eine Transportbox für meine Coleman Benzinlaterne
Verfasst: 21.06.2009 13:45
von Niels$
Nachdem ich uns auf Bais
dieses Themas ja auch solch eine schöne Coleman Benzinlaterne gekauft habe, war immer noch die Frage offen - Coleman´s House, oder wie bekommt man sie dauerhaft unfallfrei in den Urlaub. Der Karton ist da sicher nicht die endgültige Lösung und die originale Packart geht gut nur ohne Glüstrumpf. Und ich will die Lampe ja auf dem CP einfach nur anfeuern und nicht erst zusammen bauen. Also musste da was anderes her. Auch das Zubehör soll griffbereit und sicher transportiert werden. Im Gespräch war immer die Verwendung von HT-Abwasserrohr, was wir an anderer Stelle im Internet aufgegriffen haben. Leider gibt es HT-Rohr (Verwendung im Haus) nicht in dem benötigten Durchmesser, daher musste ich auf KG-Rohr (für die Erde) wechseln. Das macht die Sache geringfügig teurer und schwerer. Hier kommt nun die Doku über meine Umsetzung der Sache:
Einkausliste
- 1x160er KG-Rohr 0,5m
- 1x160er KG-Muffe
- 3x160er KG-Endverschluss
- 1xSpanngurt
- 6xSenkkopfschraube 3 oder 4 mm + Mutter (Länge egal > 25mm, ich hatte gerade noch 3mm übrig), alternativ wären Blindnieten einfacher, jedoch waren meine zu kurz
- 2xMaschinenschraube 5 oder 6 mm + Karosseriescheiben und Mutter, Länge 15-20mm
- Türkantenschoner für die Garage von Aldi selbstklebend (hatte ich noch rumliegen, alternativ geht auch ein Teppichrest und etwas doppelseitiges Klebeband)
Die Kosten für die Aktion liegen unter 20,-€. |  |
los geht's
Zur Vorbereitung habe ich alle Gummidichtungen entfernt, so dicht soll es ja auch nicht werden und es geht sonst alles viel zu schwer zusammen.
 | Zuerst habe ich von einem Endverschluss den Rand abgesägt. Dieser soll nachher die Trennwand zwischen Lampe und Zubehör bilden und muss daher komplett in der Muffe verschwinden können, was mit Rand nun mal nicht geht.
Das ging mit der Stichsäge besser als ich befürchtet hatte, allerdings ist das keine Veranstaltung für Anfänger und Arbeitsschutzfanatiker. Da würde ich dann doch einen anderen Weg empfehlen.
Auf dem Bild ist der Vergleich eines bearbeiteten mit einem unbearbeiteten Teil zu sehen. Die Wassertropfen kommen von meiner Flucht vor dem Regen, denn eigentlich wollte ich es draußen machen. |
| Nun habe ich bei der 2. und 3. Endkappe (Fuß&Deckel) 2 Schlitze in den Rand gesägt, um den Gurt hier durchziehen zu können. Das habe ich mit der Hand gemacht. Um die Transportbox ganz fest schließen zu können, müsste ein Schlitz den Gurt nur so führen, dass er außen entlang geht und nicht verrutschen kann. Für meine Ansprüche reicht es jedoch so. |  |
 | Anschließend habe ich die eine Endkappe (Fuß) komplett ausgedämmt, damit die Lampe schön weich steht. Dort wo der Gurt läuft, habe ich sie natürlich nicht angeklebt. Ebenso habe ich die inzwischen randlose Zwischenkappe ausgekleidet, wobei ich hier nur den Boden versorgt habe, an den Rändern kommt die Lampe nicht an. |
Das Rohr habe ich auf 26cm eingekürzt. Nun habe ich meine Zwischenkappe in die Muffe gesetzt (Rand nach unten) und die Größe der Zubehörbox festgelegt. Hierbei ist das Minimum durch die Randbreite des Deckels bestimmt und das Maximum durch die Länge der Muffe, denn es muss ja noch etwas Material übrig bleiben um die Muffe mit dem Rohr zu verbinden.
 | Nachdem das passte habe ich mit 3 kleinen Schrauben die Zwischenkappe festgeschraubt (Mutter außen). Nun kommt die Lampe in den Fuß, das Rohr auf den Fuß und die Muffe von oben rauf. Nachdem alles fest zusammen saß habe ich eine Bohrung durch die Muffe in das Rohr gemacht um die Position zu fixieren. Nun habe ich den ganzen Kram wieder auseinander genommen und das Rohr mit der Muffe ebenso verschraubt wie den Zwischendeckel. Zum Abschluss habe ich die überstehenden Reste der Schrauben abgesägt. Damit sind die Schrauben automatisch gesichert und es gibt keine Aua-Stellen mehr. Nun blieb nur noch das Einkürzen des Spanngurtes übrig. Und wenn man schon so ein unnützes Ende Gurt übrig hat, dann baut man halt gleich noch einen Tragegriff daraus.
