Confort: Ausstellen der Seitenwand, Probleme
ruggerove
Zugfahrzeug: Peugeot 504 TI
Camper/Falter/Zelt: Rapido Record Matic 1985
Beitrag von ruggerove »
Hallo - wir sind eifrige Leser des Forums geworden - grandios, was da alles an Tipps und Tricks zusammenkommt!
Wir haben bei unserem neu erworbenen Confort erstmals die Seitenwand ausgestellt - diese Option gefällt uns sehr und war ziemlich wichtig bei der Entscheidung zwischen Confort und Record.
Leider leider leider mussten wir nun feststellen, dass die Hakenaufnahmen in der Alu-Schiene des Daches ausgerissen sind (siehe Bild) und sich das Dach hebt (die Seitenwände fahren aus der Dachschiene) :hmpf:
Ist das ein bekanntes Problem? Hat jemand eine geniale Reparaturidee? Wir überlegen, zwei Kistenverschlüsse (ähnlich wie beim Türsturz-Teil) anzubringen, um Dach und Seitenwände zusammenzuhalten - was meinen die Experten dazu?
Zuletzt geändert von ruggerove am 08.06.2011 23:07, insgesamt 2-mal geändert.
Campingfamilie
Re: Confort: Ausstellen der Seitenwand, Probleme
Beitrag von Campingfamilie »
Hallo !
Diesen Fehler hatten wir bisher noch nicht gehabt, was allerdings auch daran liegen kann, das die meisten Vorbesitzer in den letzen 40 Jahren die Seitenwände nicht aufgeklappt haben.
Eine bessere Idee zur Sanierung habe ich auch nicht...
Wenn Du Kistenverschlüsse einbauen willst, solltest Du auf die Verwendung von Edelstahlteilen achten (wenigstens die Schrauben), um die Aluminiumfraßbildung zu vermeiden.
Koorektur : siehe Beitrag unten ! Hätte ich drüber stolpern müssen...
Zuletzt geändert von Campingfamilie am 09.06.2011 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Campingfamilie aus Kiel
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Hallo ruggerove
Da hätte ich noch einen einfacheren Vorschlag.
Wie wäre es mit einem Downgrade auf die befestigungsmetode der 70er Jahre.
Wir haben an der Ausstellwand rechts und links ein loch in der inneren Alluleiste
an der eine Abspannleine befestigt ist die ebenfalls unten an den Kästen
in der nähe der Löcher für die Aufstellstangen befestigt sind.
besser kann ich es momentan nicht erklären und kann auch grade keine Fotos machen
aber ich hoffe du hast verstanden was ich meine.
1872
Ha doch noch ein Fotti gefunden, kannst du die graue Schnur erkennen?
genau die meine ich.
mit bebilderten Grüßen
Campingfamilie
Wenn Du noch mehr Fotos brauchst, dann sag Bescheid- wir haben den Rapido noch bis Dienstag bei uns um die Ecke aufgebaut stehen.
Und wir haben die 70er Jahre Technik.
ruggerove
Oh ja, ich wäre um ein paar Fotos froh - richtig begriffen habe ich das mit diesen Spannschnüren nämlich nicht... :?
Was mich dabei wundert: um das Dachelement bei ausgestellter Wand wieder auf die Wände zu drücken, brauche ich bei unserem defekten Teil ziemlich viel Kraft. Ich stelle mir vor, dass die Schnüre sich einfach dehnen würden. Und sehe ich richtig, dass die an der ausgestellten Wand eingehängt sind, und nicht am Dachelement? Leuchtet mir statisch nicht ganz ein... :roll:
Herzlichen Dank!
Campingfamilie
Genauso ist es; die Schnüre spannen das aufgeklappte Seitenteil und über den Winkel drückt das auch das Dach runter.
Ich nehme den Fotoapparat mit!
