Rücklicht Trigano Chantilly
- Zugfahrzeug: Seat Leon Kombi Bj.2020
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chantilly GL Bj. 1998
Habe heute den Trigano Chantilly einen neuen Stromstecker für die AHK montiert.
Alles geht, nur das Rücklicht nicht. Braune Kabel ist für Rücklicht lt. Belegungsplan.
Birnchen i.o
Stecker/Kabel in Stecker AHK i. O und fest.
Hat jemand eine Idee?
Hab ihn gebraucht gekauft und konnte wegen fehlendem Adapter nicht testen ob es beim Kauf ging :-(
Birnchen i.o
- Der Racker
- Zugfahrzeug: Ente 2cv6
- Camper/Falter/Zelt: Trigano/Raclet Allegra
Re: Rücklicht Trigano Chantilly
Geht denn nur die Rückleuchte rechts nicht ? das wär dann das braune .
Mal durchgepiepst ,ob 12v bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung an der Fassung anliegt .Ebenso beim Stecker
an der Anhängerkupplung am PKW mal messen Pin 5 u . Pin 7 .
Ist da nicht beim Chantilly im "Keller" ne Verteilerdose?
Erster Ansatz ,schauen wo der Saft aufhört zu fließen .
Es grüßt
Andreas
- Camper/Falter/Zelt: Olbernhau Camptour Phoenix Exklusiv 1994
Moin,Coolracer76 hat geschrieben: ↑17.06.2023 22:01 Hallo zusammen,
Birnchen i.o
was war der Grund für den Tausch des Steckers? Hat vorher alles funktioniert? Sind die Kabelenden gut abisoliert und auch blank? Sehr häufig gibt es grüne oder weiße Korossion, da hilft nur einen weiteren Zentimeter abschneiden und schauen ob das wieder "gesund" ist. Eventuell zu weit abisoliert das sich 2 blanke Kabel im Stecker berühren? Geht das Rücklicht am Zugfahrzeug? Wurde am Zugfahrzeug "gebastelt", das die Dose nur auf den dazugehörigen Anhänger passt. Manchmal wurde "wild" ein Dauerplus für Wohnwagen eingeklemmt. Kommt an der Dose am Zugfahrzeug das Rücklicht an, also fließt an der Dose Strom?
Andreas hat bereits von der Verteilerdose geschrieben oder es gibt Quetschstellen im Anhängerkabel oder Abrisse im Kabel. Such dir was aus, welchen Fehler du finden möchtest .
- Der Racker
@Coolracer76
Wie heimisch bist im Elektrischen ?
Hast du ein Messgerät für 12Volt?
Kannst du dir ein Prüflämpchen basteln ?
Ich glaub n 2020er Seat Leon ist noch unverbastelt und hat eine 13 polige Dose ,stimmts?
Darum hast du den Stecker von 7pol auf 13 pol gewechselt ,richtig?
Und dann
Und dann
Danke danke
Ja, habe den Stecker gewechselt
Ich hab zwei Farben/Steckplätze vertauscht, ich Trottel
Jetzt läuft alles und der TÜV kann kommen
Dann ist doch alles gut!Coolracer76 hat geschrieben: ↑17.06.2023 23:23 Danke danke
