Kunststoffpanele bei Trigano reinigen
Rubrik für Themen, die sich mit dem Fahrzeugaufbau, inkl. Klappmechanismus, befassen.
AJCrowley
Beitrag von AJCrowley »
Hallo Forum,
mittlerweile hab ich unseren Chantilly gepackt, der Doblo wird heute abend vollgeladen, wenn Göga ihren Krempel gepackt hat. Das unser Falti durch die längere Standzeit etwas vollgestaubt war, hab ich ihn mit klarem Wasser abgespült. Leider haben sich die schwarzen Spanngummis der Plane sich auf den weissen Panelen farblich verewigt. :evil: Bevor ich das jetzt mit den harten Sachen rangeh:
Hat jemand Erfahrungen, mit welchem Reiniger ich die schwarzen Striemen wegbekomme?
Ihr könnt euch Zeit lassen, komme eh erst nach dem Urlaub dazu. In 24 Stunden sind wir hoffentlich schon am Chiemsee und das Hauptzelt steht dann schon.
Luidgard
Re: Kunststoffpanele bei Trigano reinigen
Beitrag von Luidgard »
ich hab das immer mit Quick and Bride recht gut wegbekommen , wobei ganz sauber ist es nicht geworden.
Es gibt aber auch Kunststoffreiniger ,allerdings weis ich nicht wie agressiv der ist.
Luidgard :klappi:
kakowo
Beitrag von kakowo »
:shock: :shock: :shock:
Muß daß denn sauber sein ??? Mich haben die Streifen nie gestört !!! Wenn der Falti aufgefaltet ist , sieht mann doch nichts .
(Ich find putzen immer doof)
Grüße von einer "Hausfrau" :flower:
Kampfhamster
Beitrag von Kampfhamster »
Oder man nehme Autopolitur !!!
mfl Olli
Hallo Gunnar,
nimm einfach ein Reinigungsgel, das wird meist in Dosen mit einem Schwämmchen drin angeboten. Die gibt es von verschiedenen Firmen und auch gelegntlich bei Aldi oder Lidl. Dieses Gel beinhaltet nur hochwirksame Tenside in höherer Konzentration als in flüssigen Reinigern. Auf jeden Fall sind keine Reinigungspartikel oder ähnliches was scheuern könnte drin. Damit kann man Lacke und Kunststoffe gut reinigen ohne sie zu zerkratzen oder dass die Oberfläche chemisch angegriffen wird.
Von Aldi oder Lidl sind sie auch recht preiswert, so 3 - 5 Euro pro Dose, wenn ich mich recht erinnere.
rewinima
Beitrag von rewinima »
Wir benutzen immer das hier: http://www.pit-chemie.de/html/produktseiten/patentin.htm
Benutzen wir auch bei unseren PKW, speziell unserem Trabi. Sogar der glänzt danach wieder :D
Reinhard und Wiebke
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Kenne jetzt das Ausmaß der Verschmutzung nicht aber gute Erfahrungen habe ich mit dem Kunststoffreiniger von Mellerud (gibts im Baumarkt) gemacht, der eigentlich zur Reinigung von Kunststoff-Gartenmöbeln gedacht ist.
Für härtere Fälle habe ich vor Jahren mal einen (säurehaltigen?) Spezial-Reiniger gekauft von dem ich leider das Etikett nicht mehr entziffern kann - ich meine aber mich zu erinnern, daß das Zeug "Berliner Wohnwagenelixier" heisst. Damit habe ich früher die Schutzplane vom WW von Baumharz, Vogelkacke, massenweise Moos und Algen (?) befreit. Ging 1a. Ob es für deine Zwecke taugt, weiss ich nicht. Würdest du in der Nähe wohnen, hätte ich gesagt "komm rum und hole dir etwas von dem Zeug ab".
Hallo Sebastian,
das Wohnwagenelixier ist sicher nicht säurehaltig. Sonst wäre ein Gefahrenhinweis darauf. Ich verwende es auch für unseren Wohnwagen und zwar ohne Schutzhandschuhe o.ä. Es ist einfach und gründlich in der Anwendung, erfordert kein Polieren und meines Wissens ist es nicht über Gebühr umweltschädlich. Allerdings setze ich es sparsam ein: nur 1x im Jahr :mrgreen: .
Gruß, Stephan
John
Beitrag von John »
Hallo und guten Abend,
ich verwende zur Reinigung von Kunststoffteilen schon seit jahren so etwas : http://www.pool-world.info/products/de/Wasserpflege/Beckenreiniger-alkalisch-1-Liter-fettloesend.html
Ich habe damit beste Erfahrungen gemacht :D
grüße aus der Südpfalz
Björn
Sebastian
Exfalter hat geschrieben:das Wohnwagenelixier ist sicher nicht säurehaltig. Sonst wäre ein Gefahrenhinweis darauf.
