Belastung Liegeflächen Jamet Arizona
Klappi-Surfer
Beitrag von Klappi-Surfer »
:hi:
Habe mal eine Frage zur Belastung der Betten unseres 20 Jahre alten Jamet Arizona.
Kann man als Paar in einem Bett schlafen oder sollte man das besser vermeiden um nicht nachts unsanft geweckt zu werden? :D
Re: Belastung Liegeflächen Jamet Arizona
:hi:
Das kommt wohl mehr auf das Paar als auf das Alter des Arizona an... ;)
150-200 kg sollten da schon hingehen. Wichtig ist noch, sich die Bettplatten genau anzuschauen! Bei unserem Canyon lösten sich die äußeren Platten vom Holzrahmen. Die hatte ich wieder verleimt und verschraubt, weil mir das mehr Angst gemacht hat. Solltet ihr weniger zart gebaut sein, könnte evtl. eine zusätzliche Stütze (Selbstbau) das Vertrauen in die Konstruktion erhöhen.
Edit: Dann lassen sich aber keine Unterzelte verwenden!
Klappi-Surfer
Danke
Zurück zu „Jamet“
