Rückleuchte Jamet Texas
Brummel
Zugfahrzeug: Ford Focus Kombi
Camper/Falter/Zelt: Jamet Texas 1999
Beitrag von Brummel »
Guten Morgen zusammen,
beim meinem Jamet Texas, Baujahr 97 ist ein Glas der Rückleuchten kaputt. Die Leuchte ist vom Hersteller Sacex und der Typ ist 2711.
Ich hab nun schon zwei Tage gegoogelt, kann im Internet aber keinen Laden finden, der diese verkauft. Hat von euch vielleicht jemand einen Tip? Oder muss nun beide Rückleuchten gegen zwei neue eines anderen Herstellers (z.B. Jokon) tauschen?
Gruß,
Ulli.
Der ferd hatt fier beiner,
auf jeder saite einer,
und hatt er einmal keiner,
UMFALLT!
Re: Rückleuchte Jamet Texas
Moin Ulli,
meintest du die hier? :)
Brummel
Genau die meine ich. Rückleuchte Sacex 2711.
Leider kann man bei dem Laden nicht bestellen. Die liefern ausschließlich an Vertriebspartner in den Kantonen der Schweiz.
Ich hab noch einen Laden in Frankreich gefunden. Könnte jemand der des Französischen mächtig ist mal rausfinden, wie man dort etwas bestellt? Ich habe nur Lieferorte in Frankreich gefunden.
https://www.prodealcenter.fr/cabochon-f ... -2711.html
UMFALLT!
Hallo Ulli,
auch ich habe bei der Suche nach Sacex 2711 nur den schweizer Ersatzteil-Shop gefunden (danke Jasper, dass du mir inzwischen dazwischen gefunkt hast), der u.a. auch die Abdeckungen einzeln anbietet.
Ansonsten gibt es noch einige Treffer in NL und GB, so dass ich davon ausgehe, dass die Produkte von Sacex bei deutschen Produkten/Anhängern nur selten verwendet werden. U.U. wäre es eine lohnende Investition mit beiden Leuchten auf ein in Deutschland leicht verfügbares Produkt zu wechseln, um im erneuten Schadenfall einfach an Ersatz kommen zu können.
Brummel
Zu welchem Hersteller bist du denn dann gewechselt?
UMFALLT!
Hi Ulli,
ich hatte noch nie einen Schaden an einer meiner Rückleuchten, aber ich habe auf jeden Fall Leuchten, die man im Sortiment fast jeden Anhängershops angezeigt bekommt.
Schau doch einfach mal welche Hersteller/Produkte bei den einschlägig bekannten Anhängershops im Programm sind und bediene dich dann nach deinem optischen Geschmack. Bei dem geringen Preisunterschied zwischen Abdeckung und gesamter Leuchte, könnte sich das ggf. rechnen.
Hi Ulli,
mir ist gerade aufgefallen, dass deine originalen Rückleuchten ohne die integrierten dreieckigen Rückstrahler sind. Du müsstest also noch zusätlich dreieckige Rückstrahler am Heck deines Anhängers haben.
Wenn du auf Rückleuchten umsteigst, die diese dreieickigen Rückstrahler integriert haben, dann kannst du auf die zusätlichen Rückstrahler verzichten. Das würde dann z.B. Platz für den Forumsaufkleber schaffen. :zwinker:
Schau mal hier: http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/beleuchtung-elektroteile/heckleuchten-aspoeck/aspoeck-leuchte-multipoint-1/ - Das könnten meine sein und preislich scheinen sie mir recht interessant im Vergleich zu den passenden Abdeckungen aus der Schweiz.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 18.04.2013 10:32, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Link gangbar gemacht
Brummel
danke, die sehen echt nicht schlecht aus. Und vom Preis her finde ich die auch top. Die schau ich mir mal näher an, vor allem was es mit dem "5-Pol Bajonett"-Anschluss auf sich hat. Das sagt mir bisher nichts.
PS: In deinem Link ist ein Fehler, so dass die Seite nicht angezeigt werden kann. Es fehlt ein "/" am Ende.
Hier der korrierte Link: https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.d ... tipoint-1/
Danke und Gruß,
Ulli.
UMFALLT!
Hallo Ulli,
danke für den Tipp mit dem Link. Den / hatte ich extra entfernt, weil er oft unnötig ist. In dem Fall wohl ein Fehler. :kopfklatsch:
Dieser 5-Pol-Bajonett-Anschluss ist auf der Rückseite der Leuchte und sieht so aus:
http://trailerparts24.eu/urlbilder/30200/334/2334.jpg
Dort wird das Kabel mit einem entsprechenden Stecker angeschlossen. Siehst du hier:
http://www.jokeit-anhaenger.de/img/Kabel7polmitBajonetverschuss_klein.jpg
Da musst du halt schauen wie deine jetzigen Rückleuchten angeschlossen sind. Hoffentlich mit eben diesem 5-poligen Bajonettanschluss.
