Rapido Record Küchenanschluss
Heliboy2209
Beitrag von Heliboy2209 »
Hi :hi: ,
ich hab heute morgen meinen Rapido Record Matic abgeholt und konnte ihn wegen dem tollen Wetter heute leider nicht aufstellen um das selber mal zu überprüfen :?
Aber was mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf geht ist, wie wird denn die Küche angeschlossen?Also der Gaskocher und die Wasserpumpe?
Irgendwie konnte ich da auch sonst nirgendwo was drüber finden...
Und was ich noch fragen wollte ist, was für einen Gasdruckregler ich für die Heizung brauche?
Danke
LG Chris :winkend:
Heliboy2209
Re: Rapido Record Küchenanschluss
So Heute konnt ich ihn endlich aufbauen und muss sagen,das Ding is Top :)
Das mit der Wasserpumpe hat sich geklärt,aber wie regelt ihr das mit der Gasversorgung für die Kochplatten?
Legt ihr von der Gasflasche ein Schlauch unterm Rappi durch und steckt den Schlauch mit durch die abflussöffnung?
LG Chris
WomoIII
Beitrag von WomoIII »
habe in der Deichselbox div. Abgänge hergestellt.
5906
Zwei Gas Schnellverschlüsse gehen nach vorne ( zwischen die Profile der Deichsel ),
einer geht mit Rohr nach hinten.
5925
kann man hintenlinks gerade so erkennen ( rot punkt ist die Abdeckkappe )
An dem Kocher habe ich ein 3m Schlauch mit Schnellverschluß.
Somit kann ich im Vorzelt kochen, oder drinnen.
Für drinnen hast Du recht, dann führe ich den Schlauch durch die Abwasseröffnung nach draussen
und schließe den Schlauch dann an.
Gruß aus LEV
Heliboy2209
Gute idee mit dem Verteilerteil,ich glaube das werde ich mir auch so ähnlich nachbauen. :)
Was für nen Druckregler haste denn da dran? Reicht da einer oder muss für Heizung und Kochplatte ein extra Regler dran?
Und is das ne 5KG Gasflasche?Sieht so klein aus ;)
LG
WomoIII
jap ist eine 5kg Flasche,die reicht uns für 2 Wochen.
Druckregöler 50 mbar, einer reicht, dann Verteilerblock und alles gut! ;-)
Gruß aus LEV
Heliboy2209
hab eben einen Druckregler gefunden mit 3 Abgängen,wäre das nicht das selbe wie dein Verteiler?
Und zu dem Rohr was du unterm Rappi verlegt hast,hast du da so Verschraubungen an den Ecken und als verbinder genommen oder Hast du die irgendwie gepresst?
LG
WomoIII
Moin, :winkend:
alles verschraubt! Aber ACHTUNG, für die "Kleinteile" können in Summe schon mal 95€ weg sein!
Wenn Du das nächste mal hier in der Gegend bist, ruf vorher an und komm vorbei.
Live zu sehen ist einfacher, als viele Worte ;-)
Gruß aus LEV
PS: wenn Du die Box innen neu machst, dann mach nicht den gleichen Fehler wie ich.
Stell die Kühlbox auf die Seite der Tür. Ist wesentlich bequemer zu händeln.
Zuletzt geändert von WomoIII am 08.10.2012 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Heliboy2209 hat geschrieben:Hi,
Hallo Chris,
Druckregler mit 3 Abgängen habe ich auch. Dann braucht man keinen Verteiler und man stellt dort ab, was man nicht benötigt.
Zum verlegen des Rohres, kann ich nur eins sagen: 8mm Gasrohr ( Kupfer oder verzinkt ) dann mit Schellen oder Kabelbinder gut festmachen und die Verschraubungen mit den Schneidringe werden dann montiert, indem man alles zusammengeschraubt, dabei drückt sich der Schneidring ins Rohr und alles ist dicht. (Achtung, Schneidring muß auf der richtigen Seite sein.)
Anstatt das Rohr biegen, oder bei engen Bögen kann man dann die Winkelverschraubungen nehmen.
Bei Montagen im Deichselkasten würde ich die Schottverschraubung nehmen, dann kann die Leitung nicht durchscheuern beim Fahren.
Zuletzt geändert von KSF am 08.10.2012 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Heliboy2209
:hi:
Schonmal Danke für die Antworten.
