1,7kw reichen?
Ennovy79
1,7kw reichen?
Beitrag von Ennovy79 »
Hallo liebe Camper :hi: ,
ich mag abends im Zelt nicht frieren! Jetzt hätten wir gerne eine wirklich kleine Heizung die ordentlich warm macht im Vorzelt! Kennt einer von Euch diese Heizung? http://www.fritz-berger.de/product/Campingheizung-de-Luxe/440380
Die wäre von den maßen her vertretbar :dhoch: Aber macht die auch warm genug? Geschlafen wird ohne Heizung, haben ordentliche Schlafsäcke, ist also nur zum gemütlich sitzen... :tee:
Habe mich schon durch die Heizungsthemen hier im Forum gearbeitet aber noch nicht das richtige gefunden!
LG Yvonne
Zuletzt geändert von Ennovy79 am 22.06.2015 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
rewinima
Re: 1,7kw reichen?
Beitrag von rewinima »
Hallo Yvonne,
Die von dir ausgesuchte Heizung kenne ich zwar nicht, aber ich glaube nicht, das er euer Vorzelt warm bekommt :(
Wir hatten uns mal diese Heizung angeschafft mit 1,3 kw http://www.ebay.de/itm/Outdoor-Camping-Gasheizung-Gasheizer-Heizung-Ofen-mit-Piezo-Zundung-1-3-KW-/331051114276?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4d142f1f24 , also da war gemütlich warm sitzen im Vorzelt unseres Trigano Chantilly was anderes. Wir hatten noch zusätzlich die 3 Gasflammen der Küche an, da ging es
Hatten danach diesen hier: http://www.ebay.de/itm/Gasheizstrahler-Rothenberger-4200-W-Gasheizer-Propan-/120772095867?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c1e93ef7b Der war uns aber zu unsicher auf der Gasflasche und ich fand auch die Regelung nicht so berauschend. Warm genug wurde es damit allerdings.
Jetzt haben wir diesen hier: http://www.obelink.de/campingzubehoer/heizgeraete/brixton-ka-5319-gasheizofen.html?category_params=s_company%3D2%26category_id%3D2787 Hauptsächlich benutzen wir diesen auf unserem Dauerplatz im Vorzelt, und das auch schon im Frühjahr bei -5°C. Bis 20 Grad schafft der. Wir haben den kleinen kompakten genommen, da er wenig Platz wegnimmt und wir ihn daher auch gut im Paradiso transportieren können. Er hat 3 Heizstufen und somit gut zu regulieren.
Gut, so kompakt wie der ausgesuchte ist er natürlich nicht
Gruß Wiebke
Reinhard und Wiebke
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: 1,7kw reichen?
Beitrag von Folkert »
Hallo Yvonne.
Das Du im Forum nichts gefunden hast, ist nicht verwunderlich. Die Ansprüche an eine Heizung sind zu individuell (Kälteempfindlichkeit, Platz, Betriebsstoffe usw.) Wir haben auch erst nach versch. Versuchen unser Optimum gefunden. Da meine Frau es auch warm haben muss, haben wir als erstes einen el. Heizlüfter von Aldi NL mit 1000 Watt. Wenn es kälter wird kommt unser Zibro Petroleum Ofen zum Einsatz. Der hat einen elektr. Lüfter der die Wärme nach vorn verteilt sodass auch die Füße warm sind und nicht nur der Kopf oben glüht. Damit bekommen wir unseren Wagen richtig warm. Setzt aber voraus, dass Strom zur Verfügung steht.
Ich möchte Wiebkes Bedenken bei dem Heizstrahler unterstreichen. Mit einem ähnlichen Gerät hätte ich in Norwegen fast unseren Falte abgefackelt. Das Ding ist am selben Tag im Müll gelandet. Das das ausgesuchte Gerät bei der Größe Deines Wagens langt, glaube ich auch nicht.
Zuletzt geändert von Folkert am 22.06.2015 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1,7kw reichen?
Neben dem unterschiedlichen Wärmempfinden kommen auch noch unterschiedliche Reiseziele und unterschiedliche Vorzeltgrößen dazu - so ist das Thema wirklich sehr individuell.
Wollt Ihr es etwas wärmer haben, wenn Abends nur noch 10-15 Grad herrschen, geht es eher um 0-10 Grad, oder gar darunter?
Hast Du den Heizungsthread schon mal voll genossen? http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=60&t=215
Da habe ich auch mal unsere Gedanken niedergeschrieben: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=60&t=215&start=105#p38068
Und auch unser Ergebnis steht da, auch wenn der Link darin tot ist: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=60&t=215&start=120#p38650 wir haben derzeit so etwas: http://www.wamadirekt.de/shop/gewachshaus-gas-heizung-aus-edelstahl.html?gclid=COybsbaDpcYCFQ3HtAoduNsKgg (Ich bin der Meinung dass unsere 3,6 kW hat).
Die hier in's Auge gefasste Heizung interessierte auch uns und ich denke so im Bereich 13-16 Grad Außentemperatur wird es schön warm im Vorzelt, jedoch bekommt man es mit solchen Heizungen nie fußwarm - da braucht es etwas mit Lüftern.
Zum Thema Zelt abfackeln: Der Umgang mit einer offenen Flamme setzt immer Verantwortung voraus - sei es eine Kerze, der Gasherd oder eben eine Gasheizung. Drum herum und darunter muss Freiraum sein und dann ist alles gut. Und für darunter würde ich ein Blech oder einen anderen feuerfesten Untersatz mitnehmen, denn naturgemäß ist ein Vorzeltboden ja alles Andere als eben.
Zuletzt geändert von Niels$ am 23.06.2015 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ennovy79
Re: 1,7kw reichen?
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!! :dhoch:
Also mit Gas sollte die Heizung laufen da wir die Gasflasche ja eh zum Kochen und grillen dabei haben, diese Minigrillaufsätze für auf die Gasflasche sind mir aber zu heikel wegen Hund und Kinder im Zelt! Der Ofen den Wiebke hat von obelink scheint mir da eine gute Alternative zu sein. Wiebke meinst du man könnte die Rollen unten abschrauben um etwas an Höhe zu sparen? Oder wird das Teil untendrunter heiss!?
Zum Thema Petroleumofen weiss ich nicht was ich davon halten soll, der eine sagt die Dinger stinken, der andere sagt sie stinken nur beim an und ausmachen. Des Weiteren müssten wir dann noch das Petroleum zusätzlich mitschleppen... (mit zwei Kindern, zwei Erwachsenen und grossem Hund ist jede Ecke Platz wertvoll :zwinker: )
:camp1 Mit ein bisschen Glück kommt der Sommer in Deutschland ja noch in Fahrt und es ist keine Heizung nötig! Aber wenn nicht will ich gerüstet sein! :cool2:
Zurück zu „Heizung“
