Tür steht an Dach an....?
TaPi80
Zugfahrzeug: Hyundai
Campingfahrzeug: Zelt gross
Beitrag von TaPi80 »
:hi: nochmals
Bei unserem Tv39 Cau steht jeweils die Türe am Dach an (war beim Kauf noch nicht der Fall) und wir wissen nicht genau warum. Was wir so gelesen oder an Info bekommen haben war es könnten die Dachrollen sein... die Schienen sind i.o. Würde gerne Bilder dazu stellen, geht leider nicht.
Der aktuelle Platz ist ziemlich gerade. Aufstellen geht ihne Probleme.
Was könnte es sonst noch sein, denn die Rollen sehen eigentlich ok aus (soweit ich das überhaupt beurteilen kann.)
Kennt das Problem jemand?
SUBARU
Re: Tür steht an Dach an....?
Beitrag von SUBARU »
Salut
Willkommen hier. Aus welcher Region Schweiz kommst Du? Komme selbst aus dem Emmental villecht lässt sich was machen. Ok nun zu deinem Problem die Dachrollen in den Führungen sind sehrwahrscheinlich fertig. Nachfertigungen gibts hier im Forum soviel mir ist hat Mitglied Alpina mir am Treffen in Naumburg gesagt das er noch Rollen rumliegen hat aber ohne Lager die müsse man noch besorgen. Ansonsten war es bei meinem Orline damals auch so das dass Dach einen Durchhänger hatte und ebenfalls mittig geschliffen hat. Je länger und schwerer das Dach ist hängen die bei Esterel wie bei Rapido durch kontrolloere doch mal ob das bei Dir auch so ist.
Grüsse Christian
Herr Kaiser
Beitrag von Herr Kaiser »
TaPi80 hat geschrieben: 02.06.2022 15:51 :hi: nochmals
wie Du Bilder einstellen kannst, erfährst Du hier :idee: :
https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=72&t=593
Die wären schon hilfreich ...
Schöne Grüße
Herr Kaiser
Alter Falter!
:klapper:
TaPi80
:dhoch: danke schön
Zurück zu „Esterel“
