Splitring zwischen Gestänge und Innenkabine gebrochen
Muesli
Campingfahrzeug: Raclet Safari GL von 2020
Beitrag von Muesli »
dieser ovale Splitring aus Plastik, an dem die Innenkabine am Gestänge befestigt wird, ist leider bei mir gebrochen.
15452
Hat jemand einen Tipp für mich, was ich als Ersatz verwenden kann?
Ein normaler Duschring für die Befestigung des Duschvorhangs würde von dem Maßen passen, dem traue ich allerdings keine gute Widerstandsfähigkeit zu.
Danke für Unterstützung.
LG Peter
Munatacker
Re: Splitring zwischen Gestänge und Innenkabine gebrochen
Beitrag von Munatacker »
Hallo Peter,
so wie es aussieht, ist der Spitzring vom Raclet Safari.
Ich habe gerade mal in Holland, Frankreich und Deutschland geschaut, aber leider ist dieses Teil nirgends als Ersatzteil zu finden.
Als Alternative bleibt – wie du selbst schon geschrieben hast – die Variante mit den Duschringen auszuprobieren.
Oder du lässt dir den Spitzring im 3D-Druck herstellen. Falls du niemanden in deiner Nähe hast, könnte ich meine Nachbarin fragen,
ob sie dir so einen anfertigen kann. Dafür müsste ich nur wissen, wie viele du benötigst.
Jörg
Zuletzt geändert von Munatacker am 06.07.2026 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Peter,
ich weiß ja nicht, ob der Ring unbedingt oval sein muss... Du könntest auch kleine Gurtbänder passend ablängen, z.B so was hier
Edith:
...oder was mir noch gerade einfällt: knüpfe das Innenzelt einfach mit breiten Schnürsenkeln fest. Die sind super reißfest und kostengünstig dazu. ;)
VG Stephan
Muesli
Hallo Jörg und Stephan,
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ja, habe ich gar nicht geschrieben, es betrifft meinen Safari.
An den 3D-Druck habe ich auch schon gedacht und hätte da Möglichkeiten.
Bin mir nicht sicher, ob das Druck-Material nicht zu spröde ist.
Vielen Dank für das Druck-Angebot.
Gurtbänder werden nicht gehen, da das Band durch ein wenige mm großes Loch in der Stange eingefädelt werden muss.
Aber die Idee mit den Schnürsenkeln gefällt mir. Das ist genau mein Ding, so mache ich das.
Schönen Tag und LG, Peter
Arne_
Zugfahrzeug: Tesla Model 3
Beitrag von Arne_ »
Einen einfachen Karabinerhaken müsste es doch mit vergleichbaren Abmessungen günstig geben.
:hi:
Läßt sich das nicht aus einem 4 mm² oder 6 mm² Kupferkabel nachbauen?
Das Innenzelt wird so schwer nicht sein, daß es das Kupferkabel aufbiegen würde - oder?
:cool2:
:happy:
ABurger hat geschrieben:Das Innenzelt wird so schwer nicht sein, daß es das Kupferkabel aufbiegen würde - oder?
@Rüdiger: Das Zelt selbst wohl nicht, aber wenn die Schläfer darin evtl. seitlich auf dem Zelt liegen, wird die Belastung höher sein.
@Peter: Evtl. wäre auch Gummilitze eine Option. Die gibt es auch als Gummikordel (d.h. rund) und in verschiedenen Stärken, sowohl schwarz als auch weiß. Allerdings würde ich nicht den dünnsten Hutgummi nehmen.
Okay. Wenn also dicker Kupferdraht und Plastik nicht halten, dann müssen in der Tat Karabiner oder Stahlringe her.
Auf die Gefahr hin, daß die Aufhängeschlaufen vom Innenzelt reißen ;-)
:mrgreen:
:happy:
ABurger hat geschrieben:Wenn also dicker Kupferdraht und Plastik nicht halten, dann müssen in der Tat Karabiner oder Stahlringe her.
Naja, so drastisch meinte ich das nicht... Aber tatsächlich kann die Belastung der Aufhängung höher sein als das reine Gewicht des Innenzeltes. Ich weiß halt, dass an unserem früheren Jamet Canyon und auch am Jametic meines Sohnes die Innenzeltes an textilen Schlaufen hingen. Sie sind m.E. haltbarer als Plastik, günstiger in der Beschaffung und leicht von jedem austauschbar.
JeMaNiMaFlo
Zugfahrzeug: Skoda Oktavia
Campingfahrzeug: Campooz Lazy Jack
Beitrag von JeMaNiMaFlo »
Muesli hat geschrieben: 06.07.2026 12:12 Hallo Jörg und Stephan,
Hängt vom Kunststoff ab. Das "normale" PLA wirds wahrscheinlich nicht packen, aber ABS oder mein Favorit PETG können schon was ab.
Celloon
Zugfahrzeug: Seat leon St 1.8
Campingfahrzeug: Leider offen
Beitrag von Celloon »
Ich habe einfach ein längeres gummi von amazone durchgefingert. Dachte aber schon an einen schlüsselring
Rettet die erde. Es ist der einzige Planet mit Bier
