nach dem Aufbauen (ausklappen) haben sich bei mir einige Fragen aufgetan
Dieses Gestänge welches sich obendrauf und nachher halt unten drunter befindet ist angerostet, der Lack geht ab. Der Vorbesitzer hat einen Gartenschlauch aufgeschlitzt und mit Rohrschellen an der breiten Gestängeumrandung befestigt und somit ist es nicht ganz so defekt wie die anderen. Mit abschleifen und neulackieren wäre es gerettet.
Aber die Platte scheint sehr dünn geworden zu sein.
Wäre es angebracht Stabilisierungsplatten darauf zu schrauben oder muss man die dann ganz austauschen? Das wäre ja Horror, da diese ganze Klappgeschichte mit Gummilippe ringsrum vernietet ist. Denn dann würd ich diesen Innenraumbereich auch mit einer dünnen Holzplatte überdecken, somit mehr Stabilität reinbringen und sicher sein, dass es hält.
Fault das weiter, bei "Überplattung"?
Die Aussenwände scheinen nur aus dünnem "Plastikmaterial", kann man dort auch mit einen "Überneuverkleidung" das retten oder muss die auch im Gesamten getauscht werden?
Ich hoffe ich habe meine Fragen verständlich formuliert, da ich ja von sowas eher weniger nen Plan habe...
