Radiocode für Wechsler von Blaupunkt
Verfasst: 10.09.2011 10:03
von WomoIII
mal ein etwas anderes Thema! Hoffe mir kann jemand helfen.
Habe mir einen "neuen" Opel Omega Caravan B zugelegt. Dieser hat leider kein Radiopass mehr. Der Vorbesitzer hat den Radiocode noch zusammen bekommen.
Leider nicht mehr für den CDC 2 Blaupunktwechsler!
Kann mir jemand helfen, ohne dass ich ca. 35€ für den Code bezahlen muss?
Gerne schicke ich die notwendigen Daten, möchte die ungern hier für alle kund tun.
Tim
Re: Radiocode für Wechsler von Blaupunkt
Verfasst: 10.09.2011 10:18
von Kampfhamster
Moin Moin Tim !!!
Du kannst diese Codes Radio bzw. Wechsler bei jeden Bosch Service Dienst entfernen lassen. du hast zwar dann nicht mehr den Diebstahlschutz, aber dann kein Ärger mit den Diebstahlschutz beim Batteriewechsel etc.. Im übrigen sämtliche Nachrüstlösungen JVC,Kenwood, usw. haben auch nur ein abnehmbares Paneel und keinen Code. Kosten wirst du egal wie auch immer haben.
Gruss Olli
Verfasst: 10.09.2011 10:50
von Dieseldoc
Moin Moin Tim
Das ist mir jetzt aber als "altem" Opelaner neu das ein Wechsler auch einen Code hat. Aber du wirst es ausprobiert haben, also muss es wohl stimmen.
Du wirst dann wohl nicht drumrumkommen (blödes Wort) zum FOH zu fahren um diesen Code zu erfahren. Allerdings brauchst du dazu meines Wissens nach auch noch den Sicherheitscode vom Fahrzeug. Wenn du Glück hast fragt dein FOH auch kostenfrei bei Opel nach. Den FOH kostet das nämlich gor nix.
*"Klugscheißmodus ein*
@Olli: Um diesen Code "entfernen" zu können muss man ihn aber auch erst einmal haben. Allerdings kann man ihn nicht "entfernen" sondern nur die Abfrage ausschalten.
Und dazu braucht man nicht zu Bosch.
Bei den ganz neuen Fahrzeugen muss man sogar das Radio "Entheiraten" weil sonst dieses Radio in keinem anderen Fahrzeug funktioniert (zumindest bei Opel).
Uuuuund, mein Kenwood Radio hat ein abnehmbares Panel, und einen Code (aber das nur nebenbei).
*Klugscheißmodus aus*
Verfasst: 10.09.2011 11:02
von Kampfhamster
Moin Moin Tim !!!
Jürgen hat recht ich nehme alles zurück und behaupte nicht das gegenteil *ggg*
Gruss Olli
Verfasst: 10.09.2011 11:33
von WomoIII
Ich nochmal,
so weit wie ich es nun in Erfahrung bringen konnte:
Radio: Philips CCR 600 / CCR 800 wurden von Opel verbaut der FOH konnte mir den Radiocode aus seiner Datenbank ermitteln / dem Vorbesitzer.
Hierzu gab es wohl zwei mögliche Wechsler: 1. einen 4 Fach-Wechsler von Grundig?? oder 2. einen 6 Fach-Wechsler von Blaupunkt.
Ich habe das CCR 600 in meinem Fahrzeug ( mit abnehmbaren Bediebnteil & Code ). Dieses Radio fragt zum einem den Radiocode ab und zum zweiten den Code für den Wechslerbetrieb.
Die ganze Sache hat wohl etwas mit dem Ansteuern des Wechslers zu tun.
Ich könnte, wenn ich die beschriebenen 35€ auf den "Tisch" lege, über die Serien.- und Typnummer des Wechslers übers Netz mir den Code errechnen lassen.
Ich dachte nur hier im Forum hätte jemand was mit Blaupunkt / Bosch zu tun, oder hätte zufälliger Weise jemanden der einen kennt.
der damit zu tun hat.
Wo der Code her kommt ist mir egal!!
Hauptsache ich kann wieder CD hören, ohne eine halbe Tankfüllung dafür auszugeben!
Tim
Verfasst: 12.09.2011 19:58
von WomoIII
Tag zusamen,
Man konnte mir im Motor-Talk Forum helfen! Wie die Person das nun gemacht hat, kann ich nicht sagen!
Der Code konnte ermittelt werden.
Also wenn einer ein ähnliches Problem hat, ruhig mal in dem o.g. orum stöbern und den einen oder anderen anscheiben.
Gruß Tim
