Reißverschluss lässt Wasser durch
Alles um die Modelle von Cabanon / Made in France
Allgäuerin
Zugfahrzeug: Nissan NV200 2017
Campingfahrzeug: Cabanon evasion 1997
Beitrag von Allgäuerin »
Hallo zusammen :winkend: ,
wir besitzen einen Cabanon evasion. Er hat bisher immer dicht gehalten, allerdings hatten wir letztes Jahr das Problem, dass während eines starken Gewitters der Regen "von hinten" durch den Reißverschluss durchgedrungen ist, der den Hauptwagen mit dem Vorzelt verbindet,also einmal komplett über das Dach führt. Zwar überdeckt eine ca. 10 cm breite Stoffbahn den Reißverschluss, allerdings liegt diese nie 100% flach auf, weil der Untergrund auch nie ganz eben ist und der Sturm hat das Wasser dann durchgedrückt.
Unser Plan für heuer wäre, bei Regen und Sturm eine Plane über den Bereich zu spannen. Wenn es jedoch bessere Lösungen gäbe, wäre mir das lieber. Zum einen sieht es doof aus, zum anderen weiß ich nicht, wie der Zeltstoff reagiert, wenn die Plane aufliegt. Lässt sie dann dort überall Wasser durch? Und Planen und Wind verstehen sich ja auch nur bedingt. Kennt jemand das Problem? Und wie löst ihr es?
Schöne Grüße
Re: Reißverschluss lässt Wasser durch
Hallo Allgäuerin,
bei Folie besteht evtl die Gefahr, dass Feuchtigkeit nicht mehr schnell genug darunter abtrocknet und sich Stockflecken bilden.
Wenn du statt dessen Zeltstoff nimmst - es muss ja nur ein Streifen von 5-7cm Breite sein - und an den Enden eine Möglichkeit zum anspannen vorsieht, kannst du das über die Überlappung spannen. Damit sollte das Problem gelöst sein. So etwas hatte ich über den Anschluss unseres Busvorzeltes am Eriba Touring gelegt, weil auch immer Regen Durchdrang. Danach war's trocken.
Aber Achtung: Spanngurte würden zwar technisch funktionieren, aber möglicherweise sind die irgendwie behandelt, wodurch die Imprägnierung des Zeltes Schaden nehmen kann!
Blueskies
Zugfahrzeug: Dacia Duster
Campingfahrzeug: Cabanon Malawi Royal 2024
Beitrag von Blueskies »
Hallo Allgäuerin,
das Problem hatten wir bei unserem Malawi auch. Ich habe in Norwegen das überlappende Stoffteil unten mit dem Zuggummi nach innen sehr fest abgespannt. Danach ist trotz einiger langer Regentage nichts mehr durchgekommen.
Von einer Folie oder Plane würde ich auch abraten.
Das kann scheuern oder später Schimmel geben.
Viele Grüsse
Uwe
Allgäuerin
Danke Euch für die Rückmeldung. Ich werde mal in mich gehen.
Das mit dem Gummi enger spannen wir schwierig, da wir kein Runddach haben, sondern noch spitz. Da bekommt man trotz hoher Spannung des Gummis den überlappenden Teil nie wirklich ganz an die untere Plane dran.
Ich Versuche mal einen Streifen Zeltstoff nur während eines Gewitters zusätzlich aufzuspannen, danach weiß ich mehr. Und wer weiß, vielleicht kommen wir ja auch mal ohne Gewitter durch.
Schönen Abend zusammen :prost2:
Nordseefan
Beitrag von Nordseefan »
Allgäuerin hat geschrieben: 07.08.2026 21:15 Danke Euch für die Rückmeldung. Ich werde mal in mich gehen.
Das hatten wir bei unserem Vorgänger (Jamet Arizona XL) auch, den Fehler haben wir auch gefunden.
1. Das Vorzelt (wir hatten zwei Vorzeltplanen mit der XL Erweiterung) immer abfallend zur Front aufbauen. Sobald das Wasser Richtung Hauptzelt läuft, tropft es durch die Reissverschlüsse.
2. Die Front nie in Windrichtung, der Wind hebt die Überlappungen und es tropft dann bei Regen, auch wenn das Vorzelt abfallend zur Front aufgebaut ist.
Danach hatten wir nie wieder Probleme mit tropfenden Reissverschlüssen.
Zurück zu „Cabanon“
