Deckelscharniere
A3 Heini
Zugfahrzeug: Audi 1,9 tdi
Camper/Falter/Zelt: Heinemann bj 88
Deckelscharniere
Beitrag von A3 Heini »
hallo ihr mitklapper.
ich habe mir in den letzten tagen einen heinemann variomatic c 64 zugelegt.
leider sind von 3 deckelscharnieren 2 gebrochen .
gibt es dafür noch ersatz wenn ja WO ?
auch ist eine innenkabine leider nicht mehr zu retten,
auf der suche nach antworten :ichdoof:
gruß vom heini
Eselchen
Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
Camper/Falter/Zelt: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Re: Deckelscharniere
Beitrag von Eselchen »
Hallo Heini,
durch meinen Heinemann-Umbau habe ich die äußeren Deckel-Scharniere (links) als auch die Holzboden-Scharniere (rechts) noch im Ersatzteilebestand.
Dazu muss ich aber erst in der Garage danach suchen, um Dir Fotos zusenden zu können.
Dann kannst Du die Scharniere vergleichen, ob es baulich die gleichen sind.
Gruß Joachim
A3 Heini
ja super auf sowas habbich gehofft .
wie hastn umbebaut ?
schick bilder wenn se gefunden hast . bin grade an der vermaledeiten elektrik zu gange. wollt samstag zum tüv.
letzte woche mi woch ging noch alles.
samstag nur noch 1 rücklicht u de linke blinker.
am stecker iss alles da , nur an de lampen kein saft mehr ,
Forums-SupporterIn 2022
Hast du das Heck mal direkt am Auto eingesteckt? Dann kannst du schonmal eingrenzen ob er der Fehler im Heck oder in dem Zwischenstück vom Stecker bis zur hinteren Dose liegt.
A3 Heini
hy fuzzy.
super idee .
binnich noch nedd drauf gekommen .
aber nix desto trotz werd ich alles neu verdrahten.
die kabel an der hecktür sind auch ganz "strack" selbst wenns nicht grade minus grade hat.
hab keine lust wennich im urlaub bin u 2-3 mal die tür bewegt hab das dann die selbe seuche auftritt .
aber vielen dank fürn tip , hilft schon ma weiter.
A3 Heini
also da nirgends scharniere aufzutreiben waren habbich se einfach selbst gebastelt.
ab zum schlosser flachstahl 8x30 bissl abgekantet oben en stückl rohr angeschweist,
fertig iss die laube.
3 scharniere 2 std arbeit .
elektik iss die heck klappe auch schon erleddigt.
die tage gehts dann an den rest der stromerei .
Joerg1300
Zugfahrzeug: Citroen xsara
Beitrag von Joerg1300 »
mein Deckelschanier von Heinemann falti ist gebrochen.
Nun meine Frage, wie bekomme ich das ab? Ist ein Gewinndestab? und das oberteil vom Schanier ist da dran und lässt sich nicht bewegen.
Gerne hoffe ich auf Tipps.
Beste Grüße Jörg
Joerg1300
:hi:
A3 Heini hat geschrieben: 22.03.2018 10:10 also da nirgends scharniere aufzutreiben waren habbich se einfach selbst gebastelt.
Hallo Thomas,
wie hast du das Schanier abbekommen.
Beste Grüße Jörg
Zurück zu „Anhängertechnik“
