Trigano E-Bikes auf Träger/Galerie
Verfasst: 30.08.2026 23:54
von fichtel
Wollte Mal nach Erfahrungen fragen bezüglich Transport von Fahrrädern auf der trigano Galerie, Auto dem gepäckträger.
Ist das stabil? Wackelig?
Trägt er tatsächlich 80kg?
Lässt sich darauf eine solche Schiene befestigen:
https://civisolution.com/de/produkt/fah ... -st-30-kg/
Es sollen 2 ebikes mit 20 und 30kg transportiert werden.
Re: Trigano E-Bikes auf Träger/Galerie
Verfasst: 31.08.2026 06:23
von Det-Happy
Guten Morgen, leider hast du nicht dazu geschrieben, was für einen Trigano du hast
Wir haben mehrere Jahre lang vier normale Fahrräder auf dem Anhänger transportiert (Fotos sind zwar 2 Woom
Bikes zu sehen, die wurden aber später auch zu normalen Rädern)
Also 4x ca 16kg ~ 70kg
Du darfst die Gallerie nicht zu hoch machen, und du musst schauen das unter der Querstrebe nichts liegt was empfindlich gegen Kratzer ist. Bei uns hat es die Folie Löcher rein gerieben (die Klammern der Thule FreeRide haben gerieben) deswegen hat der Falti auf späteren Bildern dort eine zus PVC Bahn verschweißt bekommen.
Sind damit gute 4000km gefahren.
Ich denke wenn du die Akkus und Fahradketten raus nimmst sollte das mit 2 E-Bikes auch klappen.
(Außer du fährst vielleicht die A45 komplett durch, da rappelt es wie sonst was bei den gefühlt 30 Brücken Baustellen)
Verfasst: 31.08.2026 12:19
von fichtel
Danke für deine ausführliche Antwort!
Das wackeln war auch meine Sorge, vor allem bei einem Rad, das knapp 30kg wiegt. Über 70kg sollten es aber nicht werden.
Es geht um einen Cheroky.
Träger und Falter befindet sich aber noch in der Anschaffung, daher wollte ich diese Frage vorher klären.
Aber gut zu wissen dass das Gewicht an sich kein Problem darstellt.
Vlt lässt sich mit zusätzlichen Abspanngurten das wackeln und Schlingern etwas verringern.
Verfasst: 31.08.2026 22:00
von Det-Happy
Trigano und Chirokey haben die gleiche Plattform und Gepäckträger. Bei mir war nicht das Wackeln das Problem sondern das durchwippen der 2 Querträger. Aber nach der ersten Fahrt wussten wir was wir beachten mussten damit alles heile bleibt
Verfasst: 01.09.2026 07:38
von Oli22
Bei unserem Zambesi war gleich ein Deichselfahradträger für zwei Fahrräder dabei.
Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit.
Für uns war der Träger auf dem Falti keine Option, weil wir dann nicht mehr Unterwegs ans Gepäck ran gekommen wären und das für uns eben auch eine Grund für den Zambesi war.
Bei der Lösung musst du aber mehr auf die Deichsellast achten.
Bei uns ist es so dass wir selbst mit zwei Rädern an die zugelassenen 75kg bei weitem nicht ran kommen.
Verfasst: 01.09.2026 09:10
von fichtel
Danke, die Lösung auf Deichsel kenne ich, aber es müssen 3 Räder hinten drauf im besten Fall.
Hab auch schon gesehen dass Räder einfach drauf gelegt werden.
Theoretisch auch ne Möglichkeit.
Im besten Fall könnte ich aber Räder oben und deichselbox.
Räder wiegen 65 bis 70kg (30, 20, 15 plus Halterungen)
