- Klappkiste
- Campingfahrzeug: Rapido Confort Matic Bj.1985
Moin zusammen,
habe das Bilderrätsel ausgegraben, war schon ganz schön hinten. Hat keiner eine Idee wo der Hügel sein könnte?
Geologen vor.
Gruß Rudi
Geologen vor.
Gruß Rudi
- Knebel24
Wenn man nicht schon einmal da war ..... hat man keine Anhaltspunkte, wonach man suchen soll. Außer vielleicht der Gesteinsart.
Ins Blaue hinein: Südtirol????????????????
- Klappinchen
- Zugfahrzeug: Quad ATV
- Campingfahrzeug: Heinimann
die Gesteinsart ist das sehr bekannte und markante. Von diesen "Knubbeln" gibt es einen ganzen Haufen an nur einer Stelle.
Und die ist gaaanz weit wech. Ich schaue gerne weit in die Ferne.....
So kennt jeder etwas anderes und kann neue Dinge kennenlernen.
(Ich tue mich bei den Kirchtürmen in Kroatien schwer - da kenne ich nix.)
- RedRanger
- Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2015
Von der Vegetation auf dem Bild würde ich mal auf ein eher trockenes Gebiet tippen.
Die Farben der Felsen könnte auch in der Nähe GrandCanyon in den USA liegen.
Ist aber jetzt auch nur geraten.
- Klappinchen
die so gern gesehene "rote Erde" gibt es in verschiedenen Ländern, Kontinenten, auch trockene Gebiete.
Amerika ist falsch.
Australien ist schon mal gut.
Amerika ist falsch.
- Atilla
- Campingfahrzeug: Combi Camp Country Xclusive '21
Hallo zusammen
Kalbarri National Park wäre meine Idee.
Gruß Alex
Gruß Alex
Gruß Alex.
Gruß Alex.
- Klappinchen
Nööö, ein großes Stück weiter weg.
Der Kalbarri Felsen sieht aus wie unregelmäßig aufeinander geschichtete Platten.
Bei dem anderen sind keine Platten geschichtet. Das Streifenmuster ist durch Bakterien "Bearbeitung" entstanden.
Na, dann tippe ich auch mal: Bungle Bungle Range, Kimberley, Australien.
Auch "Bienenkörbe" genannt.
Gruß aus dem Wein/4, André.
- Klappinchen
das sind die phantastischen "Bienenkörbe" Bungle Bungle. Sie liegen etwa 100km nördlich von Halls Creek, der Goldgräber Stadt.
Hier kommt noch eine "Landschaftsaufnahme", auf der man besser diese Form der Knubbel sehen kann. So ein Panoramabild wäre sicher zu einfach gewesen. Sie waren auch schon oft im Fernsehen in den Reisedokus zu beobachten.
Bei einem Trip durch Australien, würde ich sie als Sehenswürdigkeit auf jeden Fall vor dem Ayers Rock und den Olgas vorziehen. Sie sind jedoch nicht einfach anzufahren, liegen etwas abseits (2-3 Tagesetappen von Darwin). 4WD ist ein MUSS. Für die letzten 53 km braucht man je nach Zustand der Wege 3-4 Stunden. Je nach Jahreszeit ist dieser Nationalpark keineswegs trocken. Ich habe die Region auch in voller Blüte mit leuchtendem Grün erlebt. Ein Hubschrauberrundflug ist hier die Krönung.
Bei Allradfahrern und Campingfreunden kommt bei dieser Tour sicherlich mehr als nur ein bisschen "Outdoorfreude" auf.
Weiter gehts mit einem neuen Bild.
Zuletzt geändert von Klappinchen am 11.06.2016 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
Na dann, auf ein Neues!
Wo bin ich unfreiwillig baden gegangen?
Gesucht: Name des Gewässers, und entweder Name der Kirche oder des Lokales links aussen im Bild.
Dürfte einfach zu lösen sein.
- Niels$
Hier schreibst Du von Deinen Stapellauf an der "Alten Donau" in Wien. Und die Bilder sehen schon verdächtig gleich aus
In Sachen Lokalität habe ich mir das Seepferdchen 'erarbeitet'. Und dann sollte das wohl die kat. Kirche Donaufeld sein.
Schrub ich doch, dem geneigten Leser, der geneigten Leserin, welche/r sich rund um mein kleines Bastelwerk interessiert hatte dürfte - so wie eben Dir - die Parallelität aufgefallen sein.Gleiter hat geschrieben: Dürfte einfach zu lösen sein.![]()
Drei Mal richtig genannt, weiter also mit Du!
- Niels$
So - nun geht es aber weiter. Entweder geht das gleich ganz schnell, oder ich werde in den nächsten Tagen etwas helfen müssen. Keine Ahnung
Die Frage ist natürlich wie immer die Gleiche - was & wo.