Und schon ist die Box fertig. |
| Hier ist die ganze Sache mit geöffneter Zubehörbox zu sehen. | Und hier ist die Lampe im Fuss bei abgenommenem Deckel. |
| Es bleibt nur ein kleines, verschmerzbares Manko: Der Tragebügel der Coleman muss abgenommen werden. Anfangs habe ich mich darüber geärgert, inzwischen finde ich das gar nicht schlecht, denn durch die Passgenauigkeit des Rohres kann die sich Lampe natürlich auch nicht stark bewegen. Den Bügel kann man, wie auf dem Bild zu sehen, gut unter den Schirm verstauen. Untern kommt da noch ein kleines Tuch zwischen, damit es keine Scheuerstellen gibt. |  |
Re: eine Transportbox für meine Coleman Benzinlaterne
Verfasst: 21.06.2009 14:02
von Witoldow
Die Idee ist gut.....könnte fast von mir sein....
Verfasst: 21.06.2009 17:45
von Jugger64
Hallo Niels,
nachdem ich euch (dir und Rollo) vor einiger Zeit bei unserem Gespräch in der Shoutbox den Tipp mit dem Abwasserrohr gegeben habe, habe ich ja auf solch einen Bericht gewartet.
Schöne Konstruktion, muss ich sagen. Auch das integrierte Zubehörfach für die Ersatz-Glühstrümpfe und den Trichter ist toll.
Aber, die Sache mit dem umlaufenden Gurt stelle ich mir vom Handling her ein wenig unpraktisch vor. Ich kenne sowas ähnliches von meinem Trangia-Spirituskocher. Da sollte man noch mal drüber nachdenken, ob man auf der anderen Seite, gegenüber dem Spannverschluss, nicht einen leicht lösbaren Verschluss anbringt.
Für problematisch halte ich auch die Höhe. Der Karton mit der Coleman Unleaded passt stehend genau in meinen Staukasten. Mit dem Zubehörfach müsste dein Behältnis deutlich höher als der Karton sein und nicht mehr stehend in die Staukästen passen. Der liegende Transport birgt die Gefahr, dass der Glühstrumpf durch die Erschütterungen während der Fahrt abfällt oder beschädigt wird. Bei meiner Coleman Compact Mod.226 ist das auf den Motorradurlauben immer passiert.
Verfasst: 21.06.2009 21:27
von Niels$
Jugger64 hat geschrieben:nachdem ich euch (dir und Rollo) vor einiger Zeit bei unserem Gespräch in der Shoutbox den Tipp mit dem Abwasserrohr gegeben habe, habe ich ja auf solch einen Bericht gewartet.
Na ja, das Thema Abwasserrohr ist schon älter, aber es war trotzdem gut, dass Du die Baustelle noch mal angesprochen hast
Jugger64 hat geschrieben:Aber, die Sache mit dem umlaufenden Gurt stelle ich mir vom Handling her ein wenig unpraktisch vor. ... Da sollte man noch mal drüber nachdenken, ob man auf der anderen Seite, gegenüber dem Spannverschluss, nicht einen leicht lösbaren Verschluss anbringt.
Da habe ich auch drüber nachgedacht, aber das geht ganz gut. Auch wenn sich die Sache um 20-30° verdrehen kann, es passiert nix. Zum Öffnen ist der Gurt lang genug. Aber klar, ein Verschluss wäre auch nett, nur dann gibt es 2 Sachen, die geöffnet/geschlossen werden. Ich dachte eher noch an ein Bremse, die verhindert, dass das offene Ende durch den Deckel flutscht.
Jugger64 hat geschrieben:Für problematisch halte ich auch die Höhe. Der Karton mit der Coleman Unleaded passt stehend genau in meinen Staukasten. Mit dem Zubehörfach müsste dein Behältnis deutlich höher als der Karton sein und nicht mehr stehend in die Staukästen passen. Der liegende Transport birgt die Gefahr, dass der Glühstrumpf durch die Erschütterungen während der Fahrt abfällt oder beschädigt wird.
