Montage des Reserverades auf dem Camp-Let
Kromi
Zugfahrzeug: Dacia Lodgy dCi 110
Campingfahrzeug: Camp-Let GT 400 gebremst (1986)
Re: Montage des Reserverades auf dem Camp-Let
Beitrag von Kromi »
Hier die Fotos von Frasts Halterung. Auch diese wird hinter der Achse montiert.
Vielen Dank für die Bilder! :)
Luzie hat geschrieben:
Kromi hat geschrieben: ... Der werksseitige Rahmen ist einfach eine geniale Sache! ...
bis zu dem tag wo du, durch die zusaetzliche belastung, den wassereinbruch an den befestigungstellen bemerkst
Schon mal Probleme damit gehabt an deinem Combi Camp?
Zieht man rechtzeitig die Schrauben nach, sehe ich da kein Problem. Will man ganz sicher gehen, kann man von außen noch mit Silikon versiegeln.
Grüße ... Chris
-=- Details make the difference. -=-
Einspruch: Silikon gehört bestenfalls ins Bad, hat aber an Fahrzeugen nichts zu suchen.
Warum? Silikon ist in der Regel Essig-vernetzt. Das riecht man auch. Da Essig aber eine Säure ist, ist es für viele Materialien nicht geeignet.
Daher gibts zwei Möglichkeiten, etwas abzudichten:
- DEKAseal als abtupfbare Dichtmasse für alles, was verschraubt oder vernietet wird. Vorteil ist dass es sich im Fall der Fälle wieder ohne Sauerei entfernen lässt. Auch die Verarbeitung geht ohne dass die Finger noch Tagelang farbig sind. :zwinker:
- Ein MS-Dichtstoff (gibt es auch von verschiedenen Herstellern, mein Tip ist auch wieder ein Dekalin-Produkt). Diese laufen unter der Rubrik Kleben und Dichten. Nachteil ist allerdings, dass sie im Fall der Fälle nur schwer wieder entfernbar sind. PU-Dichtstoffe wie Sikaflex benötigen bei fast jedem Untergrund einen Primer oder Aktivator, siehe Vorbehandlungstabelle falls verfügbar.
Richtig angewandt sind PU-Dichtstoffe auf jeden Fall auch gut. Bei MS-Dichtstoffen entfällt diese Vorbehandlung bei fast allen Werkstoffen.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 09.07.2017 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Luzie
Land: Dänemark
Zugfahrzeug: Volvo 945
Beitrag von Luzie »
Grüße ... Chris[/quote]
Ja ich weis wovon ich rede, denn vor dem combi camp hatte ich einen camp-let!
Skål og hilsen fra Danmark
Luzie
Zurück zu „Camp-Let“
