Datum der KTA-Typisierung FWO-Anhänger
Mossi
Camper/Falter/Zelt: Rhön-Universal 89, Rapido Export-matic 84, Alpenkreuzer Super '82, Campifix Frontküche '61,Campifix Funktionsmuster '61, Klappfix 63, Camptourist 5-3N
Beitrag von Mossi »
In Bezugnahme auf die Betriebschronik fragte die eine Gruppe der alten FWO-Werker wg. der Daten zu den Anhängern nach.
Konkret geht es um die zeitliche Einordnung. Da sich dies wunderbar mittels der KTA-Typisierung realisieren lässt, steht die Frage nach der Ergänzung bereits bekannter Daten. Sofern jemand den DDR-Brief zur Hand hat, wäre eine kurze Eintragung schön, ich würde die dann in die Aufstellung integrieren.
Klappfix
Klappfix (Pouch) 1956 --> ? Auslieferung ohne Eintrag im Brief
Klappfix 60 --> 19. 5. 1959 Nr. 331 (Längsbretter mit Frontküche)
Klappfix 60 --> 22. 2. 1960 Ergänzung zur Nr. 331 (Glatt mit Frontküche)
Klappfix 62 --> ? (Glatt mit kleiner Heckküche)
Klappfix 63 --> 2. 2. 1962 Nr. 468 (runde Aluminiumanbauten v/h)
Klappfix 64 --> 25. 5. 1964 Nr. 622 (komplett GfK)
Campifix
Campifix I --> 22. 7. 1960 Nr. 390 (Frontküche)
Campifix II --> 22. 2. 1962 Nr. 390 Ergänzung (kleine Heckküche)
Campifix III --> 17. 12. 1962 Nr. 390 Ergänzung (runde Alu-Anbauten v/h)
Campifix IV --> 30. 3. 1967 Nr. 883 (eckige Kästen v/h)
Camptourist
Camptourist: --> 7. 6. 1967 Nr. 875
CT 5 --> 15. 5. 1970 Nr. 1096
CT 5-2 --> anlog CT 5
CT 5-3 --> 3. 3. 1984 Nr: 1685
CT 6-1--> 16. 4. 1971 Nr. 1131
CT 6-1B --> 25.05.1973 Nr. 1131-1
CT 6-2 --> 23. 1. 1979 Nr. 1414
CT 6-2W --> 30. 9. 1986 Ergänz. 3 Nr: 1414
CT 7 --> 1. 10. 1986 Nr: 2293-1
CT 8 --> 15. 5. 1987 Nr. 2367-1
CT 9 --> 19. 7. 1989 Nr. 2728
Zuletzt geändert von Mossi am 24.12.2019 13:21, insgesamt 4-mal geändert.
Forums-SupporterIn 2022
Re: Datum der KTA-Typisierung FWO-Anhänger
Hier findest du die meisten: https://www.kba.de/SharedDocs/Publikati ... e%26v%3D14
z.B. Seite112 mitte oder 252 unten. Musst aber alles durchsuchen da es ja verschiedene "Hersteller" fürs gleiche Produkt gab.
Der dort genannte CT-9 dürfte der letzte echte "Ossi" sein. Der neuere CT-9 auch ein Camptourist, jedoch mit Knott-Fahrwerk und GFK Deckel und Wanne Verkaufsbezeichnung Schepp hat ebenso die Herstellernummer 7816 , in meinen Papieren ist aber leider die Typnummer genullt. Dieser wurde aber erst nach der Wende typisiert.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 04.09.2018 19:52, insgesamt 2-mal geändert.