Daher will ich die Lampe eigentlich gleich im Auto transportieren, zumal ich sie halt auch inzwischen gerne mal im Garten verwende, wenn man etwas länger draußen sitzt.
Das mit der Höhe ist daher nicht so interessant, aber mir leider auch schon aufgefallen - die Box ist ein par Zentimeter zu hoch für den alten Platz der Lampe im Kellerregal
Verfasst: 21.06.2009 23:05
von Petrov2000
Hallo Niels$,
vielen Dank für den Super-Bau-Bericht mit Bildern und allem durm-und-dran. Wir haben auch eine Coleman, eine Unleaded 125W, und ich finde deine Idee
[schild=1,1,000000,C0C0C0]SUUUPER !!![/schild]
Ich glaube, dass ich da im Winter einmal nachbauen muss.
Gruß Peter
Verfasst: 21.06.2009 23:14
von Schnatterinchen
Petrov2000 hat geschrieben:Hallo Niels$,
Gruß Peter
Offtopic:Ich ahnte es als ich den Bericht las
Verfasst: 22.06.2009 02:28
von Jugger64
Hallo Niels,
verstehe meine Anmerkungen nicht als Kritik an deiner durchaus gelungenen und durchdachten Lösung. Ich mache mir nur so meine Gedanken, wie man das ganze noch optimieren kann.
Niels$ hat geschrieben:
Zumindest ein Durchrutschen sollte unterbunden werden, sonst bist du gezwungen den Gurt wieder durch die Schlitze zu fummeln.
Aber so ein Klick-Verschluss sollte auch leicht machbar sein, damit du den Köcher leicht nach oben abheben kannst.
IMHO hat die Lampe ihren optimalen Platz im Falter.
Was mich auch noch stört, ist die Sache mit dem Henkel der Lampe. Ich tendiere im Moment ehr zu einer elliptischen Grundfläche der Umhüllung, habe aber bisher nicht die zündende Idee, wie das einfach zu realisieren ist.
Verfasst: 22.06.2009 09:15
von Niels$
Petrov2000 hat geschrieben:...vielen Dank für den Super-Bau-Bericht mit Bildern und allem durm-und-dran. Wir haben auch eine Coleman, eine Unleaded 125W, und ich ... glaube, dass ich da im Winter einmal nachbauen muss.
Ich wolle es eigentlich auch schon im Winter machen, bin aber erst jetzt aus der Winterstarre erwacht
Offtopic:[quote="Schnatterinchen"]Ich ahnte es als ich den Bericht las
....Der Winter ist gerettet[/quote]Was habt Ihr denn für Winter
Da braucht er doch nur 2 Stunden für - es sei denn er optimiert das noch etwas. Vielleicht kann man irgendwo PHP-Script einsetzen
Jugger64 hat geschrieben:IMHO hat die Lampe ihren optimalen Platz im Falter.
Wohl wahr, aber ich finde das Licht so angenehm, dass wir sie nun ab&zu auch im Garten nutzen. Dann muss ich jedes Mal aufklappen, wenn ich sie für einen Abend haben will, oder im Gastkasten verstauen. Zudem müsste ich erst zum Falter fahren, falls der nicht gerade vor der Tür steht.
Offtopic:Zudem muss ich im Herbst sicher wieder mit den Kindern Laterne laufen. Letztes Jahr war der Weg so finster, dass ich mir ein passendes Licht gewünscht habe. Dieses Jahr habe ich es sicher dabei
Jugger64 hat geschrieben:Was mich auch noch stört, ist die Sache mit dem Henkel der Lampe. Ich tendiere im Moment ehr zu einer elliptischen Grundfläche der Umhüllung, habe aber bisher nicht die zündende Idee, wie das einfach zu realisieren ist.
Rohr warm machen und rauf stellen
Dann müsste es aber ein 180er Rohr sein und dann passt es auch ohne biegen.
