zelt richtig zusammen falten - aufbauen ct 6-2
Verfasst: 04.08.2008 20:33
von stephanfranz
am wochenende hab ich entdeckt das wir ein ca 1 mm großes loch im fenster haben :evil:
die vorbesitzder haben genau so wenig wie ich die seitenwände aufs dach gefaltet. was mich verwirrt wie soll ich die seitenwände aufs dach legen? erst seitenwände aufs dach dann die stützstangen an den seiten rausnehmen? das dach davor ablassen? ( die innenren stangen die zur aussteifung dienen ) werden die 4 eckstangen die auf dem boden stehen senkrecht oder schräg ausgerichtet? ich möchte unbedingt weitere schäden vermeiden habe jetzt eigentlich nur ein ziemliches zeltknäul im anhänger. aus der online bedienungsanleitung werd ich nicht recht schlau. danke für eure antworten.
Verfasst: 04.08.2008 22:57
von Volli
1. Die stützstangen stehen schräg nach hinten und vorne aber nicht seitlich weg
2. beim abbauen erst untenrum alle heringe raus, dann die vorderwand rausnehmen (3 reißverschlüsse) und seperat zusammenlegen
3. seitenwände zu zweit aufs dach wuchten, mit viel schwung - einer vorne einer hinten anpacken
4.stangen raus, erst vorne ...
5. zusammenlegen, dabei mit den armen das zelt "knicken"
Verfasst: 05.08.2008 16:13
von stephanfranz
danke ich werd es am wochenende probieren und dann berichten
Verfasst: 06.08.2008 19:17
von stephanfranz
mission war erfolgreich zwar nicht so 100%ig aber liegt viel besser als vorher. die rückseite liegt noch etwas schlabberig drinn aber denke mal nach und nach gelingt es besser. vielen dank!!
Verfasst: 06.08.2008 22:35
von Volli
wir haben 5 jahre gebraucht! und das lustige is, jedesmal, wenn wir ihn neu aufgebaut haben wurde der innenraum größer - zum schluss hats keine 45min. gedauert mit dem aufbau, zusammenlegen bei windstärke 7 und regen unter 15 min
Verfasst: 06.08.2008 23:01
von Rollo
das ist wohl bei allen Falter´n so, je öfter mans macht , um so besser klappts.
