Reißverschluss
Nadine87
Zugfahrzeug: Fiat Qubo
Camper/Falter/Zelt: Faltcaravan
Reißverschluss
Beitrag von Nadine87 »
Da wir uns letzten Montag einen Jamet gekauft haben und natürlich nicht ausprobiert haben ob die Reißverschlüsse noch gehen haben wir jetzt leider am Wochenende festgestellt das unser Reißverschluss an der Schlafkabine nicht zu geht. Kleines Stück geht und dann platzt er wieder auf. Habt ihr vielleicht irgendein Tipp das irgendwie wieder hinzubekommen ohne gleich einen neuen einzubauen?
die keine satzzeichen kennt und die nur klein schreibt
Vilbel
Re: Reißverschluss
Beitrag von Vilbel »
Hallo Nadine.
Sind denn die Zähne des Verschlusses in Ordnung?
Wenn ja wird vermutlich der Zipper defekt sein.
Diesen kann man manchmal mit einer Kombizange wieder
etwas zusammenbiegen. Hält dann aber meist nicht ewig.
Wenn Du die Schlafkabine ausbauen kannst, würde ich mal in
Deiner Nähe auf die Suche nach einem Kurzwarengeschäft gehen.
Die sollten einen passenden Zipper haben oder besorgen können.
Habe auf diese Weise schon jede Menge Kinderjacken gerettet.
Viel Erfolg
Gruß Olaf
Nadine87
Re: Reißverschluss
hab mich glaube falsch ausgedrück ich meine die tür vom anhänger die schlafkabinn habe ich nicht drin den anhänger selber kann man ja nochml zu machen und da ist der reißverschluss defekt
Munatacker
Forums-SupporterIn 2022
Re: Reißverschluss
Beitrag von Munatacker »
Am besten machst du ein Bild davon,
dann kann man dir ehr helfen als rumzuraten.
mfg. Jörg
Zurück zu „Jamet“
