Trigano 5G Reifen,Räder,Felgen
Dtom
ich melde mich mal wieder hier,mit der bitte um unterstützung.
Wie vllt. noch bekannt habe ich einen Trigano, der bj1979 ist. hier habe ich beim händler meines vertrauens nun die umrüstung/vorbereitung auf Tempo 100-zulassung machen lassen.allein schon das einbauen der stoßdämpfer hat meiner klapplady ein viel besseres fahrverhalten beschert.
nun bin ich also beim TÜV vorstellig geworden um die eintragung machen zu lassen - doch oh schreck, meine reifen sind zu alt (99/2000). die dürfen zur erstzulassung 100 nur max 6 jahre alt sein. naja dachte ich nix leichter als das. ein paar neue pneus, obwohl die alten,auch laut tüv super sind, können ja nix schaden. stimmt - sie schaden nur meinem geldbeutel, denn ich brauche 125R12 60J oder 145R12 60J oder 145 80R12 60J.
na egal dachte ich 12Zoll ist ja auch nedde up do date, zumal mein reifenhändler mit ein unschlagbares angebot gemacht hatt auf 13 zoll mit reifen umzusteigen. doch, es gibt für dieses lochbild keine meinem Reifenhändler bekannten 13Zollfelgen. irgendwas mit 15 abstand hat er gefaselt - und das gibts nicht. der tüv meinte, 13Zoll eintagen ist kein problem, platz wäre genug da.....
So und nun seid Ihr drann....bitttteeeee wer weiss mir weiterzuhelfen?????
einer hat gemeint ne neue achse....ahhhhhgrrrr ich geb doch meiner geilen lady kein neues fahgestelll...
bitte um zahlreiche vorschläge der möglichen abhilfe.
ps. mein matzatzenproblem habe ich mit hilfe fritz bergen matten lösen können. daruf schläft mann himmlisch...
in diesem sinne...HILFE...
euer
d tom
euer
d tom
Kampfhamster
Re: Trigano 5G Reifen,Räder,Felgen
Moin Moin !!!
Schau mal hier 26 € für ein Reifen mit einer höheren Traglast ( 375 kg pro Reifen ) wo ist das teuer ? Vesandkostenfrei zu deinen Händler, der braucht die nur drauf packen und wuchten !!!
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=23586852.100.9754&typ=D67501&ranzahl=4&Breite=145&Quer=80&Felge=12&Speed=M&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=100
Gruß Olli
Gruß Olli
Dtom
..erstmal danke...das ist ja schon mal ein anfang. wird sich der reifenfritze wundern, wei günstig 12Zoller sein können...
bin aber weiterhin auch an einer 13Zollfelgenlösung interessiert...
greetz
tom
greetz
tom
- zawiese
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
13Zoll - WOZU????????
Was ist daran besser?? Wo wäre denn da der Nährwert?
Das kannst Du Dir ganz sicher absolut schenken!!
Dein Hänger ist seit über 20 Jahren mit diesem Format unterwegs!!!!!! So schlecht kann das nicht sein! Oder?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- zawiese
Ach, noch etwas - wir sind mit 10 Zöllern (5.00-10 6PR) unterwegs.
Und ích habe nicht das Gefühl, das mir etwas fehlt.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Dtom
OK. Danke,
habs begriffen. naja solang man die reifen auch noch bekommt ist das ja kein problem, und ich werde mir dann mal neue besorgen und motieren und TÜVen..
klasse das es Euch hier gibt!!!
grüße
tom
grüße
tom
Später auch. Wenn sie älter sind, darfst du automatisch nur noch 80 fahren (genau wie bei zu leichtem Zugfahrzeug).dtom hat geschrieben:die dürfen zur erstzulassung 100 nur max 6 jahre alt sein
- zawiese
Siehst Du,
da fällt mir doch noch etwas auf.
Auf Grund der Traglast Deiner bestehenden Bereifung vermute ich, dass das Gesamtgewicht bei runden 500kg liegt.
Sollte dies so sein, hättest Du keine Dämpfer verbauen müssen - 500kg / Faktor 0,3 ergibt ein Mindestleergewicht des Zugfahrzeuges von 1.666,66 kg.
Und das wiegt Dein Vito laut Papiere ganz bestimmt. du hättest also nur neue Reifen benötigt!
Aber, Du hast allerdings auch geschrieben, dass der Hänger jetzt erheblich besser liegen würde. Von daher war es ja nicht vergebens.
Wir haben nicht nur die 10Zöller, nein, wir haben auch keine Dämpfer! das Zugfahrzeug ist ja schwer genug! Sollten wir allerdings doch einmal mit einem anderen Wagen fahren, muss es eben langsamer gehen. ;o))
500kg / Faktor 0,3 (hier ist ein "geteilt" Zeichen richtig)
Zuletzt geändert von zawiese am 16.11.2010 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
xpaulchen
Hallo!zawiese hat geschrieben:Siehst Du,
Sollte dies so sein, hättest Du keine Dämpfer verbauen müssen - 500kg x Faktor 0,3 ergibt ein Mindestleergewicht des Zugfahrzeuges von 1.666,66 kg.
Auch ich spiele mit dem Gedanken einer 100 Km/h Zulassung. Habe das mit dem Faktor Gesamtgewicht x Faktor 0,3 aber nicht verstanden. Wann brauche ich Dämpfer, wann nicht? Hat was mit dem Gewicht des Zugfahrzeugs zu tun soweit ich das verstanden habe, aber wie verhält sich das?
Was ist damit gemeint?
Mein Falti hat ein zul. Gesamtgewicht von 480 Kg, Bereifung 125 R 12.
Besteht Hoffnung auf 100er Zulassung und wenn ja warum nicht
Bin für jeden Tip dankbar!
Danke sagt xpaulchen
- zawiese
ganau genommen habe ich es falsch geschrieben, das verwirrt natürlich!!
Du musst genau genommen, das zul Gesamtgewicht Deines Hängers durch 0,3 teilen!
So kommst Du auf ein Zugfahrzeug-Mindestleergewicht von genau 1.600kg
Weitere Mindestanforderung sind:
- Reifen nicht älter als 6 Jahre
- Geschwindigkeitsindex der Reifen liegt bei minimum 120km/h
- Die Tragkraft der Reifen muss mindestens dem zul. Gesamtgewicht des Hängers entsprechen.
- Zugfahrzeug hat ABS
Gruss Thomas
Gruss Thomas
