2. Der flotte für Faule - Integrierter Klapper, Combi-Camp-
Verfasst: 21.06.2006 22:50
- Integrierter Klapper, Combi-Camp-Typ - Camptourist CT6-2
Holi-day-Camp "Sport" (2004)
Links: Holi-day-Campt "Sport" (2004) linke Seite mit Vorzelt - mitte: rechte Seite - rechts: rechte Seite mit Deichselkasten
Links: Bett für zwei, Holi-day-Camp "Sport" - rechts: Blick vom Bett in den "Vorraum" mit fester Bodenplatte. Der "Sport" ist ein schnell aufzubauender Falter für zwei Camper
Camptourist CT6-2
Camptourist CT6-2 geschlossen - Basis des CT6-2 aufgeklappt.
CT6-2 Innenaufbau, links festes Bett, rechts Dinette, die zum 2. Bett umgebaut werden kann
CT6-2 mit Vorzelt, Hund ist "Sonderzubehör"
Funktionsprinzip am Beispiel des Camptourist CT5-2 und Alpenkeuzer super GT
Camptourist CT5-3, baugleich Alpenkreuzer super GT, geschlossen - Eine Seite aufgeklappt.
CT5-3/Alpenkreuzer super GT mit offener Küche - Der ganze Falter komplett.
Bauprinzip
- Der Falter wird nach hinten oder zur Site aufgeklappt. Der feste Deckel schwenkt dabei nach unten und liegt mit Abstandshaltern auf dem Erdboden auf, das unterscheidet diesen Typ deutlich von anderen.
- Die Deckelinnenseite ist dann der Fußboden vor dem Bett des Falters.
- Mit dem Aufklappen des Deckels baut sich "automatisch" das Zelt über dem Bett und dem kleinen Vorraum auf.
- Bei Alpenkreuzer Super GT, baugleich mit Camptourist CT 5-3 wird noch ein zweites Bett ausgeschwenkt.
- Diese Falter sind sehr schnell komplett aufzubauen. Einige Combi-Camp-Besitzer berichten von 5 Minuten Aufbauzeit, rekordverdächtig!
- Dieser Typ kann bei ruhigem Wetter völlig ohne Abspannungen stehen. Super bei kurzen Zwischenstopps.
- Küche hinten dran kann während der Fahrt bei Pausen auf Rastplatz genutzt werden
- Der Falter ist standardmäßig für zwei Personen ausgelegt, ausser Alpenkreuzer Super GT ind CT 5-3.
- Ein Zusatzzelt kann angekoppelt werden. Dann dauert der Aufbau allerdings länger und die zusätzliche Schlafkabine liegt auf dem Erdboden, ist damit anfällig für Kälte, Nässe/Wasser. Nicht Alpenkreuzer Super GT und CT 5-3, dort ist das 2. Bett ca 30 zentimeter über dem Boden.
- Die Fläche des festen Fußbodens ist recht klein, weil durch die Deckelgröße vorgegeben.
- Die ankoppelbaren Vorzelte (extra Aufbauzeit) sind nicht allzu groß.
- Teilweise ist dieser Falter-Typ etwas teurer, weil es keine Massenfertigung gibt.
- Der Fußboden dieses Types hat nur einen geringen Abstand vom Erdboden, bei Überschwemmungen kann da schon mal Wasser reinlaufen, ausgenommen der Camptourist CT6-2. Hier hat der Deckel die gleiche Höhe, wie der Hänger, wobei der Deckel das eigentliche Hauptbett ist. Die Sitzgruppe wird durch das Absenken des Tisches zur 2. Schlaffläche.
- Es fehlt diesem Klapper-Typ ein vom Boden deutlich erhöhter Wohnraum, wie bei den rechts-liks-Faltern. Ausnahme Alpenkreuzer Super Gt und CT 5-3.
- Bei einigen Modellen ist der Falter wegen des schweren Deckels eigentlich nur zu zweit aufzubauen.
- Schneller Reisefalter für ein Paar
- Schneller Reisecamper für die Familie, wenn das Zusatzzelt immer aufgebaut wird und kein großes Vorzelt als Aufenthaltsraum bei schlechtem Wetter gebraucht wird - südliche Gefilde.
- Der Typ für den Speed-Freak
- Praktisch wie alle Falter vom Frühjahr bis zum Herbst geeignet.
- Mit Auflaufbremse auch für Trikefahrer geeignet.
- Alpenkreuzer Super GT
- Combi-Camp "Venezia" in verschiedenen Ausbauformen
Venezia Broschüre (Nr. 3) (pdf) zum herunterladen - Jamet: "Liberty"
- Raclet: "Solena", "Allegra"
- Triagano "Arpege"
- Camptourist CT 6-2 und mit einer etwas anderen Bauform der CT 5-3
- Holi-day-Camp "Sport"
