vor und nachteile falter gegen paradiso
- stefantom
Halllo was hat ein falter gegenüber einem paradiso für vor und nachteile?
auser das der paradiso schneller ausgeklappt ist und weniger schlarfplätze hat.
mfg stefan
mfg stefan
Re: vor und nachteile falter gegen paradiso
ich denke mal das der Paradiso ein festes Dach hat und er ist auch schneller aufgebaut.
Ich glaub ich hol mir auch einen
- Exfalter
Hallo!
Groß gewachsene haben aber ein Schlafproblem im Paradiso: Die Betten sind ziemlich kurz (1,75 oder 1,80m)...
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
Christiaan
Bin da nicht deine meinung Stefan, aber Jürgen wird da schon drauf reagieren.
Christiaan
Christiaan
- stefantom
mm wo ist den das Jurgen hatte gehofft der sagt was dazu
wettries
Hallo Stefan,
also welche Vorteile und Nachteile es da gibt, ist schwer zusagen. Es kommt immer darauf an, wer und für welchen Zweck man ihn gebrauchen möchte.
Für eine Familie mit Kind wäre ein Paradiso Typ 7 (Compact) zu klein, da er nur eine große Liegefläche hat die man zur Sitzgelegenheit umbauen kann. Die Maße der Liegefläche betragen hier ca. 190 X 160 an. Solange man ein Kleinkind hat und es zu sich in die Mitte nimmt geht auch das sehr gut.
Ich will jetzt hier nicht alle Typen im einzelnen aufzählen und nehme mal ein Beispiel eines Typ 325 V Gran Paradiso:
Leergewicht: 370 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 650 kg
Länge ohne Deichsel: 345 cm
Länge mit Deichsel: 470 cm
Breite: 195 cm
Stehhöhe: 190 cm
Höhe geschlossen: 105 cm
Deichsel: V-Deichsel
Küchenblock mit Spüle und Gasherd ( 2 oder 3 flammig)
Für Familien mit Kinder gut geeignet, da er eine große Sitzecke hat die man zu einer Liegefläche von ca. 180X 140 cm umlegen kann, wenn man diese quer nutzt. Es gibt aber die Möglichkeit, die Liegefläche als Langschläfer zu nutzen. Durch eine Verlängerung und die Möglichkeit längs zu schlafen kommt man hier auf die Maße von ca. 190x140 cm.
auf der gegenüberliegenden Seite hat man dann noch einen kleine Sitzgelegenheit, die wiederum als Schlafmöglichkeit für 1 Kind genutzt werden kann. Zusätzlich gibt es die Offerte noch ein Hängebett einzusetzen, dann können dort 2 Kinder schlafen. Ich habe auch schon gesehen das man ein zusätzliches 2 Hängebett nutzen kann, dann würde eine 5 köpfige Familie ausreichen Platz zu schlafen haben. Man sollte aber gerade mit Kindern auf ein Vorzelt nicht verzichten, denn das Leben spielt sich überwiegend dort ab.
Der Vorteil bei einem Paradiso ist der, beim Aufstehen morgens habe ich einen festen und trockenen Boden unter den Füssen. Das feste Dach lässt es von oben immer schön trocken bleiben.
Er ist schnell und leicht aufgebaut, selbst Erika hatte alleine keine Probleme mit dem Aufbau.
Aber wenn du wirkliches Interesse hast, nehme ich mir in Winterswijk gern mal Zeit und gebe dir mehr Informationen. Habe auch Prospekte die ich mitbringen würde.
Gruß Jürgen
Leergewicht: 370 kg
Breite: 195 cm
Stehhöhe: 190 cm
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von wettries am 06.09.2010 13:03, insgesamt 2-mal geändert.
Gabi u. Günter
Hallo wollte dazu nür sagen unser Paradiso hat eine Küchenzeile 3flamiger Gasherd kühlschrank 220 V 12 V Gas Spühle.
Schlafplätze haben wir für 4 Personen und 2 Kinder.
4Personen im Paradiso,2Personen im Anbau vom Vorzelt.
MfG
Gabi u. Günter
