Suchen Zeltanhänger, aber welcher?
tille333
Beitrag von tille333 »
Liebes Forum,
nachdem wir gerade 4 Wochen mit einem Wohnwagen von Freunden unterwegs waren, sollte es eigentlich auch so einer werden. Wir hatten den schönen Kip Vision schon rausgesucht 😉 Die Frage war nur, wo abstellen, wenn wir nicht unterwegs sind. Nachdem das bei uns hier sehr schwer ist bzw. richtig teuer, sind wir nun bei einem Anhängerzelt gelandet. Das würde sowohl in die Garage reinpassen wie auch auf den Stellplatz direkt davor abgestellt werden können. Und die Idee finden wir auch spannend.
Die Frage ist nur, welches Anhängerzelt? Die Auswahl ist riesig.
Unsere Anforderungen sind:
Schnell aufzubauen, dafür dann gerne auch ein wenig kleiner.
Platz für 4 (zwei Kleinkinder) Personen, am besten zwei Betten.
Bei einem Bett Liegefläche von mindestens 200cm
Küche integriert.
Platz für Gepäck im Anhänger, gerne auch z.b. 1000kg z.G.
Die Möglichkeit Fahrräder mitzunehmen.
Schön wäre, wenn man den Anhänger auch mal im Alltag nutzen könnte. Aber nicht zwingend notwendig.
Qualitativ hochwertig
Gerne gebraucht (und relative günstig) 😉
Gefallen würden uns der 3dog und auch der Camp-let. Ich habe aber noch gar nicht so richtig die Übersicht, vielleicht verkauft ja auch jemand aus dem Forum was Passendes. Kommen aus dem Großraum Stuttgart.
Wäre super, wenn Ihr uns noch ein paar Tipps hättet!!!
Vielen Dank
Det-Happy
Re: Suchen Zeltanhänger, aber welcher?
Beitrag von Det-Happy »
Also eine Möglichkeit wäre ein Rechts-Links-Klapperr von z.B. Trigano/Raclet/Jamet oder Cabanon
Wie der Name es sagt, werden hier 2 Bettflächen nach "Rechts und Links" aufgeklappt, Liegefläche jeweils 140-160 x 200cm
Ältere Modelle haben dabei auch eine Anhänge-Küche. Wir haben einen BJ 2020 ohne Küche genommen, da wir schon Faltschränke und 2-flammen Kocher vom Zeltcamping hatten und so mehr Zuladung für uns bleibt. Diese rechts/links Falter stehen innerhalb von 15 Minuten, was aber nur den Schlafwagen betrifft. Wenn man dann direkt ein Sonnensegel davor setzt, reicht das für ein paar Tage.
Mit Vorzelt liegts du auch bei 2-3 Stunden je nach Übung.
Seit ca. 2010 (?) gibt es bei Trigano/Jamet etliche Modelle, die mit Rundbögen und Schnellspanngestänge arbeiten, du hast also kein Vorzeltstangen-Mikado mehr.
Egal welcher Falter es ist: Nimm einen mit Sonnensegel. Nachträglich bekommt man sowas nur sehr schwer bis gar nicht.
Und bis auf Lebensmittel, Kühlbox, Bettzeug fährt alles im Falti mit. Also das Geschirr, Tische, Stühle, Schränke, Wäschespinne, Fahrräder etc..
Vor/Nachteile
- Bis zu 8 Schlafplätze (2x richtige Betten, 2x Unterhäng-Kabinen)
- Anhänger nicht separat nutzbar
- Zulässiges Gasamtgewicht ca. 650kg, davon als Zuladung ca 250-300kg
- Schneller Aufbau des Schlafwagens
- Durch das Vorzelt auf 25-30m² Wohnfläche aufbaubau
- Campingmöbel können im Falter transportiert werden (auch wenn wir dann Tetris spielen)
Ansicht vom Vorzelt aus, man erkennt links und rechts die Schlafkabinen
14133
Unsere Küche
13473
Nur mit Sonnensegel, ohne Vorzelt
13544
Rädertransport
13409
13408
Vollaufbau mit Vorzelt und Sonnensegel
13543
14081
Zuletzt geändert von Det-Happy am 21.12.2021 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Det-Happy
Hier wäre z.B. ein Navajo mit dem seltenen Sonnensegel aus BaWü
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-220-9274
tille333
vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Bilder.
