Habe einen "neuen" Combi Camp 500 aus dem Jahr 1972.
Diese Woche wollte ich neue Reifen montieren lassen und dem Reifenhändler die Felgen bringen.
Einen Reifen habe ich abmontieren können, bei anderen riss sofort der Radbolzen mitsamt der Mutter (übrigens eine M18) ab.
Die anderen Muttern sind ebenfalls mit den Bolzen fest angerostet.
Das Problem wird sein, es ist eine Achse mit nur 3 Radbolzen, bekomme ich so etwas wieder repariert???
VG Brownie
Radbolzen von Combi Camp 500 abgedreht... :-(
- Brownie
- Zugfahrzeug: Skoda Kodiaq und BMW 125i Cabrio
- Campingfahrzeug: Combi Camp 500 und Weinsberg CaraOne 480 EU
Ich möchte einmal gehen wie mein Grossvater, ruhig und friedlich im Schlaf! Und nicht so schreiend und kreischend wie seine Beifahrer!
Re: Radbolzen von Combi Camp 500 abgedreht... :-(
Ob Du es kannst, kommt auf Dein Können und die Ausrüstung an,bekomme ich so etwas wieder repariert?
ein Anhänger-Werkstatt-Schrauber dürfte es repariert bekommen.
Mit Ausbohren des abgerissenen Bolzens ... dann per Linksausdrehen, sollte es gehen.
Bei den anderen erst den Rost lösen - dabei zuerst mit Kriechöl versuchen,
wenn das nicht hilft mit thermischer Hilfe
oder gleich auf nem Tieflader ab in die Werkstatt damit .
Bin aber leider kein Profi für sowas ...
Vielleicht kommen noch bessere Experten-Tipps?
