ich habe einen gebrauchten Cabanon Manga mit der "Deluxe" Küche mit 3 Brennern gekauft. Leider tut sich bei keinem der drei Knöpfe mehr was bzgl. Piezo Zündung.
Hat jemand eine Idee, woran so etwas üblicherweise liegt, oder bediene ich es nur falsch? Ich hätte gedacht, beim tief reindrücken des Knopfes entsteht ein Zündfunke, der das Gas entzündet.
Es ist zwar kein Beinbruch, wenn wir die Flamme mit einem Feuerzeug anmachen, aber praktischer wäre es schon.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Piezo Zündung bei Küche von Cabanon Manga defekt
AachenFalter
- Zugfahrzeug: Ford S-MAX 2.0 TDCI, Bj 2017
- Campingfahrzeug: Cabanon Manga
- rewinima
Re: Piezo Zündung bei Küche von Cabanon Manga defekt
Ich glaube nicht, dass der Kocher eine Piezofunktion hat. Ich denke mal, dass er nur eine Zündsicherung vorweisen kann. Wieviele so kleine Stäbchen gucken denn bei den Brennern raus? Sind es 2, wird es eine Piezozündung geben. Ist es nur 1, dann ist das die Zündüberwachung. Sollte gar nichts vorhanden sein, dann hat der Kocher weder Zündüberwachung noch Piezozündung. Kommt auch vor!
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
- Det-Happy
Vielleicht magst du mal ein Bild in die Galerie einstelle und verlinken? Anleitung Bilder einstellen
AachenFalter
Is nicht wahr, oderrewinima hat geschrieben: ↑18.05.2022 09:50 Hallo![]()
Es kann gut sein, dass der Brenner gar keine Piezo-Funktion hat, denn es ist nur ein Pin zu sehen:
Hier ist eine Ansicht von unten:
Das ist eine Zündsicherung.
Piezo kommt isoliert aus dem Loch, in so einer Keramikhülse
und müßte ja am Bedienteil einen Zündknopf haben.