Der Navajo sieht echt spannend aus! Das mit den beiden Betten ist schon gut. Wie ist den dabei der Schlafkomfort? Prinzipiell denke ich, dass das schon das richtige für 4 Personen wäre.
Das Sonnensegel lässt sich aber nur mit Adapter direkt an den Anhänger machen? Die Kombination würde mir in den meisten Fällen reichen. Sollte dann ja auch recht schnell aufgebaut sein.
Letztendlich muss ich mir so einen wahrscheinlich einfach mal anschauen, um ein Feeling zu bekommen. Gebraucht werden da ja auch einige angeboten.
Det-Happy
tille333 hat geschrieben: 06.07.2021 15:30 vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Bilder.
Gern geschehen. Ist wie gesagt nur eine von vielen Möglichkeiten.
Es gibt ja noch andere Hersteller und Systeme.
Diese 2 Betten haben alle "rechts/links Falter". Unter den Betten kann können dann immer noch je 1 bis 2 weitere Kinder schlafen (wird bei uns wohl nächstes Jahr interessant, dann ist der Junge 12 und das Mädel 14, noch schlafen beide in der gleichen Kabine)
Und wir haben normale Kaltschaumatratzen auf Lattenrosten. Und 250kg auf einer Seite sind kein Problem 8)
Ja Genau, siehe mein 3. Foto, da siehst du das Sonnensegel mit dem Adapter direkt am Schlafwagen bei einem 4-Tage Trip. Der Adapter gehört aber zum Sonnensegel dazu und muss nicht extra geholt werden.
Das meiste, was angeführt habe, bieten eigentlich alle "Links-Rechts-Falter" und nicht nur der Navajo.
Der Navajo in meinen Augen das flexiblere und einfachere Vorzelt, da man die Vordere Tür ganz rausnehmen kann oder auch Seitenfenster komplett hochrollen kann. Und halt das Schnellgestänge. Vieles ist Baugleich zum niederländischen Jamet Dakota
letztendlich muss ich mir so einen wahrscheinlich einfach mal anschauen, um ein Feeling zu bekommen. Gebraucht werden da ja auch einige angeboten..
Wir konnten auf der Caravan Saloon 2019 Camplet, Cabanon und Trigano miteinander vergleichen. Wir sind bei Trigano hängen geblieben und im Gegensatz zu den meisten anderen gefiel uns der leicht kleinere Navajo am besten :D
Schaut euch auch mal die Aufbau-Videos dazu an.
P.S. Ähnlich geschnitten wäre der https://www.obelink.de/jamet-dakota-out ... ravan.html
Anhängerzelt
oder Zeltanhänger?
Ein himmelweiter Unterschied.
Das Anhängerzelt hat den Vorteil, daß man es abnehmen kann
und dann einen vollwertigen Anhänger zur Verfügung stehen hat.
Beim Zeltanhänger geht das nicht, die kann man nicht so einfach trennen.
:happy:
Zappergeck
Zugfahrzeug: Ford Tourneo Custom
Campingfahrzeug: 3DOG Trail Dog 2015 Oliv/Sand und Hymer Eriba Touring 430 GT MJ 2004
Beitrag von Zappergeck »
Moin :hi:
Schneller auf und Abbau war ja auch ein Kriterium.
Wie lange baut man auf bei den bisher genannten Systemen?
Unser 3 Dog Traildog steht in 10 Minuten. Dann je nach Wetter noch abspannen oder den Küchendachhocherker dran bauen.......
Klar könnte man den Anhänger auch als "normalen" Anhänger nutzen. Aber wer macht das schon?
Viele Grüße Martin :prost:
Nenette
Beitrag von Nenette »
Hallole,
wir verkaufen unseren Holtkamper Flyer.