Hallo Stephan.
Du hast Recht. Meine Erinnerung hat getäuscht. Meine CSI-mäßige Spurensuche gestern in meiner Werkstatt ergab, daß ich einen säurehaltigen (Natriumhydroxidlösung) Reiniger meinte, der unter dem Name "Master Clean Micro Aktiv" verkauft wird. Einen Herstellernachweis jibbet hier.
AJCrowley
kakowo hat geschrieben: Muß daß denn sauber sein ??? Mich haben die Streifen nie gestört !!! Wenn der Falti aufgefaltet ist , sieht mann doch nichts .
Putzen find ich normlerweise auch doof. Aber wenn ich den Wagen vom Baustellenstaub in unserem Hof befreie und trotz dem Einsatz von Wasser, Autoshampoo und Schwamm die Streifen zurückbleiben, werd' ich sauer.
@all:
Danke für die ganzen Tipps. Wenn ich zuhause bin, werde ich mir das nochmal genau durchlesen. Einen Schock habe ich übrigens nach 500 km Fahrt am CP bekommen: Plane runter und die Stirnwand war von einer grauschwarzen Schicht (auch unter der Plane) bedeckt. Ich glaube mit Feinstaub hat mein Doblo kein Problem, weil Feinstaub kann man ja nicht sehen. Meinen schon :D. Wird wohl Zeit für einen Rußpartikelfilter.
Viele Grüße vom Chiemsee (leider teilweise :rain1: )
Zuletzt geändert von AJCrowley am 12.09.2009 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian
AJCrowley hat geschrieben:Ich glaube mit Feinstaub hat mein Doblo kein Problem, weil Feinstaub kann man ja nicht sehen. Meinen schon :D. Wird wohl Zeit für einen Rußpartikelfilter.
Wenn es tatsächlich vom Auspuff kommt, kenne ich das von meinem seligen Ford. Der hat unter Last meist auch gequalmt wie so'n Reisebus aus der Ukraine. Ein nach unten gerichteter Auslass am Auspuff reduzierte die Spuren am Wohnwagen merklich. So dein FIAT geradewegs nach hinten ausbläst, könnte man das ausprobieren weil deutlich günstiger als ein Partikelfilter. :)
ich habe beides, einen nach unten gerichtetes Auspuffende und einen Partikelfilter. Also keine Verunreinigungen am Falter.
Übrigens wirkt ein Partikelfilter wirklich, ich habe mal in mein Auspuffende gefühlt, das ist vollkommen sauber, kein Ruß und keine sonstigen Ablagernungen. Ich dache, dass es bei viel Stadtverkehr eventuell dazu kommen kann, dass der Motor den Filter vielleicht nicht frei brennen kann. Dem scheint aber nicht so zu sein.
AJCrowley
Sebastian hat geschrieben:Wenn es tatsächlich vom Auspuff kommt, kenne ich das von meinem seligen Ford. Der hat unter Last meist auch gequalmt wie so'n Reisebus aus der Ukraine. Ein nach unten gerichteter Auslass am Auspuff reduzierte die Spuren am Wohnwagen merklich. So dein FIAT geradewegs nach hinten ausbläst, könnte man das ausprobieren weil deutlich günstiger als ein Partikelfilter. :)
Leider kommt es vom Auspuff. Der Ruß scheint unter die Plane gewirbelt zu sein und hat sich auf der Innenseite der Plane abgesetzt und dann gemütlich das schwarze Zeug in den Kunststoff massiert. Auf der Stirnseite ist es am schlimmsten, an den Seitenwänden zieht es sich auslaufend bis zur Mitte hin.
Schwiegermuttern hat noch das angesprochene Zeug für Gartenmöbel, das werde ich mal probieren.
Hallo Gunnar,
wenn das mit dem Ruß von den Dieselabgasen bei dir so schlimm ist, dann solltest du über einen Kederbefestigung für den vorderen Teil der Plane nachdenken. Die ist dann dicht und es kann nichts mehr eindringen.
Im Campingzubehörhandel oder beim Anhängervertrieb gibt es Kederschienen, Keder und Planenmaterial. Mit einem Streifen Planenmaterial kannst du die Plane vorn verlängern und an der unteren Kante dann die Kederfahne befestigen. Hier sollte mit dem richtigen Kleber eine gute Verbindung hergestellt werden können. An der Front des Wagens bringst du dann noch eine Kederschiene an.
Vielleicht ist es auch sinnvoll 10 cm höher eine weitere Kederschiene zu setzen, damit man die Höhe in Abhängikeit der Ladung unter der Plane variiren kann.
Mit solch einer Lösung sind auch die aktuellen Falter von SK Camping ausgestattet.
Zurück zu „Klappaufbau und Klappmechanismus“