Hab mir das gerade mal beim WoWa Händler bei uns angeschaut und kanns mir jetzt auch vorstellen :)
Nur was der gute Mann da sagte,versteh ich nicht so ganz,nämlich das man im Daichselkasten nur einen Abgang haben darf und solche Verteiler nur unter oder im WoWa zu Verbauen sind...
Wie läuft das bei euch ab bei der Gasprüfung?
Scheinen ja viele hier so zu haben mit den Verteilern und ich versteh auch nicht wo das Problem dabei sein soll.
@Womo: Danke für das Angebot, aber bin leider nicht so oft in der gegend,aber wenn komm ich mal gucken :)
@KSF welchen Druckregler haste genommen?30 oder 50mBar?
LG
WomoIII
Moin, :winkend:
eine Gasprüfung habe ich nicht, da ich keine festverbauten Verbraucher habe. ( Aber alles abgedrückt und mit Lecksuchspräy "abgeseift" )
Wenn Du allerdings die Riviera Heizung in Betrieb nehmen möchtest und eine Gasprüfung erlangen willst, dann sprich vorher mit dem Prüfer, sonst kannst Du es wahrscheinlich vergessen.
Ist nicht ganz so einfach. :? :? :?
Gruß aus LEV
Heliboy2209 hat geschrieben::hi:
@KSF welchen Druckregler haste genommen?30 oder 50mBar? LG
Das mit dem Abgang kann ich auch nicht verstehen.
Die Gasprüfung kann man bei jedem Gas-Wasser-Installateur machen lassen oder beim TÜV. Dann bekommt man eine Bescheinigung, daß alles OK ist.
Manchmal kommt so ein Gasprüfer auch auf den Campingplatz.
Die Gasprüfung müssen aber nur (*) WoMo machen, die festinstallierte Geräte haben und geschlossenen Raum.
Wir beim Falter brauchen so was nicht.
30 oder 50mbar? Das kommt auf deine Verbraucher an, kann man aber durch Düsen umrüsten.
Ich habe 50mbar und beim Grill mir eine Düse (die schon beim Kauf dabei war) rein montiert.
Die neuen Camping Utensilien werden jetzt aber alle mit 30mbar umgestellt.
Geändert: (*) „WoWa und“ gelöscht, sonst werde ich noch ein paarmal falsch zitiert, da ich das unten das schon korrigiert habe.
Zuletzt geändert von KSF am 18.10.2012 18:48, insgesamt 3-mal geändert.
Heliboy2209
Ja die Heizung würde ich schon gern in Betrieb nehmen,aber wenn man wegen dieser dann keine Plakette bekommen würde,könnte ich auch mit ner kleinen Stromheizung leben.
Wenn das echt jeder Heizungsinstallateur machen kann ,muss ich mal nen Kumpel fragen der is Meister und selbstständig mit Heizung Sanitär...
Was für Heizungen habt ihr denn so?
edit:Habt ihr auch die 100km/h Plakette auf die Plane geklebt?
Zuletzt geändert von Heliboy2209 am 08.10.2012 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Heliboy2209 hat geschrieben:Was für Heizungen habt ihr denn so?
Es auch kommt immer darauf an, wie man Urlaub macht. Ob Wintercamping, Sommercamping, Norden oder im warmen Süden?
Meisten bekommt man im CP nur 6 Amper, das reicht nur für 1KW. (Habe ich)
Ich würde die 100-er auf ein festes Teil kleben. Die Plakette kann schnell kaputt gehen, dann braucht man wieder einen Stempel vom Landratsamt und das kostet.
Schaue einfach mal im Forum um, da gibt es viel über Heizung http://www.klappcaravanforum.de/viewforum.php?f=112
z.B. http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=112&t=4942
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=112&t=3970
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=112&t=774
PS: Chris, wie ich aber gerade gelesen habe, ist eine Gasprüfung beim TÜV nicht zwingend, da wird nur der Hänger auf Fahrtauglichkeit geprüft.
Zuletzt geändert von KSF am 08.10.2012 19:31, insgesamt 3-mal geändert.
Heliboy2209
Aja was ich mich auch noch frage ist, wie der Gaskocher im Original angeschlossen wurde.Weiss das jemand?
edit: Ja das das nicht TÜV relevant ist hab ich auch gelesen.Ist anscheinend nur bei WoMo´s
Zuletzt geändert von Heliboy2209 am 08.10.2012 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Heliboy2209 hat geschrieben:edit:Habt ihr auch die 100km/h Plakette auf die Plane geklebt?
Moin!
Zu diesem Thema wurde hier schon viel diskutiert.
