Suche: Anhänger / Vorschläge
- CD1986
- Zugfahrzeug: VW Passat CC 2011
- Camper/Falter/Zelt: Nichts verfügbar
Guten morgen zusammen,
Mein Bruder sucht für einen kleinen Polo einen Anhänger.
Vielleicht könnt ihr etwas empfehlen. Selbst habe ich nur Erfahrungen mit dem Paradiso, was er jedoch nicht will.
Seine Anforderungen:
2 Personen
Kleine Küche,
man soll drin stehen können.
Wenn möglich sehr leicht, dass man keinen BE braucht.
Vielen Dank schon Mal.
Bis dann Christian
- Det-Happy
Re: Suche: Anhänger / Vorschläge
Solange er mit dem Anhänger unter 3,5t bleibt, braucht man keinen BE
In dem Fall deines Bruders kommt es erstmal darauf an:
A) Was ist die Maximale Zuladung vom Polo und was darf denn der Polo ziehen?
B) Und was für ein Motor hat er drin?
A) Zum Vergleich: Mein Pampersbomber (WV Touran) hat eine max. Gewicht von 2,1t und darf 1,3t anhängen = in der Summe 3,4t = Kein BE nötig
Beim Polo wird das noch weniger sein
B) Der Touran ist ein1,2l Benziner, mit halber Anhängerlast (650kg Falti mit Rädern oben drauf war) der Motor auf der Autobahn Bergauf schon gut am Limit
Grade Benziner mit wenig Hubraum sollte man nicht die komplette Anhängerlast zumuten.
- CD1986
Mit dem Polo, kann natürlich nicht wirklich viel gezogen werden (oder zumindest nicht lange
Unsere Eltern haben noch einen Skoda-Octavia mit dem es kein Problem sollte.
Der Anhänger sollte aber möglichst leicht sein.
Zwischen 500kg - 800kg wäre Ideal (ich weis, da gibt es nicht viel). Aber für Vorschlage bis 1t bin ich gerne offen;)
Es soll halt nicht so ein 2t Luxusliner sein
- Det-Happy
Also die meisten Zeltanhänger liegen bei ca 450-650kg Gesamtgewicht. Das sollte sich doch was finden lassen.
Oder soll es eine richtige Wohndose sein?
- CD1986
Es soll kein Zeltanhänger sein.
Mit freundlichen Grüßen
- Det-Happy
Also sowas in der Richtung? Eriba Puck, 550kg zulässige Gesamtmasse
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -220-18266
- Zugfahrzeug: SsangYong Rexton w
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Louisiana
wir hätten einen Esterel Caramatic A 39 zum Verkauf stehen.
Leergewicht 660 kg, zGg 850 kg
Ist bei Ebaykleinanzeigen zu sehen. Weiß leider nicht wie ich es einfügen kann.
Steht unter Esterel und in Irschenberg.
Lg
Alois
Lg
Alois
- RWBrf
- Forums-SupporterIn 2017
- Zugfahrzeug: Citroën 2CV6 1987 bleu, Citroën 2CV6 1989 rouge. der Golf II ist verkauft
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort 1981
Hallo Christian,
suche und kaufe einen Rapido Klappwohnwagen. Den kann man in der kleinen Version sogar mit der Ente ziehen.
Rainer
Rainer
- AnneLiese
- Zugfahrzeug: Ford Fusion 2007, Seat Leon 2016
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Canyon 1993, Trigano Montaneer 2020
Vor einigen Jahren habe ich mich erkundigt was ich mit meinem Ford Fusion ziehen darf.
Ergebnis: Max. 750 kg.
Ich schätze der Polo ist nicht viel schwerer. Was angehängt werden darf ist abhängig von dem Zugfahrzeug.
]Grün ist Leben[/color]
- Forums-SupporterIn 2022
Richtig. ohne die Angabe, was überhaupt möglich ist macht das wenig Sinn. Der aktuelle Polo darf immerhin bis zu 1200 Kilo ziehen.Beim 6N waren es nur 650 Kilo.
Ich hatte mal einen Dethleffs Wohnwagen aus den frühen 80ern mit 380cm Aufbau. Da lag das zGG bei 750 Kilo. Die Schrankwand hätte ich aber trotzdem nicht mit einem Kleinwagen ziehen wollen.
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
- Zugfahrzeug: 2016er Hyundai Tucson mit 1.7er Diesel
- Camper/Falter/Zelt: 97er Raclet Cortina
Leichtes OT um das mit den Gewichten zu klären was mit Klasse B gefahren werden darf, da das sehr oft falsch ausgelegt wird.
Das zulässige Zuggesamtgewicht mit Anhängern die selbst ein zulässiges Gesamtgewicht GRÖßER 750 KG haben ist auf 3500 kg beschränkt.
Liegt das zulässige Gesamtgewicht des Anhänger bei 750 kg oder darunter darf auch mit Klasse B bis 4250 kg gefahren weden.
VG Chris
VG Chris
Ahja ... ganz was Neues.Solange er mit dem Anhänger unter 3,5t bleibt, braucht man keinen BE
Bei 3.499 kg ist aber Schluß, weil das Zugfahrzeug ja sicher auch noch was wiegt - oder?
Da bin ich nämlich kleinlich.
Also streiche Anhänger und setze Gespann und ersetze man durch er.
Dann heißt es "Solange er mit dem Gespann unter 3,5t bleibt, braucht er keinen BE"und ergibt plötzlich Sinn - oder?
- CD1986
Vielen Dank an Alle für die hilfreichen Tipps.
Die Hubdachlösung finde ich perfekt
Gibt es eigentlich ein neues Modell von dem Puck? Bzw. wann war das letzte Modell.
Hab da leider keins gefunden.
Beste Grüße aus der Pfalz
- Timmi
- Camper/Falter/Zelt: Eribelle 430 TD
ich würde auch einen Hubdachwohnwagen empfehlen. Wenn der Polo nicht stark motorisiert ist, zählt im Fahrbetrieb die Höhe und Breite des Wohnwagens noch mehr als das Gewichtslimit.
Ein Nieviadow wäre sicher interessant, ein kleinerer Eriba Touring, eine Eriba Eribelle (sind schon 20 Jahre alt und selten, aber ich finde sie cool, wir haben uns gerade eine neu fertig gemacht), oder ein Kip (Holland) oder Rapido (Frankreich).
Nur zum Vergleich: Unser Niva darf 1,5 Tonnen ziehen mit 82 PS - mit unserem alten Familienwohnwagen hatte man da Mühe konstant 90 km/h zu fahren obwohl der Dethleffs "nur" 1350 kg wog. Jetzt mit der Eribelle zieht er problemlos im 5 Gang von 80 auf 105 km/h hoch und das obwohl die Eribelle vom Gewicht her nur 250 kg leichter ist - dafür aber 20 cm schmaler und 40 cm niedriger. Nur so als Tipp und ohne Werbung machen zu wollen, in Ibbenbüren sitzt ein Wohnwagenhändler der sich auf gebrauchte Hubdachcaravans spezialisiert hat - meine Eribelle habe ich auch von dort, in ihrem vorherigen Leben hatte sie gelbe Kennzeichen .
Ralf
Ralf
