Cabanon Manga
Axl vom Dorf
- Camper
- Zugfahrzeug: Seat Arona
- Campingfahrzeug: Cabanon Manga 2024
Cabanon Manga
Der Cabanon Manga ist ein sehr guter Faltcaravan , siehe Cabanon Manga ( Mercury ähnlich ) Erfahrungsbericht.
Was beachtet werden sollte, wenn das Gewicht eine Rolle spielt ( wir fahren einen Toyota Yaris Hybrid Anhängelast max. 450 kg )
Angegeben wird der Cabanon Manga mit 321 kg Leergewicht im Brief und auf den Seiten der Verkäufer. Fragen werden meist beantwortet mit den gleichen Werten.
Aus Neugier, wieviel ich noch packen darf, fuhr ich zu einer Waage.
Das Ergebnis: ernüchternd, weit überladen.
Im Anschluss fuhr ich leer (Ohne Vorzelt, Zeltboden, Heringe,Gestänge, Spannseile und ohne Reserverad ) noch einmal zur Waage.
Es waren 363 kg . Mit Vorzelt, Zeltboden, Heringe,Gestänge, Spannseile und Reserverad wären es 404 kg statt der erwarteten 321 kg.
Mit freundlichem Gruß
Axl vom Dorf
Axl vom Dorf
Re: Cabanon Manga
Leute, man darf nicht erwarten, daß die Leergewichte in den Bilderbüchern der Hersteller stimmen.Axl vom Dorf hat geschrieben: ↑24.07.2024 17:35 Der Cabanon Manga ist ein sehr guter Faltcaravan , siehe Cabanon Manga ( Mercury ähnlich ) Erfahrungsbericht.
Axl vom Dorf
Gesetzlich ist denen nämlich persé gestattet, ohne ab Werk verbaute Zusatzausstattung 5% nach oben abzuweichen.
Das hat sich wahrscheinlich noch nicht bei allen Caravanern herum gesprochen und einige von Ihnen ganz schnell auf den Boden der Tatsachen gestellt.
Ist wie mit den Fz-Reifen, die dürfen auch zwei Jahre nach Herstellung (lt. DOT-Stempel) noch als fabrikneu verkauft werden.
Axl vom Dorf
- Camper
Re: Cabanon Manga
Mir war das nicht so klar , ich dachte wenn es im Fahrzeugbrief steht wird´s passen.
Vielen Grüße aus dem Pott
Axl
letzter
Re: Cabanon Manga
Ich weiß nicht wie es heute ist...
Früher gab man das Leergewicht gerne "ohne feste Einbauten" an. Was aber ist bei einem Klapp-/Faltcaravan schon fest eingebaut? = Manche Fahrzeuge waren schon ab Werk mit kompletter Ausstattung (ohne Gepäck, Lebensmittel, Töpfe o.ä.) überladen.
guidomarcel
- Camper
- Zugfahrzeug: Hyundai Kona Modell 2026
- Campingfahrzeug: Cabanon Manga Modell 2020
Re: Cabanon Manga
Hallo, kommt der Gewichtsunterschied zwischen Leergewicht und tatsächlichem Gewicht vielleicht von der Küche? Eventuell wird diese bei der Angabe des Leergewichts nicht berücksichtigt.
Re: Cabanon Manga
Im Fz-Brief steht sowas? Nie gesehen ...ich dachte wenn es im Fahrzeugbrief steht wird´s passen.
Den Herstellern wird zugestanden, daß Leergewichtsangaben in der CoC um 5% (nach oben natürlich) abweichen dürfen.Ich weiß nicht wie es heute ist...
Gut möglich, wenn der Anhänger in der Grundausstattung ohne diese angeboten wird und quasi als Zusatzausstattung gekauft werden muß.kommt der Gewichtsunterschied zwischen Leergewicht und tatsächlichem Gewicht vielleicht von der Küche?
alex1967
- Zugfahrzeug: Audi A6 Avant 2021
Re: Cabanon Manga
Hallo, ich bin neu hier. Ich wollte wissen, ob man das Vorzelt des Cabanon Manga auch ohne der festen Bodenwanne aufstellen kann. Also nur mit einem Teppich. Habe gelesen, dass manche Campingplatzbetreiber die Wanne nicht mögen, wegen dem Rasen.
Ist das so?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Alex
Ist das so?
Alex
Manga_2020
- Zugfahrzeug: Renault Captur 2018
- Campingfahrzeug: Cabanon Manga 2020 Plus
Re: Cabanon Manga
Hallo Alex,
ich habe auch einen Manga, das funktioniert ohne Bodenwanne nicht, zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Ich habe es mal bei einem Mercury gesehen, das hatte jemand ohne Bodenwanne aufgebaut, aber das funktionierte nicht und hat schon gar nicht Stabilität da es ja mit der Bodenwanne per Reißverschluß verbunden ist.
Das man es nicht überall aufbauen kann und Probleme bekommt, ist nicht von der Hand zu weisen. Dazu gab es hier im Forum auch schon mal eine Diskussion.
Ich hatte mal beim Generalvertreter (TF Freizeitfahrzeuge) für Cabanon nachgefragt. Dort hatte man mir gesagt, man kann eine bestimmte Folie (luftdurchlässig) unterlegen kann. Aber die Bodenplane kommt ja trotzdem drauf. Vielleicht mal bei denen nachfragen, die kennen sich gut aus, vielleicht gibt es mittlerweile andere Lösungen.
HarmundGerd
- Zugfahrzeug: Verschiedene
- Campingfahrzeug: Cabanon Malawi 2024, davor Raclet Cortina BJ 2000
Re: Cabanon Manga
Hallo, wir haben den malawi2 und bauen den regelmäßig ohne Bodenwanne auf, z.B bei Kurzaufenthalten. Geht prima, es zieht bei Wind halt unten rein oder bei Gewitterregen läuft das Wasser ins Zelt. Bei abschüssigen Stellplätzen kann man die Bodenplane ja manchmal garnicht benutzen, da fehlt dann der Höhenausgleich.
Wir haben zusätzlich das große Sonnensegel mit Front, dass ist dann wie ein Vorzelt, nur ohne Boden. Allerdings mit Bodenstreifen gegen den Wind.