Der ist superschnell aufgebaut, Fahrradträger lässt sich eventuell nachrüsten:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =327423847
Hier wird der Aufbau gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=W1W0hztP_r8
Herzliche Grüße,
Nenette
Zappergeck
Nenette hat geschrieben: 08.07.2021 19:06 Hallole,
Herzliche Grüße,
Nenette
Zum verkaufen gibt es das hier im Forum! @ Kleinanzeigen ;) Und dieses Filmchen gab es auch von 3 DOG und aktuelle auch von Campwerk. Aber die erspare ich mir hier. :prost2:
Nenette
Zappergeck hat geschrieben: 08.07.2021 19:35
Herzliche Grüße,
Nenette
_Lieber Zappergeck,_
Den Kommentar hättest du dir aus meiner Sicht auch sparen können. Dieses Forum kenne ich schon einige Jahre länger als du. Der Falter steht bereits unter Kleinanzeigen. Seit wann ist es hier unerwünscht, unter “Suche Zeltanhänger”-Diskussionen auf eventuell passende Angebote hinzuweisen? Ich verkaufe jetzt zum ersten Mal seit 10 Jahren einen Falter, da bin ich nicht so auf dem Laufenden, was in dem Bereich inzwischen üblich ist und was nicht. :shock:
Mit freundlichen Grüßen,
Nenette
tille333
der Flyer sieht tatsächlich gut aus! cooles Prinzip. Der Flyer von dir Nenette wäre ja auch tatsächlich in der Gegend, das würde schon passen.
Gegen ein 10 Jahre altes Modell hätte ich auch nichts, dann würde ich aber auch erwarten, dass sich das im Preis niederschlägt.7500 € sind mir dafür einfach zu viel, dafür habe ich z.B. den Navajo in den letzten Tagen schon mit EZ 2020 und nur ein-zweimal gebraucht gesehen.
Es gibt noch mal einen Flyer in der Gegend für ca. 1000€. Der ist dann allerdings auch 30 Jahre alt. Mal schauen, vielleicht rufe ich da mal an. Wenn der gut gepflegt ist, könnte das ja passen.
Nenette
Hallo Tille,
Schau dir den alten Flyer in Ruhe an. Wenn er gut in Schuss ist, machst du nichts falsch.
In einer älteren Diskussion über den Flyer habe ich geschrieben:
Nenette hat geschrieben: 07.06.2010 21:30
Achte auf das Zelt, da wo der Hauptraum in den Bettkasten übergeht! Wenn beim Einpacken die Gummispanner nicht ordnungsgemäß abgemacht wurden, kann dort das Zelt einreißen. Manchmal passiert es auch, dass die Spanner sich beim Reinschieben der Bettschublade wieder in den Haken hängen und schon ist es passiert. Wenn du selbst beim Packen merkst, dass es klemmt, nicht forcieren, erst die Gummis prüfen.
Dem würde ich hinzufügen: Dichtungen prüfen (Rückseite und außen vorne, wo der Bettkasten bei der Fahrt am Chassis anliegt. Matratze und Holz unter der Matratze prüfen, neben allem, was man bei der Besichtigung sonst noch prüft.
Unser Flyer ist bereits der zweite Flyer, wir haben inzwischen den dritten Holtkamper. Wir sind von Holtkamper überzeugt, auch wenn sie preislich … na ja … ;) . Unseren Flyer haben wir schon bei strömendem Regen eingepackt. Nach sieben Stunden Fahrt wieder aufgebaut. Überall lief das Wasser, aber das Bett war trocken. Wir haben wir uns auf jeder Messe die Konkurrenz angesehen und sind wieder bei Holtkamper gelandet. Hat was von Süchtig :D .
Herzliche Grüße und viel Erfolg,
Nenette
tille333
Danke für die Infos. :dhoch:
Ich schaue mal. Vielleicht melde ich mich in den nächsten tagen doch noch bei dir.. ;)
tille333
wir haben es tatsächlich getan! Ein schöner Holtkamper Flyer Bj 1991 in sehr ordentlichem Zustand. Keine Löcher, nichts Morsch ect.
Nächstes Wochenende müssen wir in mal so richtig testen gehen. Kann es selber noch kaum glaube, danke für alle Tipps.
Jetzt machen wir es uns erst mal gemütlich ;-)
Zwei Fragen hätte ich noch:
- Gibt es Empfehlungen zu einer Matratze?
- Fahrradträger. Auf die Deichsel müsste einer passen, oder? Oder gibt es andere Ideen? Gab es vom Hersteller einen auf dem Aufbau?
Zappergeck
Viel Spaß :winkend:
