Gaskocher umrüsten?! Von Camping Gas zu normalen Propan..
- Zugfahrzeug: VW Passat
- Camper/Falter/Zelt: Raclet Cortina 2001
Hallo ,
Ich habe mir einen Raclet Cortina gekauft.
Ich musste leider feststellen das an der Campingküche ein campinggas Anschluss angebaut ist. Nun mein Problem :
Kann man dort ohne Problem mit normalen Gas kochen oder muss man den vorher aufwendig umrüsten?
Habt ihr Erfahrungen ?( ich habe mir schon einen Druckregler für Propangas gekauft.
Brauche ich noch mehr?
Danke für eure Hilfe !!
Jan
Jan
- SUBARU
- Forums-SupporterIn 2012
Re: Gaskocher umrüsten?! Von Camping Gas zu normalen Propan.
Salut Jan
Camping gaz Druckminderer abschrauben und Propan Druckminderer Anschrauben. Beachte aber was auf deinem Kocher an Millibar steht obs eine 30 mb düse ist oder 50 mb Düse und wieviel KG/Std der Kocher braucht dann entsprechenden Druckminderer aussuchen . Meistens sind es 1500 gr/std und 30 mb kann aber auch 1500 mb und 50 mb sein das verratet dir aber die Plakette am Kocher was der braucht.
Steht da auf der Plakettee 250 gr/std als Bsp und 30 mb dann nimmst du einen grossen 1500 gr/std Druckminderer der hat dann noch genug reserve wenn du noch andere Sachen gleichzeitig betreiben tust als dein Kocher mit einem Druckminderer
Grüsse CZ
Grüsse CZ
- Zugfahrzeug: Ford Focus 1.6 Titanium (2010)
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chantilly GL Bj. 2004
Kurze Frage dazu:
ich rüste gerade meinen Chantilly ebenfalls um. Aktuell ist ein Gasschlauch mit handelsüblichen Schlauchschellen über ein 8mm Kupferrohr gestülpt und quetschend befestigt! (Das ist französisch, das muss so !
Ich habe schon einen neuen Schlauch mit Schneidring und Überwurfmutter für das 8 mm Rohr besorgt. jetzt benötige ich noch einen Stützring.
WO BEKOMME ICH DIESEN HER??? Ich bitte um Tipps, DANKE!
- Franzose
- Forums-SupporterIn 2011
- Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 42 CP
Hallo Crazymo,
du benötigst keinen Stützring, sondern eine Stützhülse, die vorne in das Kupferrohr geschoben wird und verhindert, dass es zusammengedrückt wird durch die Schneidringverbindung.
Kupfer ist einfach zu weich. Es würde wahrscheinlich nicht dicht werden.
Die Stützhülse solltest du im Zubehörhandel bekommen.
Manfred (Franzose)
Manfred (Franzose)
Bei Stahlrohren ist diese Stützhülse nicht notwendig? Weil Stahl einfach stabiler ist?
Ich habe das Rohr, weil es zu lang ist, ein Stück eingekürzt. Der Schnitt ist silbrig wie Stahl und nur ausser ist das Rohr so leicht bräunlich. Ich denke das ist Stahl....
Zuletzt geändert von Crazymo am 30.06.2016 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Forums-SupporterIn 2022
Ein Magnet gibt dir da Gewissheit, ob Stahl oder Kupfer. Wenn die Schnittkante aber "silbrig" ist, ist es garantiert Stahl.
Jep, ist magnetisch! Danke!
Danke! Hat offensichtlich geklappt!
