Eriba Touring 542 Montage Fahrradträger
Verfasst: 16.03.2026 15:13
von Rollo Wolf
Mir ist bei der Suche nach der richtigen Montage des Fahrradträgers ein Video aufgefallen. In diesem wird darauf hingewiesen, dass die Montage ab Werk doch sehr zu wünschen übrig lässt.
Ich habe bei meinem WW dann auch festgestellt, dass das Riffelblech am Wohnwagen schon größtenteils rausgerissen war, weil bei der Montage nicht sorgfältig gearbeitet wurde. Da ist dann ein 13 mm großer Spalt entstanden. Die Kunststoffecken rechts und links sind dadurch auch schon in Mitleidenschaft gezogen worden.
Im Video wurde dann recht gut dargestellt, wie dieser Schaden behoben werden kann.
https://www.youtube.com/watch?v=on5O3LzX9y4
Ich hoffe, dass der Link funktioniert.
Auch ich habe mit Hilfe von Küchenbrettern den richtigen Abstand zwischen dem Untergestell und dem Riffelblech angepasst. Das Riffelblech, welches am Rahmen des Ww befestigt war, konnte ich mithilfe von Schrauben mit etwas größerem Durchmesser wieder ordentlich befestigen.
Ich finde es bemerkenswert, dass der Touring, der im Film gezeigt wird, ab Werk mit dem Träger bestellt wurde und dann so schlecht montiert wurde.
Da mein Ww schon zwei Vorbesitzer hatte, kann ich nicht mehr sagen, ob diese unsaubere Montage auch vom Werk verursacht wurde.
Es würde mich interessieren, ob es bei Euch auch so aussieht und wie ihr das gelöst habt.
