Anfängerfragen (Ladesicherung, Leiter, Gasflasche)
Verfasst: 15.07.2026 17:19
von miramar
ich bin auch Neubesitzer des CW Economy mit Bordwanderhöhung. Ein paar kurze Fragen:
- ich würde gerne Campingtisch und Stühle über den Euroboxen deponieren, aber wie sichere ich diese am besten?
- Reicht eine 3 Trittleiter zum Anbringen des Vorzelts oder besser eine 4 Trittleiter? Transportiert ihr diese auch im CW?
- 11kg Gasflasche passt wirklich nicht, auch nicht mit Erhöhung? Habe noch 2 Aluflaschen, die kann man ja leider nicht zu ner 5er Flaschen tauschen.
- Gibt es eine Kabeldurchführung für 220V irgendwo am Zelt, habe ich vergessen zu fragen.
Gibt es noch ein "Must Have" oder ein "Musst du unbedingt wissen", bevor ich am WE dann alleine damit unterwegs bin und dann da stehe? :-)
Gruß, Bernd.
Re: Anfängerfragen (Ladesicherung, Leiter, Gasflasche)
Verfasst: 16.07.2026 15:35
von Matterhorn
Hallo, wir haben einen CW Economy aber ohne Bordwanderhöhung. Dein Zelt wird deshalb wahrscheinlich noch 200mm höher zu stehen kommen.
-Die Stühle und den Tisch verstauen wir unter der Blache, schön eingebettet im zusammengefalteten Zelt.
-Wir benutzen einen 2-Fach Tritt, ich bin aber auch 192cm gross, ansonsten stehe ich auf die Euroboxen, ich habe da selbst einen Deckel dazu gebaut welcher und als Zustelltisch, Tritt, oder Sitz dient.
-Gasflasche habe ich keine, wir haben auch keine Küche, nur ein Lotus-Grill und einen Notkocher.
-Kabeldurchführung hat es, unten rechts gleich neben dem Eingang von hinten betrachtet.
Gruss, Markus
Verfasst: 16.07.2026 17:33
von Beetlecamp
folgende Erkenntnisse von mir,
11kg Gasflasche passt stehend mit Bordwanderhöhung.
Leiter mit 4 Stufen ist entspannter mit zunehmenden Alter.
2 Stühle liegen bei mir auf den Boxen stabil. Wo sollen sie auch hinfallen ?
Kabel kann auch durch die "Lüftung" an der Radseite ins Zelt geführt werden.
Mitnahmempfehlung:
Stromkabel mit entsprechender Länge
1 Auffahrkeil als Nivauausgleich, inzwischen habe ich ein Hubkissen für mehr Bequemlichkeit
kleine Wasserwaage
Falls du die Campwerkküche hast mit den 12 V Blockbatterien zur Wasserversorgung an die Batterien denken,
Gibt es heute nur noch selten vor Ort.
Vernünftigen Hammer für die Heringe. später werden noch verschieden Heringsarten je nach Bodenbeschaffenheit dazu kommen.
Viel Freude beim Ancampen und sei nicht traurig, wenn du beim ersten Aufbauen des Vorzeltes verzweifelst.😉
Die Löcher wo die Hakenstangen reinkommen findet man erst, wenn man den Stoff weit genug zurückschiebt.
Beetlecamp
Verfasst: 17.07.2026 21:58
von miramar
Hi, danke eure Anworten helfen. Ich glaube zum Vorzelt komme ich dieses Wochenende gar nicht. Alles Auspacken, dieTrennwand ist drin, jetzt ist trink ich erstmal ein Bier und dann kommt noch die Moskitowand :-). Bin das WE alleine unterwegs.
Puh aber Zeit haben mich diese Absperrbänder gekostet, und verstanden habe ich sie immer noch nicht.
Die Leine ist durch ein Rundholz geführt. Das Rundholz hat 2 Löcher, am Besten Ende der Leine ist ein Knoten.
Dazu ist noch eine Feder dabei mit 2 Ösen. Ich habe KEINE Idee wie man das zum Abspannen verwenden soll.
Die Nachbarn um mich herum puzzeln auch schon.
Im Moment habe ich das Tropendach wahrscheinlich mit den Vorzelt Bändels abgespannt weil ich mir nicht zu helfen weiß!
Kennt ihr zufällig diese Abspannbänder. Ich schreibe gleich auch noch einen Hilferuf an CW, aber die sind am WE wahrscheinlich nicht da…
Gruß Bernd.
Verfasst: 18.07.2026 00:44
von Beetlecamp
Die Abspannseile hat Campwerk damals von three dog übernommen.
Wickel es ab, nimm das freie Ende am Holz und hänge es oben in die Zeltstänge ein. Das untere Ende der Feder kommt zum Hering. Durch verschieben des Holzgriffes baust du die Spannung auf.
https://www.campwerk.de/shop/campwerk-l ... el-economy
Wenn du dir die Bilder vergrößert anschaust, wirst du es erkennen.
Viel Erfolg!
Beetlecamp
Verfasst: 18.07.2026 12:49
von miramar
Jetzt hab ich’s verstanden, eigentlich simpel, wenn mans mal verstanden hat.
Hatte ich vorher noch nie gesehen. Sind nur sehr viele dabei. Für den Zeltanhänger hab ich jetzt an jeder Ecke eins und das Tropendach mit je einem gesichert. Sind aber bestimmt noch mehr als 10 übrig. Fürs Vorzelt sind bestimmt auch noch welche notwendig, mal schauen.
Danke!
LG Bernd.
Verfasst: 18.07.2026 18:06
von ARO M 461 C
Aus unsere langen 9 monatigen USA Tour kann ich folgende Aufstiegshilfe oder auch allgemein als Leiter genannt empfehlen.
Da es so etwas noch nicht in Deutschland gab, es war 2013
hatte ich gleich 3 Teleskop Leitern während eines England /Schottland/Wales Urlaub gekauft.
Diese sind 1,7 Meter und gerade einmal unter 0,60 Meter oder 60 Zentimeter zusammen gelegt.
https://www.ebay.co.uk/p/1742533662?mso ... e56cca6a24
Damit erreicht man spielend das Vorzelt und die Anschlag Stellen, sowie auch das Bett.
Passen wunderbar unter die Schutzplane.
Mittlerweile gibt es diese Teleskopleitern auch in Deutschland
ARO M461 C
Verfasst: 20.07.2026 07:48
von erwin1.05b
Hallo Bernd,
eine Kabeldurchführung gibt unterhalb der Hecktür rechts. Alternativ führen wir das Kabel sonst auch immer durch die Lüftungsöffnung unterhalb des Schlafbereiches.
11kg Alugas ist stehend kein Problem und wir haben einen 4-stufigen Tritt von Hailo, damit ist eine entspannte Montage vom Vorzelt und Aufstieg ins Bett möglich.
Stühle auf den Kisten liegend einfach bis zum Ende durchschieben und ggf irgendwas noch davor. Nach unterer Erfahrung liegen alle Sachen, die wir auf den Kisten transportieren, auch nach hunderten Kilometer Anreise immer noch in der selben Ecke vom Hänger. Ich schiebe es immer nur soweit vor wie möglich, damit beim Bremsen nichts mehr rutscht…
Ergänzung zu den Musthaves:
- ich möchte unsere Schraubheringe von Peggy Peg mit einem Akkuschrauber nicht mehr missen. Das erleichtert bei uns das Abspannen enorm…
Grüße Nils
