Absorberkühlbox in Betrieb oder nicht?
Lurchi
Zugfahrzeug: BMW 318 Touring, Citroen 2CV6 (Ente)
Camper/Falter/Zelt: Predom N126 Bj. 1988, Combi-Camp Sport Bj. 1987
Beitrag von Lurchi »
ich habe von einem Kollegen eine Absorberkühlbox von Waeco bekommen. Das Teil heißt Campi Star (baugleich mit Combicool CAB-40) und ist wohl schon etwas älter. Über die Steckdose kühlt die Box schön. Interessant wäre aber vor allem der Betrieb mit Gas. Habe heute alles angeschlossen, den Regler auf mittlere Temperatur gestellt und mehrfach den Zündknopf gedrückt. Leider hat sich nichts merklich getan.
Kann es sein, dass die Flamme im Betrieb nicht zu sehen ist :?: Wenn doch, wo :?: Es ist auch nichts zu hören und eine Lampe die den Betrieb anzeigt gibt es nicht.
Habe ein schlechtes Gefühl das Teil mit aufgedrehtem Gasventil längere Zeit zu testen ohne zu wissen ob die Box in Betrieb ist
oder das Gas irgendwo ausströmt. Eine Betriebsanleitung war leider nicht dabei.
Rainer
Frank_HH
Zugfahrzeug: Ford Fusion
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort
Re: Absorberkühlbox in Betrieb oder nicht?
Beitrag von Frank_HH »
Hallo Rainer,
hier hab ich einen Link auf die Bedienungsanleitung.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
www.frankana.de/docs.do?doc=468
Frank
Hallo Rainer,
ich habe eine CombiCool CAB-40.
Zum Zünden der Box musst du den Gasschlauch erst mal entlüften, damit auch Gas in der Brennkammer ankommt, das gilt natürlich für alle Absorber-Boxen mit Gasbetrieb. Durch den geringen Verbrauch einer Absorberbox (13 g/h) kann das, je nach Schlauchlänge, eine kleine Weile dauern.
Die Box hat eine Zündsicherung, also drehst du den Gasregler auf Max. und zündest bei gedrücktem Einstellknopf immer zwei mal hintereinander. Auf der linken hinteren Seite kommt der Abgaskamin hoch. Dort kannst du fühlen, ob die Flamme brennt. Wenn es dort warm wird, dann kannst du aufhören zu zünden. Nach einer Weile kannst du dann den Einstellknopf wieder los lassen und die Box läuft.
Unten rechts ist in der Rückwand ein kleines Loch im Blech. Dort sitzt die Brennkammer hinter. Schau dir mal die Bedienungsanleitung aus Franks Link an, dort wird es gezeigt.
An dieser Stelle müsstest du sehen können, ob die Piezo-Zündung funktioniert. Dort sollte beim Zünden ein kleiner Funke überspringen.
Testweise kannst du durch das Loch auch das Gas mittels Feuerzeug oder Streichholz zünden, um zu sehen ob Gas kommt (Zündsicherung muss dazu gedrückt sein).
Bei einer älteren Box ist es möglich, dass die Brennkammer verdreckt ist. Wenn du das Blech abnimmst, kannst du die Brennkammer vom Rohr abnehmen, nachdem du die Schraube gelöst hast. Vorsicht mit dem Draht für die Zündsicherung und dem Kabel für die Piezo-Zündung, die hängen an der Brennkammer dran. Nun kannst du die Brennkammer reinigen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und Wiederinbetriebnahme der Box.
Lurchi
Hallo und vielen Dank für die prompte Hilfe.
Das kleine Loch in der Rückwand hatte ich übersehen.
Komme heute nicht mehr zur Garage aber morgen wird getestet.
Werde mir auch die betreffenden Seiten der Gebrauchsanleitung ausdrucken.
Viele Grüße und noch einen schönen Restsonntag :winkend:
Rainer
Zuletzt geändert von Lurchi am 15.05.2011 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
cw69
Forums-SupporterIn 2011
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Camper/Falter/Zelt: Chateau Calista 390
Beitrag von cw69 »
hier mal ein Tip, den mir ein Gasfuzzi :mrgreen: gegeben hat.
Es gibt im Baumarkt für allerkleinstes Geld Digitalthermometer mit Temperaturfühler :idee: .
Den Fühler am Abgaskamin befestigt und man erkennt auf der Anzeige sofort die steigende Temperatur.
Die Knie tun dann auch nicht so weh, wenn´s mal wieder länger dauert.
Christian
Bernie
Zugfahrzeug: VW Tiguan 2010
Camper/Falter/Zelt: SK 16 Monarch ab April 2012
Beitrag von Bernie »
Noch´n Tipp:
Wenn der Kühlschrank erstmal "brennt", also in Betrieb ist, bitte nicht zu nah an der Zeltwand aufstellen, sonst kann es Löcher geben..... :idee:
Gruß, Bernie
Ralfi
Zugfahrzeug: Oppel Combo E
Camper/Falter/Zelt: Leider nix mehr
Beitrag von Ralfi »
Ich habe auch noch eine Tipp auf Lager. Den hat mir mal ein Bekannter und ehemaliger Mitarbeiter von Electrolux gegeben, die bauen (oder haben) die nämlich gebaut: Es kann sich auch mal eine Schweißperle in den Kanälen lösen, dann die (leere und ausgeschaltete!) Box hochnehmen, nach rechts und links und auch mal über Kopf drehen. Dann ist die wieder weiter gewandert und die Box sollte zünden. Ich hab es bei meinen beiden zwar noch nie gebraucht, aber er schon.
Gruß vom Ralfi ;-)
Zurück zu „Küche“