P.S.: Dieses Mal habe ich die Links getestet. :zwinker:
Brummel
Jugger64 hat geschrieben:
Neeehee, das wäre ja zu einfach. :roll:
Aber das hier wäre dann genau das Richtige:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.d ... aum/a-168/
Komplettes System incl. Kabelbaum für 45€ find ich ok.
Gruß,
Ulli.
UMFALLT!
Eiloa
Zugfahrzeug: Ford Fiesta 2013
Camper/Falter/Zelt: Jamet Arizona XL Ca. 1992
Beitrag von Eiloa »
Hallo Leute!
ich bin neu hier und habe gleich mal ein Problem:
wir haben uns einen Jamet Arizona XL aus NL zugelegt, da er noch keine Papiere hat, ist das Baujahr nur Ca. 1992...oder 1993... Jünger wohl eher nicht, da das Vorzelt noch ohne Küchenerker ist.
Na jedenfalls muss unser Falti zum TÜV für eine Vollabnahme..ABER eine Rückleuchte ist defekt und muss vorher noch ausgetauscht werden...kann mit hier zufällig jemand weiterhelfen? ich weiß leider weder was da für eine eingebaut werden muss, noch auf was ich alles achten muss.....ich brauch echt eure Hilfe!
Bild[/url]
Hallo Eiloa,
in diesem Thema steht doch schon alles drin was du wissen musst.
Du kannst einfach geeignete Rückleuchten kaufen, montieren und anschließen. Fertig.
Du hast zwei unterschiedliche Varianten zur Wahl. Wenn es schon externe dreieckige Rückstrahler am Heck des Falters gibt, dann kannst du einfache Leuchten nehmen. Wenn keine dreieckigen Rückstrahler vorhanden sind oder du diese entfernen möchtest, dann kannst du auf Rückleuchten zurückgreifen, die diese dreieckigen Rückstrahler integriert haben.
Eiloa
Beitrag von Eiloa »
Also lieber zwei komplett neue kaufen, als versuchen die eine kaputte neu zu bekommen, sodass diese zur anderen passt?
Wir hatten bei der ersten fahrt nach DE ein bissle Probleme mit dem Licht...lieber gleich neue Rückleuchten mit Kabel besorgen? Wäre das sinnvoll?
Für euch sinds wahrscheinlich blöde Fragen, aber es ist mein erster Falti...und ich hab echt bammel vor der Vollabnahme und ob er es schafft...
Bild[/url]
Hotrod
Zugfahrzeug: Mercedes-Benz W210 T, Dodge- Van, VW- Buggy
Camper/Falter/Zelt: 2x Heinemann Z572B
Beitrag von Hotrod »
Habe in Frankreich einen Lieferanten für dieses Rücklichtglas gefunden.
http://www.remorques-charnoud.fr/detail.php?ref=05502711&ph=0&menu=piece&page=cabochon_feu
Gruss Hotrod (Rudi)
Hi Eiloa,
wenn es sichin deinem Fall auch um einen Sacex Typ 2711 handelt ist er hier in Deutschland wahrscheinilch schwer zu bekommen. Du siehst ja, dass Rudi (Hotrod) einen Link aus Frankreich ausgraben musste, um ein Ersatzteil zu finden.
Der Preis für ein komplettes Set (2 x Rückleuchte + Kabelstrang incl. Stecker vorn und Bajonettanschlüssen (Leuchten)) ist mit 40-45 € in meinen Augen recht günstig. Damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bekommst zukünftig einfach und preiswert Ersatz und die Leuchten sind neu. Bei 20 Jahre alten Leuchten kannst du davon ausgehen, dass die Kontakte inzwischen gelitten haben und du bald mit Kontaktproblemen zu rechnen hast. Davor solltest du mit neuen Leuchten für eine Weile sicher sein.
Ach, eine dritte Fliege erwischt du gleich noch mit. Z.B. die Aspöck Multipoint-Leuchten (1-3) haben alle den dreieickigen Rückstrahler integriert. Du kannst also das Modell wählen was dir rein optsich am Besten gefällt und zusätzlich noch auf die einzelnen dreieckigen Rückstrahler verzichten. Das schafft Platz für den 100er-Aufkleber und den Forumsaufkleber.
Zurück zu „Jamet“
