondern Campwerkspezifisch war ... kommt davon, wenn man über ungelesene Beiträge kommt.
Bei meinem kann auch einiges unter die Plane - es ist sogar extra eine große Tasche eingearbeitet, damit das Zelt vor Dreck z.B. durch verschmutzte Unterlegeplanen geschützt ist.
Aber der Einwand schneller Aufbau finde ich durchaus richtig - deshalb nicht zuviel und nur Sachen, die auch im Regen stehen können.
@Neandertaler: bei uns geht beides - auf die Matratze und unter die Plane - aber nicht alles passt überall hin und nicht alles ist überall sinnvoll.
Schlafsäcke und Kindermatratzen will ich nicht unter der Plane - also aufs Bett
Vorzeltteppich, Fahrradanhänger und Unterzeltplane will ich nicht auf dem Bett - also unter die Plane
Wg. Campwerk - rein vom Aufbau müsste doch auch beides gehen, oder?
Hallo Spätzünder,
mea culpa!
Nie wieder werde ich mich in Diskussionen von Faltibesitzern von anderen Herstellern - insbesondere derer von CampWerk - als den meinigen einmischen
Großes Ehrenwort.
Nur musst du jetzt auch was versprechen: wenn ich mir mal den Fuhrpark der anderen mal anschaue sind aber einige "Nicht-CampWerker" dabei
. Dann musst du diese
aber auch ausschließen. Es sei denn
du hast ganz speziell was gegen Trigano Zambesi
mea culpa!
Großes Ehrenwort.
- Spätzünder
- Ewiger Camper
Ihr versteht mich falsch. Mir gehts beim Campwerk um die 5 Minuten. So wie auf der Ausstellung immer vorgeführt wird, mag das so sein. Da ist die Plane nicht drauf. Da gehts wirklich nur ums aufklappen vom Zelt. Wenn ich auf dem Campingplatz ankomme, kommt die Plane runter. Ich hab da unter der Plane unsere Stühle und Bodenplane und noch so Kleinzeug drunter. Dann kommt noch eine Schutzplane, damit das Zelt geschützt ist runter. Dann kann ich erst aufklappen. Wenn das soweit ist sind 5 Minuten ausreichend.
Ich möchte nicht Trigano, oder ander Hersteller schlecht machen. Ich denke, dass jeder mit seinem Falter zufrieden ist. Mir ist schon klar, dass Du schnell aufgebaut hast und die ganze Ausrüstung innen verstaut ist.
Wir alle lieben dieses Hobby, egal wie lange der Aufbau dauert.
Also weiter schreiben
LG Euer Spätzünder
Honk
Hi.
Wir packen darunter, eine Dreitritt Leiter, zwei Stühle, zwei Tische, davon einer zusammengelegt in einer Tasche und unsere Wäschespinne zusammengelegt.
Yvonne und Roman
Yvonne und Roman
- ARO M 461 C
Es wird wohl immer eine Frage des Zusammenspiels der Mannschaft sein, wie schnell man das Zelt aufgebaut und vorerst im Trocknen ist.
Wir können innerhalb 1 Minute das Solarmodul über die Deichsel drehen, und ebenso schnell die Spannvorrichtung der Coverplane und den Reißverschluss öffnen.
Anschließen wird der Klapptisch aufgebaut, und die Vorzelt und Dachplane landen dort drauf.
2 Stühle und die Teleskopleiter liegen oder stehen an der linken Seite des Anhängers.
Jetzt folgt bereits schon das ausbreiten einer speziellen LKW Boden Plane während der Nylonüberzug entfernt wird.
Nach nur 7 Minuten ,( der Hänger hängt aber noch am Zugfahrzeug) ohne Häringe oder Spannseile sind wir dann im Falle eines Falles im Trocknen und können einen heftigen Regenschauer ruhig abwarten.
Somit haben wir folgendes unter der Plane dem Haupt Cover verstaut.
2 Seitenteile Vorzelt, ( die Vorderfront des Vorzeltes liegt seitlich links im Hänger, haben wir aber noch nie gebraucht)
1 Dach (Vorzelt)
2 Stühle
1 Klapptisch
1 Teleskopleiter bis 150 cm
1 schwere LKW Bodenplane
Über 400 Mal haben wir diese Prozedur auf der USA Tour 2018 durchgeführt.
ARO M461 C
1 Dach (Vorzelt)
2 Stühle
1 Klapptisch
ARO M461 C