Auch ich finde das noch nicht ganz optimal, aber gut zu verkraften, das sind 10 Sekunden Mehraufwand. 160er Rohre waren das Maximum, was der Baumarkt hergabt. Ein weiterer Gedanke von mir war, kein Rohr, sondern 2 Muffen (vielleicht gibt es auch längere Muffen) zu verwenden. Dann würde die Lampe mit Griff reinpassen. Zum Verbinden der beiden Muffen bräuchte man dann einen weiteren Endverschluss, an dem man den Deckel absägt. Allerdings ist mir das so entstehende Rohrstück etwas kurz um die beiden Hälften fest zu verbinden. Dann kann die Lampe aber mehr hin&her wackeln, weil der Schirm nur noch an 2 Punkten eng anliegt.
Wenn Du sie eh immer im Falter hast, würde ich vielleicht ein Stück Rohr (oder besser 2 Muffen übereinander) einfach im Staukasten fixieren. Der Deckel ist dann automatisch der Staukastendeckel - fertig.
Verfasst: 27.07.2024 14:36
von Orlando42
Moin aus Bremen,
das war ja ne richti gute Idee, um eine empfindliche Lampe zu transportieren! Ich hatte schon reichlich Shops in China nach einer Transportkiste durchsucht und auch in eBay gab es die Original COLEMAN Tranportboxen und die lagen alle je über 100 Euro.
Auch meiner 2. Glühstrumpflampe (auf CampingGaz) werde ich so eine Box bauen und ich hoffe dass ich in einem Bremer Baumarkt dieses 16cm-Abflussroht finde.
Ich hatte schon mal aus grauem Ablussrohr eine 160cm lange Box gebaut und für meine Lenkdrachen / Kites genutzt und wenn wir an die See fahren schnalle ich diese Drachenbox einfach auf den Gepäckträger unseres Autor .... aber jetzt damit auch für die Lampe eine Box zu bauen habe ich NUR bei dir hier gelesen!
Gruss aus Bremen von Roland
Verfasst: 27.07.2024 18:26
von ABurger
Orlando42 hat geschrieben: ↑27.07.2024 14:36
Moin aus Bremen,
Bist mit Deinen Lampen halt im falschen Forum unterwegs, da gibt es "besseres" ...
Verfasst: 28.07.2024 12:39
von Orlando42
Moin Rüdiger, danke für den Hinweis!
Ich bin auf einigen Foren zu Glühstrumpflampen (wie z.B. www.pelam.de) gewesen und noch immer präsent!
Aber die haben all edie Lampen im Vordergrund und bei keinem habe ich bisher eine Alternative zu den teuren COLEMAN oder Petromax Boxen oder Taschen gefunden und schon gar keine priswerte DIY-Eingenbau-Lösung!
Gruss von Roland
Verfasst: 28.07.2024 15:05
von ABurger
Servus Roland.
Dann hast Du wohl nicht gründlich genug gesucht.
Eigenbaukisten und die Boxen aus KG-Rohr findest Du dort genügend.
Alternativ zu teuer wäre wohl "billig"?
Im Kontext zu dem, was die Lampen an Wert darstellen, ist "billig" in meinen Augen kontra-produktiv.
Ein bisserl Wille zum Invest sollte da schon sein, finde ich.
Verfasst: 28.07.2024 15:48
von ABurger
Nachtrag
Man muß halt auf dem Gebrauchtmarkt suchen, sofern man etwas kommerziell hergestelltes an solchen Kisten sucht,
neu werden z.B. die für Coleman IMHO nicht mehr fabriziert - die Nachfrage ist schon eine ganze Weile erloschen.
Oder selbst kreativ werden, wobei da mit den Abflußrohren die Kreativität noch lange nicht zu Ende ist.
Verfasst: 28.07.2024 19:08
von Rollo
Ich habe eine Coleman mit einer selbstgebauten Box, das ganze funktionierte schon etliche Jahre sehr gut. Nun steht die Lampe schon über 2 Jahre ungenutzt in der Box und kann nun weg
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-230-2825]
Hier würde ich die auch gegen ein ehrliches Gebot abgeben.
Verfasst: 30.07.2024 16:06
von ARO M 461 C
Mit dieser Transport Box die orignal von Coleman ist,
transportieren wir unsere Coleman 2 Strumpf Benzinlaterne schon seit über 20 Jahren.
Dort drin ist auch noch Platz für weitere Strümpfe und mehr.
Alles bleibt an seinem Platz und auch die Strümpfe halten so wesentlich länger.
https://www.amazon.de/Coleman-Lantern-C ... 032CE?th=1
https://fado.vn/jp/amazon/coleman-colem ... LFBJU.html
Arom461c
